Nefunkční tempomat XC70
- Vůz: XC70 2,5T 04'
Ahoj Volvisti, chtěl jsem se zeptat, jestli netušíte v čem by mohl být problém, když mi ze dne na den přestal fungovat tempomat. Smrdí to třeba nějakým větším problémem, nebo to může být jen nějaká prkotina třeba skrz nějakou pojistku nebo něco. Co se techniky aut týká jsem naprostý laik a tak vůbec netuším v čem by mohl být zakopaný pes. Díky za rady, tipy, nápady.
XC70II 2,5T B5254T2 (154kW) Summum MY04
- Vůz: 850,C70,V40...
smrdi to ze mas poruchu ma motore, ci ABS. treba ist na diagnostiku cez pocitac vycitat, a nasledne vyriesit problem
Motor jde hladce a bez problémů, nepozoruju žádný rozdíl a ABS chybu taky nehlásí. No nic, holt se vypravím do servisu hned, jak bude čas.
Taky by to mohl dělat třeba spínač na brzdovým nebo spojkovým pedálu. Nebo znečištěná škrtící klapka (můj případ). Zkus ji vyčistit, někde tu je postup. Není to složité.
Apropo vyplň si bydliště, kdyžtak tě pošleme za někým znalým.
Tak jsem se díval na postup čištění škrticí klapky a přiznám se, že bych se do toho sám bez zkušenějšího dozoru asi nepouštěl. Nejsem zrovna technicky a mechanicky zdatnej typ a představa, že tam něco poseru a zůstane mi nepojízdný auto před barákem mě trochu děsí. Takže to nejspíš zavezu k Marovi ať se na to podívá.
- Vůz: V60 2018 T3
U mě nehlásila diagnostika žádnou chybu, čidla byla ok.
Měl jsem přeskřípnutý drát v páčce, co vedl k zapínání tempomatu. Takže tempomat se jenom všemu okolo jevil jako vypnutý, ať jsem s ním dělal cokoliv.
Ale třeba to u dvojkový sedmdesátky mají už ošéfovaný..
maju, cudliky vo volante a datova zbernica...
Když zapnu tempomat tlačítkem na volantu, zobrazí se mi na displeji palubního počítače Cruise jako normálně, ale tím celá paráda končí. Na mačkání +/- tempomat nereaguje a ani tlačítko obnovení s ním nic nedělá.
Mě zase po dnešní mrazivé noci nelze tempomat vůbec aktivovat. Cruise se nerozsvítí. Uvidíme, co napoví diagnostika.
Odpoledne už makal. Asi ty nízké teploty Švédovi moc nevoní.
Já mám dycky pocit, že se v zimě můj Švéd cejtí nejlíp. Možná to byl jen nějakej lehkej vrtoch, je fakt že teď jsou ty mrazy lehce do extrémku...
Dnes ráno zase nic.
A odpoledne zase makal.
jezdi jenom odpoledne...
Budu jezdit jenom z práce. Do práce se nedostanu, šéfe.
- Vůz: Volvo S60 2,4T 147kw /2001 /MAN
Poslední dobou mám taky problém s tempomatem. Nejde mi zapnout CRUSISE a když už se to povede tak po pár vteřinách zhasne a nejde už nahodit. Nevím jestli je to můj pocit ale když teď v zimním období sešlápnu spojku jako když schci přeřadit,tak cítím a slyším takový kopanec,jako kdyby se spojka a přítlačák rychle odlepili. Jinak auto jede dobře. Nevíte co s tím? Zkusím to ještě hodit na Vidu a načíst chyby a smazat je.
Volvo S60 2,4T 147kW /200hp B5244T3 //r.v.2001 //MAN 5q
(Vlastním diagnostiku)
Zkus vyčistit klapku sání, mě to pomohlo při stejných příznacích.
raolsa píše:Zkus vyčistit klapku sání, mě to pomohlo při stejných příznacích.
klapka je fungl nová orig.měněný ve volvu před 4mi lety. Nemyslím si,že by byla špinavá po cca 40tis km. Co jsem měl bývalou tak ta nebyla tak špinavá, jen hlásila chybu v pc
Měl jsem stejný problém kdysi, klapka nic nehlásila a tempomat přestal fungovat. Hledal jsem a hledal a pak se na nějakém rus. fóru dočetl, že mám zkusit vyčistit klapku a voala tempomat fungoval. Zdánlivě nesouvisející věci souvisely.
Zasekává se ti tlačítko na volantugoldzd píše:Poslední dobou mám taky problém s tempomatem. Nejde mi zapnout CRUSISE a když už se to povede tak po pár vteřinách zhasne a nejde už nahodit. Nevím jestli je to můj pocit ale když teď v zimním období sešlápnu spojku jako když schci přeřadit,tak cítím a slyším takový kopanec,jako kdyby se spojka a přítlačák rychle odlepili. Jinak auto jede dobře. Nevíte co s tím? Zkusím to ještě hodit na Vidu a načíst chyby a smazat je.
Když načteš diagnostiku, tak tam budeš mít "too long".
To mi dělá taky a ještě jsem nepřišel na to proč, i když jsem ten volant poslední dobou párkrát sundaval kvůli kroužku.
Zapínám to málokdy, ale když už, tak to silněji promáčknu pro zapnutí a hned (jako kolíbku) na druhé straně aby se to vrátilo.
Tak jsem s autem jezdil, když nastartuji zapnu t4mpomat, zobrazí se Crusise a když jedu a buď ho zqpnu nebo ne, tak mi vypadne. Když ke zaplý, tak se vypne a udělá ten škubanec. Dále pak jsem zpozoroval, že zvuk nedělá při sešlápnutí spojky když chci přeřadit spojka ale plyn jak pustím abych mohl přeřadit. Má to asi souvislost s klapkou myslím, příjde mi jako by se rychle zavřela a motor cukl.
Zkusím vyčistit ale ještě to hodím na Vidu, dnes jsem se k tomu nedostal.
Vsázím na klapku
Nejde mi do hlavy, proč by klapka vypinala cruise. Kdyby vypinala nastavení rychlosti, to by moje hlava asi pochopila, ale tohle... může někdo vysvětlit?
Tak tady mám screeny z Vidy, hází mi to chybu clutch pedal senzor. Načítal jsem to několikrát, pvní 3obr jsou načtené prvně, další dva jsou načtené po zapnutém motoru, jako nová diagnostika, tak na to mrkněte. Díky za tipy. O chybě v CCM vím, to je čichací senzor kvality.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
Njn, vadný spínač pedálu spojky. Můžeš ještě kouknout do live dat jestli reaguje na sešlápnutí, ale asi bude na výměnu.
