Kontrolka na olej
- Vůz: XC90 2,4 D5, 2007
Kontrolka na olej
Zdravím, mám prosbu, přestala mi svítit kontrolka oleje, po pravdě ani nevím , jestli při koupi svítila, už si to nemůžu vybavit, ale teď nesvíti!!! V místě kde má být senzor na tlakově čidlo je originál záslepka, nic víc , můžete mi prosím nikdo poradit, jak je to u Volva xc90 , 2,4 D5 rok 2007, Diky
Kontrolka na olej
Je tam jen snímač hladiny a kvality oleje, zespodu na vaně.
Kontrolka na olej
Takže když zapnu klíček, tak kontrolka na olej nebude svítit? Mám praxi, že u jiných aut mi při zapnutém klíčku bez zpuštěného motoru ta kontrolka svítí , diky
- Vůz: nevolvo
Kontrolka na olej
Kontrolka než nastartuješ musí svítit.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Kontrolka na olej
Tak to je to co mě trápí, prostě nesviti a tam kde by mělo být čidlo, tak je tam záslepka, ale když jsem to kupoval, tak tam ta kontrolka určitě svítila, teda ale zas bych za to ruku do ohně nedal
tak jse v koncích
Kontrolka na olej
U některých aut to funguje tak, že kontrolka se rozsvítí při zapnutí klíčku, pak zhasne a rozsvítí se po startu když do určité doby systém nenatlakuje.
Tady máš obrázek čidla (1) a snímače hladiny (3).
Kontrolka na olej
Skvělý schéma, diky , prosím Tě a které to čidlo má na starost kontrolku na olej, protože ten co mi dělal oleje, mi tvrdí, že tam co má být čidlo na olej, tak místo toho je tam záslepka, takže proto jsem z toho vyvalenej, díky
Kontrolka na olej
Jednička je tlakový senzor na kontrolku.
Kontrolka na olej
Takže mi nezbývá nic jiného, než najít ten kabel a koupit snímač a fláknout ho tam, teď je jen otázka, proč ho nikdo vyndal
, pač to čidlo drahé není
díky moc za pomoc
- Vůz: XC90 D5244T18 aut 2012
Kontrolka na olej
V návodu k V70 MY07 je napsáno na str.39: u některých variant motorů se kontrolka nízkého tlaku nerozsvítí.
VOLVO XC90 D5 147kW D5244T18 aut. 2012
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JirkaC009
