Oprava ovládání sedačky
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
Naklápění opěradla dopředu a posun sedačky, taky dopředu, fungoval dost sporadicky. Spíš vůbec. Přes paměť se hýbalo všechno, takže jsem moudře :) usoudil, že asi tlačítka.
Koupit nový panel není problém, tak jsem se do toho pustil, s tím že není co ztratit.
Jak to vymontovat se asi není třeba rozepisovat, toho jsou plné internety.
Samotný plošný spoj je na několik křížových šroubků. Všechny spínače jsem preventivně proletoval, ale asi to ani nebylo potřeba.
Hlavní příjemné překvapení je, že spínače jdou, bez potíží, rozebrat.
Malým šroubovákem jde krytka snadno sloupnout a kontakty jsou krásně přístupné.
Trochu jsem je očistil a pevný kontakt přihnul trochu blíž a chodí to jako nové :good:
U téhle trojice se krytky sundavají trochu hůř, ale jde to...
Bacha snad jen na to, že u mikrospínačů od ovládání pamětí, jsou v tlačítkách pružinky - neztratit...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
:good:
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Jiri.T
Příspěvek od Jiri.T »
Tohle mě v dohledné době taky čeká :good:
Zpět na „FAQ - Jak na to“
