XC70 - 2.4 turbo 147kW ztráta vody
fedo01
Vůz: Volvo XC90 120kW
Příspěvek od fedo01 »
Zdravim všechny, na podzim se v mem XC-cku zacla ztracet voda. Auto ma najeto 320tkm. Podezření padlo na těsnění pod hlavou. Servisak hlavu sundal, nechal odtlakovat, dal nove těsnění a nyni po 1500km od opravy jsem jiz 4x doleval vodu. Mam vodou chlazeny egr nebo turbo? Moc děkuju za tipy co s tím
Mohu se zeptat kolik stála oprava?
fedo01
Cca 30tkc, delali se ventily apod
Rovnal se blok?
fedo01
Nerovnal
fedo01 píše:Nerovnal
No pak se nediv.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
To by snad muselo mit typicke priznaky,ne? Kourivost, vicko oleje,apod. To tady fedo nepise,tak zaver asi nelze ucinit....Je treba patrat dale. A kdyz se to natlakuje tak nikde nic? Pod autem sucho? Me mizivoda, ale aspon ji vidim, takze zatim neresim. Udelam az s rozvody, pokud se to nezhorsi.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
fedo01
Presne, vicko v pohode. Prijde mi ze to mizi do sani egrem(jestli mam vodou chlazeny) nebo turbinou. Trochu to ted začalo vice bile kourit
Hm, mě taky mizela voda, zjistili se spaliny ve vodě, ale na těsnění se nic nenašlo. Skončilo to výměnou motoru.:D
EGR to nemá.
fedo01
Cim jste zjistili spaliny v nemrzce?mohli by se tam dostat kdyby byla chyba v turbu?
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Tak ja je nastesti nezjistil,ale CO se necha zmerit. Kde jaky servis na to ma mereni...Tlumocim tady z fora lide, kteri mi byli ochotni poradit,kdyz jdem unik resil. Neni z me hlavy, vubec tomu totiz nerozumim a tak mi to kape dale :-)
Jasper píše:Tak ja je nastesti nezjistil,ale CO se necha zmerit. Kde jaky servis na to ma mereni...Tlumocim tady z fora lide, kteri mi byli ochotni poradit,kdyz jdem unik resil. Neni z me hlavy, vubec tomu totiz nerozumim a tak mi to kape dale :-)
Pokud to kape ven,je to většinou to menší zlo.Pokud se voda ztrácí,nikde neteče,je to většinou průser. Od prasklého těsnění pod hlavou až po prasklou vložku válce. Pokud jsou spaliny ve vodě,může to také dělat reduktor Magic. Pokud však auto nemá LPG je to vždy na sundání hlavy. U tohoto je nutné vždy rovnání bloku a go hlavy. Tedy pokud to nechcete za chvíli dělat znovu.
fs155
Vůz: XC60, D5 158 kW
Příspěvek od fs155 »
Me se ztracela chladici kapalina taky vyznamne, viditelne na expanzce. Sice u Audi, nebylo to Volvo. Pricina byla praskly radiator topeni. Ten propoustel cim dal vic, ale nebylo to hned jasne, az kdyz se nacucal koberec u spolujezdce, slo se proti vode. Celkem levna oprava. Treba to bude i tvuj pripad.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
Preto sa oplati robit skusku CO, ak bude neg. tak hladat unik mimo hlavy/tesnenia.
fedo01
XC70 - 2.4 turbo 147kW ztráta vody - VYŘEŠENO
Tak zjištěny problém. Prasklý blok. Nemáte někdo tip kde ho sehnat?
fedo01 píše:Tak zjištěny problém. Prasklý blok. Nemáte někdo tip kde ho sehnat?
Jeden tady mám.
fedo01
Super, a co bys za něj chtěl?
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
kde byl prasklý? to si toho ten mechoš co dělal hlavu nevšiml?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
fedo01 píše:Super, a co bys za něj chtěl?
Už je srovnaný,cena 15tis
