Prosím radu =) ztrácí se chladící kapalina
kopyto
Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Příspěvek od kopyto »
Mám stejný problém! Začlo mi to dělat po nahrání sw pro manuální ovládání. Na automat žádný problém. Oběhové čerpadlo mám nové a žádnou chybu to nehlásí. Několikrát jsme to měli rozebraný a nic! Dokonce jsem dával i nový vodní chladič! Zjistil jsem,že když v autě nastavim na palubce max teplotu na obou stranách ovládání teploty tak to funguje! Když nastavím jen třeba 22 stupnů tak to vodu vytlačí!!!!!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
Cesinek
Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Příspěvek od Cesinek »
Tak jsem to dnes zkusil, při nastavení obou koleček vnitřní teploty na maximum to vodu nevytlačí.
Pořád to vypadá na výměník? A pokud jo, proč? Díky za rady.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Přemýšlím jestli není možný, že když je nastavená teplota interiéru na něco jiného než maximum (třeba 20°C), tak jestli se po dosažení té teploty nevypne oběhové čerpadlo a tím nepřehřeje bufík, čímž by se následně ta voda vytlačila.
Třeba nějaká chyba v programu. :unknown:
Cesinek
No jo, jenže mi připadá divné, že by se chyba v programu objevila najednou a zrovna takhle specifická. Ach jo.
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
raolsa píše:Přemýšlím jestli není možný, že když je nastavená teplota interiéru na něco jiného než maximum (třeba 20°C), tak jestli se po dosažení té teploty nevypne oběhové čerpadlo a tím nepřehřeje bufík, čímž by se následně ta voda vytlačila.
Ano, z logiky věci by to mohlo tak být, ale bufík by měl mít teplotní čidlo, které ho v čas vypne, právě z důvodu toho, aby se nemohl přehřát. Tedy tím bych možná začal, jestli neodešlo teplotní čidlo a tím se bufík přehřívá a tlakuje. Jen nápad, ne že bych tomu nějak rozuměl :wink:
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
Nápad je to dobrý. :good:
Jedna z chyb, která byla uložená měla něco do činění s přehřátím bufíku, ale už si přesně nepamatuju jaké číslo měla.
Cesinek
Teda pánové, vy se překonáváte
Tak abych to ještě trochu zamotal - pri nastavení vnitřní teploty na max to netlakuje, ale připadá mi, že to podstatně míň topí. Byl jsem zvyklej, že v nastavenou dobu bylo v autě teplo, teď je to tam jenom mírně ohřátý. Prostě dřív to bylo na triko, teď na svetr.
kopyto
Teplotní čidlo jsem měl spálený. Dali jsme tam nové čidlo+oběhové čerpadlo+chladič na vodu. A prd platný! Vodu to vyhazovalo pořád! Tak to dávám na plno,a pak to tak nějak funguje!
hoffi
kopyto píše:Teplotní čidlo jsem měl spálený. Dali jsme tam nové čidlo+oběhové čerpadlo+chladič na vodu. A prd platný! Vodu to vyhazovalo pořád! Tak to dávám na plno,a pak to tak nějak funguje!
Nějak mi to neštimuje, tak že když dáš topení na plno, netlakuje a když ho přivřeš, tak se to tlakuje ? Tak buď je tam ještě jedno čidlo a nebo mě napadlo, nemá to někde sítko ?
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
nemáš vodu pod koberečkama? :-D
duffi
Vůz: Volvo V70 II 2.4 D5
Příspěvek od duffi »
Ahoj chlapi,
dneska jsem objevil stejný problém. Při zapnutí nezávislého topení bez nastartování mi začne přetékat expanska. Vyřešil jste někdo tenhle problém?
V70II D5 120kW / 5-stup. manuál
zřejmě prasklé těleso bufíku?
duffi
Díky za rychlou odpověď. A na jaký straně praská, na vnější nebo vnítřní? Jestli to půjde zavařit nebo ne. Jinak mi vrtá hlavou jak by to mohlo nafukovat chladící okruh, kdyby tam byla prasklina.
Ještě mě napadla jedna věc, začalo to dělat po vypuštění a napuštění chladící kapaliny, nemá bufík někde odvzdušnovák na to čerpadlo? Díky
Odvzdušnění tam není. Prasklinu nezavaříš, jsou to žebra zevnitř, jedině vyměnit.
A když běží bufík i motor, tak to nedělá?
duffi
Právě že s motorem to nedělá, vypadá to spíš na to čerpadlo. Ale to je slyšet že běží, možná urvaná vrtulka. Zkusím to rozebrat a pak napíšu výsledek třeba to někomu pomůže. A ještě se chci zeptat, když vyndám bufík propojím hadice trubkou a budu dál jezdit budu pak potřebovat na diagnostiku?
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Taky jsem docela zvědavý, co tam objevíš. Po odpojení se možná načte chyba komunikace, při požadavku na zapnutí, jestli máš automatický start jako příhřev při studeném motoru, ale po vrácení topení na místo by to mělo znovu fungovat. Spíš bych doporučoval po dobu opravy zalepit konektor lepící páskou, v tomhle počasí by se do něj zbytečně dostávala špína a časem by mohly být problémy s oxidací.
Odblokování diagnostikou je nutné jedině v případě, že se načte chyba po několika neúspěšných startech, to má na svědomí většinou vadná tryska s membránou na regulaci paliva.
Vytáhni pojistku bufíku, je u motoru, hadice propoj trubkou, konektor dobře utěsnit. Pak nebude problém.
kopyto
Tak už je to rok! Už na to někdo přišel?
duffi
Moc Vás nepotěším. Minulý víkend jsem si chtěl bufík vyndat abych zjistil co mu je. Když jsem sundal nárazník a chtěl jsem ho vymontovat Rozhodl jsem se udělat ještě test. Topení jsem nepoužíval od té doby co jsem zjistil závadu.
Zapnul jsme topení (motor jsem nestartoval a topení v autě nastaveno na automat a 20°C) nechal jsem ho hodinu běžet než se auto zahřálo a celou dobu jsem kontroloval hladinu v expanzce, hadice u bufíku jestli se nepřehřívají, jestli běží čerpadlo a jestli z bufíku nejde nejde pára. Po hodinovém testu nic hladina kapaliny se téměř nezměnila a všechno pracovalo normálně.
Musím to ještě párkrát zkusit jestli to opravdu nepřetéká. Zatím se zdá, že problém je pryč.
Myslím si, že byla někde zaseknutá vzduchová bublina v okruhu nezávislého topení a nebo jestli byla někde prasklina tak za tu dobu zarostla:)
Letos chci vyměnit komplet chladící kapalinu, takže pokud to bylo zavzdušněním tak se problém jistě ukáže znovu po výměně.
edit: Tak po více než týdnu testování se problém neukázal.
edit: Po 14 dnech začala voda znovu přetékat. :D
duffi
Ahoj všem,
tak o víkend jsem se konečně dostal k rozebrání bufíka. Můžu s určitostí říct, že přetékání nezpůsobuje prasklina ve výměníku. Výměník jsem natlakoval za studena i za tepla a nikde praskliny nebyly.
kopyto
Jsem to "vyřešil" nechal jsem vykopnout sw na manuál a jedu automat!!!!!! Nemám nervy to dál řešit!!
duffi
Ještě mě napadla jedna věc. Čerpadlo u bufíka jede pořád nebo je řízený na základě teploty z nějakýho čidla?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Dá se někde koupit víčko chladiče s autoventilkem, aby šlo natlakovat? Já takhle zkusil jedno staré upravit, ale nepovedlo se mi to díky prolisům utěsnit a pořád to ucházelo
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
ach jo, před nedávnem mi měnili v AV chladič vody, prý v něm byla dírka. Paradoxně mi to udělalo radost, občas se ztrácela chladicí kapalina,
když jsem povolil víčko, tak se voda zase vrátila k rysce. Dneska ráno na Strakonický červenej vykřičník, ať okamžitě zastavim,
že je málo chladicí kapaliny. Tak jsem to odstavil ke krajnici, otevřu haubnu a nádržka úplně prázdná.
Povolim víčko, zasyčelo to a kapalina se vrátila až k hrdlu, pak už se nic nerosvítilo a normálně jsem dojel na Letnou :unknown:
Taky vozim v kufru 5W50 a pravidelně dolévám - tak 1l na 1000km. Těsnění pod hlavou? :ROFL:
A nebo prdla hlava
