Bufík vybíjí baterku V40
matthew1200
Vůz: VW T5
Příspěvek od matthew1200 »
Ahoj všem, už jste někdo řešil problém s vybíjející se baterkou u V40 (2016) kvůli bufíku ??? Je to naftová 1,6 Díky
matthew1200 píše:Ahoj všem, už jste někdo řešil problém s vybíjející se baterkou u V40 (2016) kvůli bufíku ??? Je to naftová 1,6 Díky
Koupil bych novou baterku.
matthew1200
Vůz: VW T5
Baterka je už druhá ...........
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Má baterka dost času nabít se potom při jízdě? Jestli ano, pak zkontroluj dobíjení.
Vůz: V60 T8
Jak píše Jarda. Bylo by dobré napsat, jakou trasu auto po vyhřátí bufíkem ujede. Teoreticky by mělo jet stejnou dobu, jako jede bufík, aby se baterka stihla dokrmit. Dále by to měla být baterka s dostatečnou kapacitou.
matthew1200
Vůz: VW T5
hajnej píše:Jak píše Jarda. Bylo by dobré napsat, jakou trasu auto po vyhřátí bufíkem ujede. Teoreticky by mělo jet stejnou dobu, jako jede bufík, aby se baterka stihla dokrmit. Dále by to měla být baterka s dostatečnou kapacitou.
Tak to bude ono. S autem jezdí sousedka, která byla natěšená, že má v autě konečně teplo. A jak píšete, logicky, auto by mělo jet určitou dobu, aby se baterka dobila. Jezdí většinou do 30ti kilometrů, po dálnici, což má v dnešním provozu ujeto za pár minut. Děkuji za postřeh
Vůz: V60 T8
Jestli má sousedka možnost, může baterku pravidelně dobíjet (řekněme každý víkend) a má vyřešeno.
Jarda.JM
Nejde jenom o bufík. Už jsem o tom napsal něco v jiném topicu. Něco vezme žhavení, něco startování, něco sežere vnitřní osvětlení, také všechna elektronika, která se aktivuje a pak není vůbec nezanedbatelný ani odběr uspaného auta, když delší dobu stojí. Ten klidový odběr řekněme pouhých 50mA dělá za týden 8,5Ah (osm a půl ampérhodiny!). Dobití je pak na hodinu jízdy! Když se přidá ještě to všechno ostatní tak je to minimálně další půlhodina.
No a to se ještě může přidat u starší baterie ne zcela zandbatelné samovybíjení.
A když k tomu přituhne a startování vezme víc jak v červenci, baterka zesláblá chladem, tak není už vůbec nic divného na tom, že auto jezdící hodinu týdně už ani neblafne.
matthew1200
Vůz: VW T5
Jarda.JM píše:Nejde jenom o bufík. Už jsem o tom napsal něco v jiném topicu. Něco vezme žhavení, něco startování, něco sežere vnitřní osvětlení, také všechna elektronika, která se aktivuje a pak není vůbec nezanedbatelný ani odběr uspaného auta, když delší dobu stojí. Ten klidový odběr řekněme pouhých 50mA dělá za týden 8,5Ah (osm a půl ampérhodiny!). Dobití je pak na hodinu jízdy! Když se přidá ještě to všechno ostatní tak je to minimálně další půlhodina.
Tak tohle jí přečtu .............. díky moc za osvětu a zdravím :good:
matthew1200
Vůz: VW T5
matthew1200 píše:
A co třeba volba silnější baterie ? Protože montáž druhé baterie, která by honila jen ten bufík je asi blbost cooo ?
Můžeš tam dát jakkoli velkou baterii (co se vleze) nebo kolik chceš vedle sebe (třeba i na káru), ale stejně se to při tomhle stylu jízdy jednou vybije.
vždycky je ale lepší "větší" baterka, snažím se dát vždy největší, co se tam vleze, aspoň se nemusí tak často dobíjet při takovém stylu jízdy a pak stačí vyjet třeba jednou týdně na delší trasu a zase se dobije
Jarda.JM
Baterku vždycky pokud možno největší co se vejde. Kromě váhy jsou všechny parametry příznivější, snad ještě krom ceny... ale má vyšší kapacitu, vyšší startovací proud, při vybíjení a nabíjení se míň opotřebovává (při stejných proudech), z čehož plyne vyšší životnost, vyšší spolehlivost atd.
Nepomůže ti ale ani deset baterek, pokud je energetická bilance záporná. Prostě to co vybiješ musíš bezpodmínečně nacpat zpět nejlépe z koeficientem 1,2 a vyšším. Účinnost nabíjení je cca 70-90%. Záleží na okolnostech.
Kdo málo jezdí musí holt dobíjet nabíječkou zvenku. Pro toho kdo má garáž, případně možnost natáhnout kábl k autu, je nejlepší řešení trvalé dobíjení při stání. Přijedu do garáže, otevřu zadní vrata a napíchnu baterku na nabíječku. Baterka je tak stále ve stavu plného nabití. Další výhoda je, že vidím okamžitě stav baterie a z toho jsem schopen odhadnout stav dobíjení v autě.
Vůz: V60 T8
Ideal mít na baterce na pevno takovýto konektor:
https://www.alza.cz/hobby/ctek-konektor-komfort-m6-d4525452.htm
Jarda.JM
Na obou předchozích autech jsem měl takový konektor. Baterka v motorovém prostoru
Na Volvu mám baterku v kufru a stejně tak i konektor zapalovače, takže to neřeším. V instalační krabici, mimo auto mám nabíječ, zapojím kabel do konektoru a kdykoli vidím stav. Baterka je po týdenním stání právě nabíjena proudem 0,04A (40mA) a napětí má 14,2V, takže je plně nabitá.
matthew1200
Vůz: VW T5
Jarda.JM píše:Na obou předchozích autech jsem měl takový konektor. Baterka v motorovém prostoru
Tohle bych přesně potřeboval na Multivana od pergolu :good:
Jarda.JM
Zdroj 15V/60W cca - 250Kč
Panelový voltampérmetr cca - 250Kč
Schotky dioda 10A - 10Kč
Krabice cca - 100Kč
Drobný materiál cca - 100Kč
Něco málo vrtání, řezání a pár drátů...
a je to
Držet baterku pernamentně na 14 voltech je blbost !!!
Jarda.JM
Trochu to rozveď.
