Prosím radu =) ztrácí se chladící kapalina
Možná ti Marra poradil dobře (mimochodem ho znám dýl než ty), možná to bude tím co psal Raolsa, ale ty k tomu napíšeš vždycky takovou kravinu která nemá logiku. Udělej si třeba generálku mě je to fuk.
- Vůz: 850R, 177kW, 1996
Ale jo, musíš taky chápat, že ne každej majitel Volva je na stejné urovni a rozumí tomu tak jako ty a par dalších členu, kteří se v tom mohou hrabat denně a mít opravy Volva i jako zaměstnání =) šlo mi jen o to, že tvé komentáře byly pro mě zcela zbytečný a nic mi vlastně neřekli, ještě mě osobně to vyznělo, proč to vubec píšu, že jsou to kraviny.
Já myslím že tím co mi poradil Marra tak jsem ten okruh hledání chyby zužil na minimum a kdybych to býval někam odvezl, tak by to taky mohlo dopadnout tak, že servisák jde automaticky měnit těsnění. Pročítal jsem toho o tomto nebo podobném problému tady na foru fakt hodně a nikde jsem zmínku o bufíku nenašel (většinou těsnění, víčko, přicpaný chlad. systém)
Takže před výměnou určitě nechám udělat test funkčních členů, at vím, že je po funkční stránce bufíku vše OK.
Díky za pomoc a pak dám vědět, jak jsem dopadl
Roman
Roman
Volvo 850 R, 2.3, B5234T5 automat, 177kW, 1996
bylo:
Volvo S60 D5, manual 136kW, 2006
Volvo XC70 D5, manual 151kW, 2010
Volvo S80, 2,4, 125kW, 2000
bylo:
A ověřil sis že to je ten bufík, dal jsi pojistku zpět a dělalo to co?
To mě baví. Jen co se vyklidní Martin O. a reaguje normálně, místně a perfektně, zastoupí jen jiný co kydá hnůj a hned se do druhého obouvá.
To je komické.
A Roman se drží
To je komické.
A Roman se drží
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Ahoj, ano ověřil, jakmile jsem pojistku vrátil, měl jsem problém zpět. Zkusil jsem to i bez motoru jen se spuštěným bufíkem a za 15min jsem měl nádržku z rysky max. naplněnou až po víčko a při povolení to začalo hned vytékat. Bufíka jsem tedy vypnul, vyndal pojistku a po ujetí 15km se hladina v nádržce vrátila zase zpět na rysku max.
bylo:
bylo:
To by mohlo dělat oběhové čerpadlo, že kapalina špatně cirkuluje a uvnitř topení se přehřívá. Možná by stálo za zkoušku ho vyměnit, i když většinou když je vadné, tak ho diagnostika pozná, a kdyby ne, a topení se přehřálo, tak se přepálí tepelná ochrana na výměníku.
Mají ho např. zde: https://www.autokelly.cz/Product/BO-0392020034/3313279
Teoreticky, kdyby byla prasklina ve výměníku, tak by měla mizet kapalina i za jízdy bez topení.
Vidíš, ani jsem to moc nezkoumal. Na registraci v kelech to vychází podobně. V podstatě stačí znát desetimístné číslo bosch a použít google.
- Profi prodejce
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Ahoj. Dovolím si to zkusit oživit. Přišel jsi na něco? Mě se od minulého týdne děje to samé. Zapnu bufík, natlakuje se okruh a vyhazuje vodu přes víčko expanzky. Po půl hodině běhu bufíka jsen dolil litr. S vytaženou pojistkou je všechno v pořádku, voda se neztrácí.
Dneska jsme zkusili přes diagnostiku zapnout oběhové čerpadlo a podle zvuku se zdá, že běží normálně. Bufík po zapnutí taky normálně ohřeje motor i interiér, ale vytlačí vodu ven expanzkou.
Napadá někoho něco?
Předem děkuji.
Napadá někoho něco?
Předem děkuji.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Prasklina v těle bufíku je až příliš častá věc,než aby to byla náhoda.Cesinek píše:Ahoj. Dovolím si to zkusit oživit. Přišel jsi na něco? Mě se od minulého týdne děje to samé. Zapnu bufík, natlakuje se okruh a vyhazuje vodu přes víčko expanzky. Po půl hodině běhu bufíka jsen dolil litr. S vytaženou pojistkou je všechno v pořádku, voda se neztrácí.
Napadá někoho něco?
Předem děkuji.
Nerosilo by to pod bufíkem, kdyby byl prasklej? A neztrácela by se voda i za jízdy bez bufíka?
Nikoliv.Cesinek píše:Nerosilo by to pod bufíkem, kdyby byl prasklej? A neztrácela by se voda i za jízdy bez bufíka?
Mohl bys to prosím trochu rozvést? Klidně do sz. Díky moc.
Ahoj, no já také ještě nepokročil, když jsem byl ve Volvu, tak mi poradili at začnu víčkem, když jsem jim říkal o vnějším plášti bufíka, tak tomu moc nevěřili. Koupil jsem tedy víčko a zjistil, že je to furt to samé.
Nejhorší je, když jde bufík bez motoru, natlakuje to systém a vytlačí vodu přes víčko. Nyní vůbec bufíka neřídím, bufík startuje až po nastartování motoru a nějakej ubytek je, ale ne zase tak velký, občas ale musím vodu dolít. Když jsem vyndal pojistku, tak to bylo uplně v pohodě a hladina zůstávala stejná.
Taky bych uvítal, pokud by jsi to trochu více rozvedl
. Je nutné při našem problému tedy měnit tělo bufíka? Proč to dělá to, co to dělá?
Díky moc!
Roman
Díky moc!
Roman
bylo:
bylo:
Taky začali u nejlevnější varianty.Romangsxr750 píše:
A prohřeje se celej system, topí to, ohřátej motor? Jak jsou teplí hadice do a z bufíka?
Ohřeje to normálně komplet motor i topení v kabině funguj normál, hadice do a z bufíka jsem nezkoušel (nemám možnost kanálu nebo rampy)
bylo:
bylo:
K těm sa dostaneš i zezhora. Ale stejně to nechápu.
Jo, to jsme dva. Taky tomu nerozumím. Ale chová se mi to úplně stejně.
Jsme tři.
Hehe, ale hodil by se jeden, co ví co s tím.
Ale kde ho vzít a nekrást, každej je tajemnej jako hrad v Karpatech.
No, já bych věděl jak to vyzkoušet. Prostě sehnat náhradního bufíka a přehodit to.
Bohužel tělo bufíka je to jediné co se nedá koupit jako nový díl.
Jo, to jo. Mám na vyzkoušení domluveno oběhové čerpadlo, a kdyžtak snad vymyslíme i to tělo bufíka. Tak uvidíme. Pokud se mi to povede vyřešit, rozhodně dám vědět.
- Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Mám stejný problém! Začlo mi to dělat po nahrání sw pro manuální ovládání. Na automat žádný problém. Oběhové čerpadlo mám nové a žádnou chybu to nehlásí. Několikrát jsme to měli rozebraný a nic! Dokonce jsem dával i nový vodní chladič! Zjistil jsem,že když v autě nastavim na palubce max teplotu na obou stranách ovládání teploty tak to funguje! Když nastavím jen třeba 22 stupnů tak to vodu vytlačí!!!!!
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Paťa
