Kontrolka hladiny chl.kapaliny 850 sviti po výměně topení
- Vůz: nějakých pár fordů
Ahoj, zas mam jeden začátečnický dotaz, Volvo mam dva roky a postupně se stále seznamujeme
Měnil jsem včera na 850 topení, výměna ok, neteče, topí, ale svítí mi stále kontrolka stavu hladiny kapaliny. Předpokládám, ze to má na starost čidlo na nádobce, ale ještě neco jiného značí ta kontrolka? Vždy po nastartování zůstane svítit, ještě včera po jedné jízdě zhasla, ale při dalším startu opět svítí. Kapalinu mam dolitou skoro po okraj, auto jsem prohřál, prohnal, předpokládám, že zavzdušněné to nikde nebude. Když odpojím z tohoto čidla konektor, na palubce nic nesviti
Kupodivu i při stojící motoru a klickach na 1 ve spinacce se rozsvítí spolecne s ostatními kontrolkami, aby po nastartování zhasla a už nesvitila (teoreticky vyřešeno
). Ale rad bych to mel funkční a je mi divne, ze by se cidlo jen tak zblaznilo, s nim jsem nic nedělal, jen vypustil vodu. Neudělal jsem nekde jinde neco blbě? Dik, L.
850 combi t5 r.v.1995
Ted jsem si tu našel, vyblikávačka slot B1, zkusim zítra vyčíst pripadne závady. Ze by se ta kontrolka musela vyresetovat přes tu blikačku?
Spíš si myslím, že to čidlo odešlo nebo ho stačí vyčistit
Jsem na něj ani nesahl, jen vypustil/napustil vodu.
Se zaseklo v spodni poloze to se stava. zvedni nadrzku a zaklepek sni
je v ni plovak. cidlo je jen magneticke senzor. Seka ae plovak
- Vůz: 240/V70II
souhlasdumi.cz píše:Se zaseklo v spodni poloze to se stava. zvedni nadrzku a zaklepek snije v ni plovak. cidlo je jen magneticke senzor. Seka ae plovak
Ahaa, diky!
je to sráč, plovák se hýbe a při připojeném čidlu to furt svítí. Jsem ho i zespodu nádržky vytáhl, jak to funguje? plovák je magnetickej a snímá to? protože to čidlo je jen tyčka s dráty..
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Hladaj: jazyckovy kontakt, magneticky jazyckovy kontakt. Je to typicka porucha, ze po dlhsom case sa jazycky zmagnetizuju a ostanu zlepene. Stoji to par korun, len to chce niekoho, kto to dokaze vymenit tak, aby to vydrzalo pracovne podmienky v aute.LiborM píše:je to sráč, plovák se hýbe a při připojeném čidlu to furt svítí. Jsem ho i zespodu nádržky vytáhl, jak to funguje? plovák je magnetickej a snímá to? protože to čidlo je jen tyčka s dráty..
