Volvo XC90 awd D5 rok 2007 automat nejde zařadit..
Barinxx
Vůz: Volvo XC90 AWD D5
Příspěvek od Barinxx »
Zdar borci,
chtěl jsem se zeptat nesetkal jste se někdo s problémem u XC90 ADW d5 automat. Ted se mě stalo v mrazech že ráno dojdu k autu nastartuji bez problému ale nemůžu zařadit rychlost. Jako byl byl automat zamrzlej. Tak po 10-15min nastartovaného auto z ničeho nic povolí a funguje normálně.. Nevíte prosím co by tam mohlo zamrzat ? Díky za info....
Vůz: V60 T8
Asi je na místě dotaz, kdy se naposledy měnil olej. Černá kaše asi mrazu moc odolávat nebude.
Barinxx
Vše je kompletně vyměněno před 1000km olej v převodovce rozvody kladky napínací řemeny olej v motoru vše.
Vůz: V60 T8
Barinxx píše:Vše je kompletně vyměněno před 1000km olej v převodovce rozvody kladky napínací řemeny olej v motoru vše.
Že by byl použitý špatný typ oleje, která Aisinu nechutná? Kde jsi to nechal měnit?
Barinxx
Ve volvu.
A jakým stylem nejde zařadit? Nejde hnout s pákou, nebo rychlost navolíš, ale nic se neděje?
Kolik oleje se vyměnilo a jaký olej? Je ho tam dost (měří se s nastartovaným motorem)?
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Nic takového.......
Vlivem mrazu ztuhne vazelína v systému blokace řadící páky.
Po lehkém zahřátí už zase vše funguje.
Lze to vypozorovat tak, že po sešlápnutí brzdového pedálu při zapnutém klíčku,
musí být slyšet z oblasti řadící páky, resp. tunelu, cvaknutí elektromagnetu.
Pokud slyšet není, tak je to zatuhlé.
Rozebrat, najít místo problému, prostříknout olejem, vyzkoušet.
http://www.svedskedily.cz
Jednou se mi to stalo. Vypadl konektor na snímači pedálu brzdy.
Jak píše David, zjistit, zda cvaká nebo ne. Pokud ne, tak jestli svítí brzdovky. Mě nesvítily, tak to šlo celkem rychle.
Barinxx
Ok, díky za rady dneska jsem čekal dvacet minut ráno.... Ale zjistil jsem že když šlapu na brzdu jak je to zamrzlé tak když ji sešlápnu tak vždy cukne v řadící páce jako by se nemohlo něco rozpojit.. Tak to prověřím jak to píše David a uvidíme :-)
Barinxx
A poslouchal jsem že když sešlápnu brzdu tak tam cvaká....aji ráno když to nejde zařadit. Tak jestli to přimrzne ale nevim na co se zaměřit ..... ten panel oddělám u řadící páky ale nevím co prostříknout nebo co by tam mohlo přimrzat ....
prostě se tam zasouvá nějaký čudl, který blokuje řadičku a protože je zatuhlý, tak to v mrazu, kdy je to ještě horší, nedává...
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
Uživatelé procházející toto fórum: Urvanej
