Rychlé ztuhnutí řízení
- Vůz: Volvo XC90 II
Zdravím, objevil sem mi dnes problém s tuhostí řízení. Po nastartování mi najednou řízení hodně ztuhlo. Zastavil sem jestli nemám píchlou gumu, ale nic. Ve větší rychlosti se to ještě dá, ale při parkování je to opravdu na sílu. Nádobka na kapalinu řídící jednotky je plná (ale více než maximum). Mám zkusit celou vyčerpat a naplnit novou kapalinout nebo může být problém někde jinde?
Díky!
Díky!
XC 90 II - 2015 AWD DRIVE-E Polestar
- Vůz: XC70 D5 MY08
a pokud přidáš plyn aspon někam kolem 1000-1500 ot už zase zatáčet jde líp? pokud to tak máš,tak servo pumpa,nedavno jsem měnil také.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Zkusim, diky. Jinak kapalina je tmave hneda misto zelene..muze byt tim?
- Administrátor
x 3
No spis je to docela jistotabutcherson píše:Zkusim, diky. Jinak kapalina je tmave hneda misto zelene..muze byt tim?
Vypustit, proplachnout novym olejem, pak bych dal BG cistic na servo, klidne par dnu s tim jezdil, znova vypustit a novou napln...
Pokud to ma umrit, tak to muze umrit, pokud ne, tak pak bude klid...
Diky moc, zkusim! Jaky je to prosim konkretne cistic? Jde použít tento?
http://www.autodilyraus.cz/GOLD-EAGLE-Prisada-do-posilovace-rizeni-d564.htm
Diky!
Diky!
Naposledy upravil(a) butcherson dne 12 bře 2018 15:17, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
Mě docela pomohlo vyčistit to sítko v nádobce se servoolejem (prý by se při výměně oleje měla měnit i celá nádobka, ale takhle lze pár korun ušetřit). Třeba jak to dělá ten Rusák tady https://www.youtube.com/watch?v=Op6vqOlutTE&t=142s"
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
Na to jsme se taky díval, díky. Asi to bude chtít úplně rozebrat a vyčistit. Dám pak vědět, jestli to pomohlo.arvelius píše:Mě docela pomohlo vyčistit to sítko v nádobce se servoolejem (prý by se při výměně oleje měla měnit i celá nádobka, ale takhle lze pár korun ušetřit). Třeba jak to dělá ten Rusák tady https://www.youtube.com/watch?v=Op6vqOlutTE&t=142s"
mě auto vpodstatě prestalo zatáčet. po změření tlaků ale byl posilovač ok. nakonec za to mohl zadřený kloub řízení na tyči volantu.
nádobka se rozebrat nedá.
Tak odsáto a vyčištěno. Zatím se zdá, že by to mohlo zabrat, ale pokud bude příčina jinde, tak se to projeví. Budu to sledovat. Mám i tak myslíte přidávat do oleje nějaký ten čistič jako třeba toto:
http://www.autodilyraus.cz/GOLD-EAGLE-P ... i-d564.htm
- Vůz: V70II MOVE D5244T
Když jsem dělal výměnu oleje v řízení, tak jsem to nalil lehce nad maximum a řízení také hodně tuhlo. Musel jsem odsát, aby při studeném oleji byl na spodní rysce (cold) a bylo to zase v pořádku. Nový olej hodně pomohl, ten starý jsem měl také skoro černý. Zlepšila se i citlivost. Důležité je také zda je systém těsný a nepřísává to někde vzduch. Pokud je tam vzduch, jsou vidět v nádobce bubliny.butcherson píše:Zdravím, objevil sem mi dnes problém s tuhostí řízení. Po nastartování mi najednou řízení hodně ztuhlo. Zastavil sem jestli nemám píchlou gumu, ale nic. Ve větší rychlosti se to ještě dá, ale při parkování je to opravdu na sílu. Nádobka na kapalinu řídící jednotky je plná (ale více než maximum). Mám zkusit celou vyčerpat a naplnit novou kapalinout nebo může být problém někde jinde?
Díky!
V70II 2005 Facelift MOVE edition, D5244T 136kW VolvoTune.nl
Diagnostika Vida Dice
Tak optimismus asi predcasny..je to lepsi ale obcas to ztuhne pri nizsi rychlosti. Neda se to stovnat se vcerejskem, ale je to tam. Zkusim asi tu prisadu a znovu po nejake dobe vymenit kapalinu.
Po dvou dnech jizdy kapalina opet uplne cerna. Ma smysl opakovat vymenu kapaliny nebo je to na servis?
Možná ještě přilejt nějakej ten čistič a pak znovu vyměnit.butcherson píše:Po dvou dnech jizdy kapalina opet uplne cerna. Ma smysl opakovat vymenu kapaliny nebo je to na servis?
- Vůz: Momentálně žádné
Jak jsi měnil kapalinu? Jenom jsi odsál nádržku nebo jsi protlačil novou celým okruhem?
Jenom vycistil nadrzku a filtr, vymenil kapalinu a otocil parkrat volanem..asi tedy nestaci. Tim padem sem vlastne naredil jenom tu cernou. Jak se prosim ze systemu dostane cela?simons93 píše:Jak jsi měnil kapalinu? Jenom jsi odsál nádržku nebo jsi protlačil novou celým okruhem?
- Administrátor
x 3
Zvednout predni kola a tocit volantem sem a tam, nebo to delame kompresorembutcherson píše:Jenom vycistil nadrzku a filtr, vymenil kapalinu a otocil parkrat volanem..asi tedy nestaci. Tim padem sem vlastne naredil jenom tu cernou. Jak se prosim ze systemu dostane cela?simons93 píše:Jak jsi měnil kapalinu? Jenom jsi odsál nádržku nebo jsi protlačil novou celým okruhem?
odsat obsah nadrzky, odpojit nadrzku. poriadne vycistit s cisticom na brzdy napr. aj to sitko co tam je. zaslepit spiatocku z nadobky a zapojit tu hadicku co ide do serva. naliat novu kvapalinu a otacat kolesami ktore su vo vzduchu a zachytavat staru kvapalinu ktora pojde z odpojenej spiatocky. a takto opakovat pokial nepojde pekna cista kvapalina. potom zapojit naspat a doliat na spravnu hladinu
Takze si pripravit tak cca 3-4l oleje, že? Díky moc za rady!
- Administrátor
x 3
Clovek by rekl, ze jsem Ti to zcela jasne popsal v 3. prispevku od zhora, pokud to neni jasne, tak je to pak marne...butcherson píše:Takze si pripravit tak cca 3-4l oleje, že? Díky moc za rady!
Jinak napln je cca 0,6L, takze i kdyby jsi to delal tlacenkou, tak 2L Ti budou stacit i vcetne vymeny nekdy na priste...
jj 2L stacia. a trochu aj zostane.
Tak k čemu tady pak píšeme ty rady?Zajsoft píše:Clovek by rekl, ze jsem Ti to zcela jasne popsal v 3. prispevku od zhora, pokud to neni jasne, tak je to pak marne...butcherson píše:Takze si pripravit tak cca 3-4l oleje, že? Díky moc za rady!![]()
Mně na proplach taky stačily necelý 2 litry. Kdyžtak je tady na to na foru ještě o něco podrobnější návod. Sice jiný auto, ale princip stejnej. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=35546
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj,tak jak je to s tím přídáním plynu? když přídáš zatočíš?
jinak tady odkaz na video,kde vyměníš všechnu kapalinu:
https://www.youtube.com/watch?v=Op6vqOlutTE"
Tak zkušenosti po měsíci:
- komplet sem vyčistil nádobku
- vypumpoval vše z oběhu
- doplnil kapalinu
Možná to nebylo úplně 100%, byly tam možná lehce rezidua (chtělo to možná ještě jedno vyčerpání nádobky z oběhu, aby to bylo úplně čiré)
Ze začátku úplná paráda, postupně to trochu tuhlo (ale ne nějak extrémně), nádobka po cca týdnu lehce černala. Dnes to opět "vytuhlo" v křižovatce. Podíval jsme se a kapalina černá jako tér
Má smysl opět celé měnit nebo se za měsíc dostanu do stejného bodu?
Díky!
- doplnil kapalinu
Díky!
