XC90 2.4d 136kw, vysoká spotřeba
- Vůz: Xc90
Ahoj všem, mám XC90, 2.4d 136KW D5, rok 2010.
Majitelem jsem pouze krátce, víceméně se spolu ještě seznamujeme, ale trošku mi děsí spotřeba.
Přiznám, že převážně jezdím městský provoz, ale žádný závodník nejsem. Když jsem se podíval na palubní počítač, ukazuje spotřebu 14l/100. Přijde mi to hodně i když si uvědomuji váhu auta s kombinací městského provozu.
Za každý příspěvek a názor předem děkuji!
Kuba
Kuba
To je spíš tak pro V8. Podívej se tu kolik kluci uváděj, ale myslím že do devíti by ses měl vejít i po městě.
- Vůz: Xc90
Nečekám 9l/100, kamarád ma xc70 a jezdí 10l/100 mesto. Spíš přemýšlím, čím může být taková spotřeba způsobena, měnil jsem motorek vířivých klapek, který nefungoval a doufal, že se spotřeba sníží. Bohužel nic.
Na origo diagnostiku a kouknout na korekce vstřiků, případně další závady.
A skutečná spotřeba podle tankování je taky vysoká?
- Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Ahoj, já měl dlouhodobou mimo město klidná jízda 8,6, dálnice 9,6 - 10,5, město cca. 11 - 12.
Šlo o D5, 136 kW, automat, R-Design. kola 19".
Verze 147 kW (alt. 155 kW s Polestarem) by měla být cca. o 0,7 - 1 litr úspornější.
Stejně manuální převodovka.
Cca o 2 litry dolů by měla mít verze 2WD - ale tu jsem nikdy neměl.
Dan
Dan
S60T8 Recharge MY24
S60T8 Recharge MY24
- Vůz: Xc90
Spotřeba je identická právě s počítačem. Neoriginál diagnostika ukázala problém vířivých klapek, ten je vyřešen, ale spotřeba stejná. Přitom auto jede dobře, plynule.raolsa píše:Na origo diagnostiku a kouknout na korekce vstřiků, případně další závady.
- Vůz: Xc90
S takovou spotřebou jsem právě počítal, proto mi to trošku hlava nebere.Danniel74 píše:Ahoj, já měl dlouhodobou mimo město klidná jízda 8,6, dálnice 9,6 - 10,5, město cca. 11 - 12.
Dan
- Vůz: Xc90
Auto má najeto 300tis., ale znám kompletní historii, koupil jsem ho od kamaráda, který ho kupoval nové.martinopel píše:V jakém stavu je automat?
Automat řadí na ty km přesně, necuká, nehledá rychlosti.
- Vůz: Xc90 V8 2008
Dlouhodobě mě D5 píše 12,jenom město.
Volvo XC90 V8 2008 Executive
- Vůz: XC70 D5 MY08
já po městě 10.2 a opravdu krátké trasy teď v zimě,jinak mimo město se dá kolem 7 asi bude něco špatně,asi se bude hodně čistit,sání,prověřit vstřiky atd atd,teď nevím co všechno..
diag napoví
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Profi prodejce
Pokud diagnostika hlásila pouze motorek klapek, tak tam asi nemá cenu pátrat dál.
Doporučuji kontrolu vstřiků, jinak potom už jen ..........
Já jezdím do práce cca 15 km, auto předtím natopím bufíkem, courám kolonou cca 35-40 minut,mám dlouhodobý
průměr 8.8 Litru. Vzhledem k tomu, že to poskakuje jeden týden 8.7 a druhý týden 8.9, tak to pavažuji za objektivní
názor palubního počítače.
Reál je při tankování 9 Litrů.
XC60 151 kw manuál
XC60 151 kw manuál
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Jezdím polovinu couračky, polovinu delší trasy a z toho polovinu ještě s karavanem.
Takže na zhruba 8000km (z toho 2600 s karavanem) mám průměr 8,2 litrů na sto.
Tvoje spotřeba (Kube86) je asi jako moje s karavanem.
Vlastně ještě vyšší. S karavanem mám od 9,3 do 10,6 litru.
Nejnižší průměr na 400km, z toho 300km po dálnici mám 6,2 litru.
- Vůz: Volvo S60 B5 AWD 184kW (2023)
Ahoj. Mám podobný problém se svou V70 III D5 136kW AWD (2009). Podle palubního počítače je dlouhodobá spotřeba 9,6 ale reálná podle tankování je někde kolem 10,3. Uvítal bych spotřebu kolem 8 jak jsem původně očekával. Nevěděl by někdo z vás jak postupovat a co prověřit? V jednom servisu mi řekli, že by to mohlo být špatným termostatem, což mi přišlo divné. Díky za jakoukoliv radu.
Začal bych vstřiky. To by mělo srovnat reálnou a PC spotřebu. Ale myslím, že na 8 se stejně nedostaneš.
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
Těch 8 se dá... Jezdím do práce cca40 km 1/3 dálnice 140-150 km/h (žere dost), 1/3 80-100 km/h (nežere skoro nic) a 1/3 město (žere ještě víc) a podle palubáku mám 7,8, kterej je ale optimističtější tak o 0,5 litru
. Lepší spotřebu mám na 16 zimákách než na 18 letních... Jinak manuál 136 kW, asi čiplej...
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
- Vůz: 850 t5, V70 2.4d
xc90 136kw 2008 samozrejme s dpf a v automate jazdí na 19" dlhodobo za 10l pod to to nešlo možno ked sa išlo vela km po okreskach tak tych 8-9l... s autoprepravnikom to bolo 13l inak auto ma 140tkm
- Vůz: xc90 D5 136kW automat
Mám auto od marca a musím povedat že čisto mesto trochu kopcovite pod 14l sa nedostanem. Mimo mesto dialnice a okresky 8l.
