Prosba o radu-podivný pazvuk
TheKubajs
Vůz: V70
Příspěvek od TheKubajs »
prosím o radu.
Při jízdě, hlavně při zatáčení, se začal ozývat podivný pazvuk. Čím větší rejd, tím více pazvuku.
Intenzita zvuku kopíruje otáčky bez ohledu na reálnou rychlost auta (tzn i při tůrování). Zvuk se začne ozývat v prudší zatáčce, potom postupně slábne. Nejhlasitější je na dvojku.
Trochu to zní jako kompresor, ale ten v motoru určitě nemám.
Mám teorii, že vzhledem k tomu, že zvuk zesiluje v zatáčkách to může být něco s posilovačem řízení.
Více napoví video, na kterém je pazvuk zachycen. Je to takové to "stodvacítkové zpátečkové hučení/pískání"
Čím to může být? Je to velký problém?
( https://www.youtube.com/watch?v=YlpsL0ZDr00" )
Předem moc díky za tipy.
Naposledy upravil(a) TheKubajs dne 18 úno 2018 22:09, celkem upraveno 2 x.
Lashiman
Vůz: bude V70II
Příspěvek od Lashiman »
Že by ložisko?
Mne to vrcalo ako jednomotorove lietadlo pri jazde rovno od 40 do 120km/h. Pri zatacani to zase zoslabovalo :D
TheKubajs
Vůz: V70
Lashiman píše:Že by ložisko?
Myslíš jako ložisko v kole? to ale zase nemění intenzitu zvuku při tůrování na neutrál, to tohle dělá.
Honza
Příspěvek od Honza »
Máš dost oleje v servu? Dělá to i doprava?
TheKubajs
Vůz: V70
Honza píše:Máš dost oleje v servu? Dělá to i doprava?
Pozor - vypadá to, že jsi na stopě. Zpětně jsem si vybavil cestu, kdy to dělalo a pravděpodobně to dělá jen doleva.
Kolik oleje má být v servu? Když otevřu nádobku, vidím hladinu kapaliny cca 5-7cm pod víčkem
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Z víčka trčí pindík a na něm máš měrku.
TheKubajs
Vůz: V70
ms231 píše:Z víčka trčí pindík a na něm máš měrku.
Z mého víčka netrčí nic, ale je tam takové cosi, co napovídá, že tam kdysi pindík byl, ale nějaký troglodyt ho urval.
Takže...kolik cm od horní úvratě nádrže je ideální hladinka?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Jo, tohle je servopumpa. Mě stačilo vyměnit olej, protože jsou dva druhy a já měl nalitý olej zrovna ten špatný. Kolik toho tam má být ti asi nikdo moc neřekne - byly taktéž dvě různé délky měrek. Jako malý vodítko budiž barva těsnění víčka:
červené těsnění = červený olej
zelené těsnění = zelený olej
Už jsme to tu někde řešili - pokud máš poctivou 1999, měl by si mít zelený olej (ber to s rezervou - taky už mohl víčko vyměnit za jiné).
Nejideálnější je zavolat do autorizáku a tam ti podle VINka řeknou co tam máš mít.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Lashiman
Vůz: bude V70II
Jaj pardon, až teraz som dočítal že to nie je od rýchlosti. Ja som to zase mal opačne, od rýchlosti a bolo jedno aké otáčky má motor.
Potom to bude to servo.
Hladina má byť pri studenom aute dosť hlboko, pri teplom ak sa dobre pamätám niekde pod polovicou...
TheKubajs
Vůz: V70
z-d-e-n-a píše:Jo, tohle je servopumpa. Mě stačilo vyměnit olej, protože jsou dva druhy a já měl nalitý olej zrovna ten špatný. Kolik toho tam má být ti asi nikdo moc neřekne - byly taktéž dvě různé délky měrek. Jako malý vodítko budiž barva těsnění víčka:
Díky moc za radu.
Asi navštívím pana Formánka, už jsme se dlouho neviděli, a nechám to na něm.
Olej v servu je černý jak noc a nedal bych moc za to, že je ještě původní z devadesátek, takže mu změna jen prospěje.
Dotaz číslo dvě - můžu s tím bez obav dojet 120 km do Cvikova? Neshoří mi zatím servo nebo tak něco?
Naposledy upravil(a) TheKubajs dne 18 úno 2018 22:50, celkem upraveno 1 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
:good:
TheKubajs
Vůz: V70
decentní update - zavoval jsem do Volva a tam mi dle VIN řekli, že můj olej by měl být zelený. Zároveň jsem ale zkontroloval i ono víčko a to se skví červeným těsněním. Hlavní ale je to, že v současné době je v servu olej červené barvy. Zakoupil jsem tedy sobě lahev červeného oleje Dexron 3 od Castrolu za částku poměrně vysokou (399), což připisuji tomu, že jsem ho pořídil na benzínce.
Zároveň jsem si zajistil víčko opatřené měrkou. Po dolití dle měrky pazvuk přestal.
Teď mi jen držte palce, ať to nikde neteče.
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
