Kolik ujede Volvo po ukazatelu dojezdu 0km
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Mne uz pri 120 km vypne motor, ale to nefunguje palivove cerpadlo v nadrzi :D odvtedy tankujem ked mam 20 l v nadrzi
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Moje predesla s80 jela i když palubák už ukazoval jen dvě čárky misto čísla, tenkrát sem se docela bál, ale klaplo to.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
uf.....nikdy víc. Dneska jsem po práci se sevřenou prdelí sedl do auta.... nastartovalo a dojelo ještě dolů do Holešovic k benzínce :Yahoo!: do V70 jsem poprve tankoval 69 litrů. Ranní cesta do práce byl neskutečnej adrenalin. Posledních 17 kilometrů ukazoval palubní počítač dojezd "--" km a představa, že to chcípne ve Strahovskym tunelu nebo Blance :bad: :ROFL:
No, sranda je, když auto ukazuje dojezd 60 a najednou tam skočí dvě čárky a pak natankuju 75l... :)
Ejdou Rotacak
S80 má taky nádrž na 70 litrů ne? kam se tam vlezlo dalších 5 litrů? :shock: spíš lehce "upravenej" stojan na pumpě ne? :wink:
Sem to nechtěně nedavno vyzkoušel. Skočim v práci do Bertíka a drandim, domu to mam 65. Jen co nasednu, hladový voko, OK, dojezd 120, cajk.
No a asi 20km před barákem mi tam skočila 0, půlky sevřený, a to sem jel na pohodu. No sjel jsem a mastil ke svý oblíbený benzínce. Dojezd poskakoval mezi 0 - 40, podle toho jesi zkopec nebo dokopec. Nakonec sem dojel a vzal 77l až po víčko pěkně vervičky. Si to musim pamatovat, že je to takovej lump lhářská a dojezd 100 už je skoro 0.
70 litrů plus rezerva...
Dopi
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
Příspěvek od Dopi »
Zjevně o nic nepřicházím, když palubní počítač nemám. Myslím že odhadnout dojezd s přesností ± 100 km umím taky :-)
V70 2.4T 147kW MY2001
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
robili sa 70l a aj 80l nadrze podla motorizacie
nafty mají 70l
benzíny 70 i 80 - podle motoru a taky awd má menší
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Zrovna jsem chtěl napsat, že jen srabi nejezdí na čtyři čárky :evil:
Ale jen s mírnou nadsázkou - liší se od sebe jednotlivé platformy, velikosti nádrží pro různé motorizace (ale také AWD auta mají jiný tvar nádrže od FWD). No a samozřejmě každý plovák (nebo dva - podle typu nádrže) dává jiné hodnoty.
Na mém první Volvu - V70 2002 D5 FWD byla výrobcem deklarovaná nádrž 70l, ale standardně jsem načerpal 72l paliva - ale auto nikdy nezůstalo stát. [Podvody na standardních pumpách bych zde vyloučil - pumpy jsou metrologická zařízení - takové koumáky by rychle vyhmátli - to je moc okaté a hlavně průkazné].
Druhé Volvo - S60 2002 T5 FWD - má nádrž patrně stejnou (výrobce říká 70l) - taky jsem běžně brával i přes 72l. Tohle auto mi však několikrát zůstalo stát v zdánlivě nečekané situaci - kdy v nádrži bylo třeba 10l, ale zůstalo zaparkované čumákem lehce dolů - na ploše před garáží - na 7m klesání možná 30cm. Ale pumpa už asi byla na suchu, musel jsem dolít z kanystru pro sekačku.
Navíc se do celého "výpočtu" vmíchává ještě způsob, jak DIM dopočítává dojezd. Hraje tam roli spotřeba za posledních X km (možná 30?km), verze softwaru a jánevímcoještě.
Shrnul bych to asi takto: pokud si to na vašem konkrétním voze neprověříte (za opakovatelných podmínek) sami, tak info "Volvo auto ujede tolik-a-tolik km na ----" nevypovídá obecně vůbec nic. Výrobce dává relativně bohatou rezervu - obvykle něco kolem 3-7l paliva. Ale spoléhejte na to :-)
Kromě toho i nádrž samotná je větší než deklarovaná velikost.
Nu což - v nejhorším prostě zůstanete stát... (stačí zajet k jižním či západním sousedům v sobotu večer, kdy v okruhu 100km není otevřená pumpa nebo zavzpomínat na dřevní doby motorismu před 30 lety - pak se o srandu postaráno).
Celou diskusi bych, s dovolením, možná spíše posunul do oblasti - co se (technicky) může stát špatného, když v nádrži dojde palivo? Krátkodobě asi nic - dlouhodobě - palivové pumpy v nádrži (pokud tam jsou) maže palivo samotné - jízda na sucho jim asi dvakrát nesvědčí.
Auta bez nízkotlaké palivové pumpy v nádrži si mohou zavzdušnit přívod paliva - což asi není úplný med - někde v dešti, mraze či v tunelu řešit.
/PL
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
ok2ucx píše: Navíc se do celého "výpočtu" vmíchává ještě způsob, jak DIM dopočítává dojezd. Hraje tam roli spotřeba za posledních X km (možná 30?km), verze softwaru a jánevímcoještě.
Tohle me prijemne prekvapilo u C70, ze pres VIDU jde upravovat odchylka l/100km, posunovat, kdy se ma rozsvitit rezerva a dalsi drobnosti, takze po par tankovanich by se to melo dat nastavit, ze to bude ukazovat relativne presne...
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Bral jsem ty údaje z palubáku z rezervou, ale že mi u V70II dojde na dálnici nafta s indikovaným dojezdem 210Km mě opravdu překvapilo. Podle dotankování 61 litrů do plné asi selhalo přečerpávání mezi polovinami nádrže :unknown:
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
ano to je dost pravdepodobny... ale myslel jsem ze ji ma jen AWD? aspon teda u P80
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
pepa.paur
Jo, u P80 jo, ale u V70II už je nádrž dělená a i ve Vidě jsou údaje ze dvou hladinoměrů
Uživatelé procházející toto fórum: Sadam
