Prosím radu =) ztrácí se chladící kapalina
- Vůz: 850R, 177kW, 1996
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit od zkušenějších. Mám S60 D5, 136kW, 2006 a během posledního měsíce se mi párkrát při jízdě rozsvítila červená kontrolka s hláškou nízká hladina chladící kapaliny. Zastavím, juknu na nádržku a tam kapalina žádná, tak zkusím otevřít a jak to pomalu otvírám, tak se mi pod tlakem hladina v nádržce zase srovná a je tam o něco méně než předtím, ale kontrolka zhasne. Po nějakých 200km se to opakovalo zase. Dneska jsem tomu trochu šlapal a objevilo se mi to 3x během 100km. Tady jsem už musel i dolévat. Nikde ale nic neteče a očividně to kolísá podle toho jak se mu šlape na plyn
Před měsícem mi ve Volvu měnili komplet vnitřek bufíka, je možné že to blbě ovzdušnili a je to zavzdušněné? Pokud by to mohlo dělat, mohu to zkusit ovzdušnit sám nebo by to mělo fungovat automaticky
Díky moc za info.
ROMAN
Díky moc za info.
ROMAN
Volvo 850 R, 2.3, B5234T5 automat, 177kW, 1996
bylo:
Volvo S60 D5, manual 136kW, 2006
Volvo XC70 D5, manual 151kW, 2010
Volvo S80, 2,4, 125kW, 2000
bylo:
Odvzdušní se to samo.
Vidím to na těsnění pod hlavou. Nech změřit obsah spalin ve vodě.
Únik jsi někde nezaregistroval?
Začal bych tím že to dolít za studena na rysku maxima. Před další jízdou za studena zkontrolovat. Několikrát a až potom dělat závěry, Nejpíš tam máš minimum a jak jsou už měkký hadice tak se to za jízdy nacpe do nich.
No nikde to právě neteče, zkusím, diky
bylo:
bylo:
Právě proto je třeba zjistit kolik a za jak dlouho ubyde.
Prosím radu =) ztrácí se chladící kapalina S60 D5 136kW
Ahoj, tak dnešní postřeh.Opět hláška nízka hladina kapaliny, zastavím, nádržka prázdná, hadice od chladice tvrdé, povolím víčko a kapalina se vrátí do nádržky na stejnou nebo o něco menší hodnotu. Když nechám běžet na volnoběh bez víčka, tak je vidět v nádržce pravidělně 1x za 5-10s, že se tam dostane bublina vzduchu, hladina se tam viditelně pohne. Pokles hladiny v nádržce je dost zavislej na stylu jízdy, pokud jezdím do cca 2200 otáček, není vůbec problém a hláška se neobjeví, jakmile jedu ale trochu svižněji a točím 3-4 tis., tak k poklesu ihned dojde a objeví se hláška o nízkem stavu kapaliny. Jinak teplota drží přesně na polovině, na druhou stranu ale 100% mohu potvrdit, že ohřatí trvá o něco déle než jsem byl zvyklej v minulosti, jezdím s bufíkem a ted to trvá poslední měsíce o něco déle, než se ohřeje.
Jinak co jsem hledal unik, tak po nádržkou na kapalinu bylo trochu mokro, ale jestli si to při přetlaku odfoukne, tak je to asi ok.
Co jsem tak vyčetl, tak to vypadá v lepším případě na fouklé těsnění. Ještě nechám udělat test na přítomnost CO. Jinak voda je čistá a olej nepřibejvá
Má někdo zkušenosti s nějakým spolehlivým servisem v ZČ, nebo to mám vézt až do Prahy. Běžné věcí zvládnu sám, s něčím jezdím do autorizáku, ale s tímhle bych se asi v autorizáku doplatil
ROMAN
ROMAN
bylo:
bylo:
V autorizáku chtějí cca 10tis jen za rozebrání. A rozhodně by se ti s ničím nespravovali, vše nové.
Zkus ještě vyměnit víčko, možná neodpouští přetlak. (od někoho pujčit-vyměnit na dva dny) Nebo zkusit vyčistit ale nevim jak to tam je.Romangsxr750 píše:Ahoj, tak dnešní postřeh.Opět hláška nízka hladina kapaliny, zastavím, nádržka prázdná, hadice od chladice tvrdé, povolím víčko a kapalina se vrátí do nádržky na stejnou nebo o něco menší hodnotu. Když nechám běžet na volnoběh bez víčka, tak je vidět v nádržce pravidělně 1x za 5-10s, že se tam dostane bublina vzduchu, hladina se tam viditelně pohne. Pokles hladiny v nádržce je dost zavislej na stylu jízdy, pokud jezdím do cca 2200 otáček, není vůbec problém a hláška se neobjeví, jakmile jedu ale trochu svižněji a točím 3-4 tis., tak k poklesu ihned dojde a objeví se hláška o nízkem stavu kapaliny. Jinak teplota drží přesně na polovině, na druhou stranu ale 100% mohu potvrdit, že ohřatí trvá o něco déle než jsem byl zvyklej v minulosti, jezdím s bufíkem a ted to trvá poslední měsíce o něco déle, než se ohřeje.
ROMAN
To chceš jako říci, že tobě víčko odpouští tlak? To by byl pak papiňák a ne pretlakovy okruh. To může odfouknot tak v létě při přehřátí a ne teď kdy když je kolem nuly.
Jo chci, víčko udržuje jen určitej přetlak 150 Kpa , Takže asi tak.Jakub Svoboda píše:To chceš jako říci, že tobě víčko odpouští tlak? To by byl pak papiňák a ne pretlakovy okruh. To může odfouknot tak v létě při přehřátí a ne teď kdy když je kolem nuly.
Vadné víčko se spíše projevuje tak, že ten přetlak neudrží a voda přes něj uniká, kvůli tomu že začne vařit a zvětší se objem.
- Vůz: XC70 MY2004, D5 120kW, AUT
Já jsem tohle řešil vloni, příznaky stejné. Ztrácela se voda, vyskakovala hláška, po otevření víčka se voda vrátila, i když ne na původní úroveň. Už jsem se chystal na těsnění pod hlavou, ale nakonec jsem zkusil vyměnit víčko. Stálo kolem dvou stovek u Kučery a od té doby naprosto bez problémů, voda nemizí. Za zkoušku to stojí.
JE: Volvo XC70, D5 120kW, automat - Summum, Volvo V50 1,6D manual - holátko
Bylo: Volvo V40 Sport, 1.9 TD 85 kW, r.v. 2001, motor D4192 T3 (dovoz z DE) (R.I.P.)
Volvo 480ES, 1,7i, r.v. 1987, motor B18F
Tak dnes vypozorována novinka
Volal jsem jednomu zdejšímu členovi, který poradil (díky mu za to), at zkusim odpojit bufíka. Takže nejdříve jsem si ho nařídil na 14:00 a povolil drobet víčko nádržky. Ve 14h po práci přijdu k autu a pod autem byla louže, urcite tak 1l chlad. kapaliny. Takže jsem dolil vodu, vytáhl pojistku na bufíka a jel jsem domu. Cestou domu (15km) jsem jeste jednou doléval a pak doma znova - podtlak v nádržce ale už nebyl!!, spíše toho dost vychcalo ven, tak jedna nádržka nestačila na doplnění ubytku. Po hodině jsem to jel protáhnout cca 15km a jel jsem i svižně, schválně jsem motor točil a žádná hláška se neobjevila. Dříve při trochu větším vytočení motoru hned byla kapalina z nádržky pryč a objevila se hláška na PC.
Tak doufám, že jsem na dobré cestě, lepší než to těsnění pod hlavou, se kterým jsem se pomalu začínal smiřovat. Zítra jedu bez bufíka cca 150km, tak uvidíme
Jinak mi bylo sděleno, že by to mohl dělat výměník bufíka, pokud by byl prasklej.
Díky za případné info, doplnění
Roman
Roman
bylo:
bylo:
To by pak bylo jistě na reklamaci.
Tak to jsi fakt objevil Ameriku. Kdo byl ten chytrej nám asi nepovíš. Takže tobě teče voda, vyndáš pojistku z bufíka a no to přestane týct. No to je bomba. To si nechte patentovat, oba.Romangsxr750 píše:Tak dnes vypozorována novinka
Roman
Tak při zavřený nádrže mi to neteklo, ale tlakovalo to chladici system, prosim cist od zacatku.
bylo:
bylo:
No to je taková vlastnost chledící soustavy, jen to nesmí tlakovat přes 1,5 atm.Romangsxr750 píše:Tak při zavřený nádrže mi to neteklo, ale tlakovalo to chladici system, prosim cist od zacatku.
Jo a když za teplího motoru sundáš víčko a ujedeš tak 5km tak tam budeš mít tak sotva půlku celího obsahu.
Ahoj všem, tak 100% za to tlakování chladícího systému může bufík, dneska jsem dal 150km a kapalina neubyla ani nebyly natlakované hadice. Bufík je od včera bez pojistky, takže nespíná. Střeva bufíku mam nové origo u Volva měněné, ale praskl zřejmě výměník, který tvoří vnější obal bufiku. Mohl by tomu tak být?
Jsem rád, že to není to tesnění pod hlavou nebo samotná hlava.
Roman
Roman
bylo:
bylo:
Zvláštní, nám to některé Volvo busy dělaly taky, že když se nechal motor nahřát bufíkem, tak se to natlakovalo a vyházelo to kapalinu.
Hlavně by to nikoho moc nenapadlo, každej by hned sundaval makovici, hledal chybu v těsnění, hlavě nebo bloku a já bych jen solil.
Takhle je to jasné, že za to může bufík, ted už jen přijít na to, co přesně.
Roman
Roman
bylo:
bylo:
A dělá se ti louže pod bufíkem? Nebo alespoň kapičky někde na jeho těle, či výfuku?
To je blbost. Ty vyndáš pojistku a přestane tlakovat? Když praskne výměník (jako by protože tam nejni) tak to máš na zemi za chvilku. Už se probuď. Zejta tam dej pojistku a uvidíš co bude.Romangsxr750 píše:Ahoj všem, tak 100% za to tlakování chladícího systému může bufík, dneska jsem dal 150km a kapalina neubyla ani nebyly natlakované hadice. Bufík je od včera bez pojistky, takže nespíná. Střeva bufíku mam nové origo u Volva měněné, ale praskl zřejmě výměník, který tvoří vnější obal bufiku. Mohl by tomu tak být?
Roman
Já vím jen, že bez bufika je to Ok, vyměnik je vlastně vnější obal bufika. Kdyby jsi raději poradil a nepsal tak jak píšeš. Jsme na fóru Volvo, kde se snažím najít odpověď na můj problém a jsem rád, že ne všichni tady odpovídají jako ty. Když mi Marra poradí, ať zkusím ještě odpojit bufa a náhle mám po problémů s tlakováním, tak si myslím, že tenhle člověk o tom něčí vi a už se s tím setkal.
bylo:
bylo:
Ono je taky otázka jestli ti správně funguje oběhové čerpadlo (může být uvolněná vrtulka), páč jestli ne, tak se voda v bufíku v mžiku změní v páru a natlakuje okruh.
Takže bych zkusil napíchnout auto na origo diagnostiku a zkusit jednotlivé členy.
