S60 dva neidentifikovateľné zvuky od motoru
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
mám 2 menšie problémy. Skúste poradiť.
1. Keď má motor okolo 700 ot./min. (čo predstavuje voľnobeh), tak pri zošlapnutej spojke vychádza drnčnanie z ľavej časti. Je to ťažké identifikovať či drnčí niečo v interiéry alebo to ide od motorového priestoru. Ale akoby to vychádzalo niekde od spodku okna.
Skúšal som aj rôzne časti interiéru pridržať/potlačiť, ale drnčanie neprestalo.
Celkovo mi príde, že auto sa na voľnobeh chveje viac než je zvyčajne. Stačí mierne zvýšiť otáčky a drnčanie/chvenie prestane.
Boli zlé podtlakové silentbloky motoru (kvôli tomu auto padalo do núdzaku), tie sú vymenené. Vlastne všetky silentbloky motoru sú vymenené.
Nejak sa mi zdá, že čo chvíľa asi odíde dvojhmota. Len som čítal nejaké teoretické znalosti a akoby tomu všetko začalo naznačovať. Otázne je ako dlho dvojhmota ešte vydrží ak je to ona. Prípadne rady ako sa zamerať na ďalšie príznaky?
2. Niekedy viac, niekedy menej pri jazde počuť od pravého predného kolesa dunivé búchanie. Intenzita búchania je závislá na rýchlosti. Čím rýchlejšie idem, tým rýchlejšie to búcha. Robí to vždy pri studenom motore. Keď je motor teplý búchanie nie je počuť žiadne. Blbé na tom je, že niekedy aj pri studenom motore to nerobí. A ešte blbšie sa to zisťuje, keďže z miesta šoféra je to počuť minimálne.
Díky za každú radu.
Aby som nezabudol. Jedná sa o S60 D5 2002 (bez DPF).
Díky za každú radu.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
1. nejspíš dvouhmota na odchodu.
2. těžko říct
2. těžko říct
1. Dvouhmota se projevuje spíše bez spojky a když chcípeš motor, že to zaklepe.
2. Jaká je frekvence toho bouchání
Je pravda, že to může bejt ještě nějakej umrlej silentblok.raolsa píše:1. Dvouhmota se projevuje spíše bez spojky a když chcípeš motor, že to zaklepe.
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
1) soustred se spis na silentbloky. Dvouhmota se projevuje tak jak psal ralosa. Taky jsem to mel a po vymene to bylo nebe a dudy. (ale pises, ze jsi vsechny vymenil - opravdu vsechny?)
2) pripad pro kristalovou kouli...
Ještě by to chtělo upřesnit značku vyměněných podtlakových silentbloků, protože je známo, že ne všechny značky tohle umí vyrábět.paconni píše:1) soustred se spis na silentbloky. Dvouhmota se projevuje tak jak psal ralosa. Taky jsem to mel a po vymene to bylo nebe a dudy. (ale pises, ze jsi vsechny vymenil - opravdu vsechny?)
hajnej: nemusi to byt silentblokem ale i tou podlakovou pumpou co je u airboxu. Nebo hadicky od ni smerem k silentblokum muzou byt taky K.O.
Popravde motor zaklepe, keď sa chcípne. Ale drnčanie začne až po zošlapnutí spojky, iba v prípade ak má motor otáčky odpovedajúce voľnobehu.raolsa píše:1. Dvouhmota se projevuje spíše bez spojky a když chcípeš motor, že to zaklepe.
Frekvencia je závislá na rýchlosti auta. Zvuk je počuť iba v prípade, keď je auto v pohyberaolsa píše:2. Jaká je frekvence toho bouchání
Silentbloky neboli menené naraz všetky. Mesiac dozadu boli menené podtlakové. 3 mesiace predtým bol menený horný, ktorý drží motor a spodný. Nemenil som ich ja, to aby sme uviedli na správnu mieru. Pozriem na tie silentbloky ešte raz.paconni píše:1) soustred se spis na silentbloky. Dvouhmota se projevuje tak jak psal ralosa. Taky jsem to mel a po vymene to bylo nebe a dudy. (ale pises, ze jsi vsechny vymenil - opravdu vsechny?)
S tým som sa zmieril nejak užpaconni píše:2) pripad pro kristalovou kouli...
Mám za to, že sa tam dávali Lemforder. Skúsim zavolať mechanikovi, ktorý to robil a zistiť informácie.hajnej píše:Ještě by to chtělo upřesnit značku vyměněných podtlakových silentbloků, protože je známo, že ne všechny značky tohle umí vyrábět.paconni píše:1) soustred se spis na silentbloky. Dvouhmota se projevuje tak jak psal ralosa. Taky jsem to mel a po vymene to bylo nebe a dudy. (ale pises, ze jsi vsechny vymenil - opravdu vsechny?)
Podtlaková pumpa, to je to čo je zavesené na vzduchovom filtry?. Zameriam sa na to a skúsim aspoň opticky skontrolovať hadičky. Nemám teraz možnosť dať auto niekde na zdvihák a kontrolovať to zospodu.paconni píše:hajnej: nemusi to byt silentblokem ale i tou podlakovou pumpou co je u airboxu. Nebo hadicky od ni smerem k silentblokum muzou byt taky K.O.
To som už dnes pozeral pred 2 min. Večer, prípadne zajtra to otestujem. V prípade, že test dopadne rovnako ako na videu, znamená, že sú silentbloky naprd alebo pumpa alebo hadičky alebo všetko dokopy?Tod2 píše:udělej test
https://youtu.be/QHLyubTrIQ8"
pokud odpojíš hadičku a prstem ucpeš ten ventil, musí se to ztišit
když tam pak nasadíš hadičku od silentbloků, musí se zvuk po chvilce změnit stejně, jako bys to ucpal tím prstem, pokud ne, je někde chyba
A silentblok pod řemenicí?
Frekvencí jsem myslel, jestli je to stejné jako otáčky kola, nebo spíše s otáčkami motoru.
O tom nie som si vedomý.raolsa píše:A silentblok pod řemenicí?
S otáčkami kola určite.raolsa píše:Frekvencí jsem myslel, jestli je to stejné jako otáčky kola, nebo spíše s otáčkami motoru.
Weight:
1) Mrkni na ty podtlaky - hadice, pumpa - proste tesnost. Tipnul bych to na ne.
2) napada me lozisko kola, ale to je hodne strileni od boku. Spis bych to sveril nekomu, kdo dela Volva, nez tady spekuloval nad vsim moznym. Taky jsem resil problem - tipy byly vsemozne - vaha vzduchu atd atd a nakonec to bylo uplne neco jineho...
To by som rád. Len blbé je to, že auto by som musel proste nechať cez noc v servise a ráno technik by sa musel previesť. Niekedy aj 3x do dňa. Stáva sa, že 3-4 dni, keď ráno naštartujem a rozbehnem sa, tak nič. Je to náhodné. Ale máš pravdu, už som pozeral termín, kedy nechám auto v servise aj týždeň a nech to skúsi odhaliť.paconni píše:2) napada me lozisko kola, ale to je hodne strileni od boku. Spis bych to sveril nekomu, kdo dela Volva, nez tady spekuloval nad vsim moznym. Taky jsem resil problem - tipy byly vsemozne - vaha vzduchu atd atd a nakonec to bylo uplne neco jineho...
Prípadne nejaký tip ako otestovať ložisko kola bez servisu? Zdvihnúť kolo a testovať veľmi pomaly či nedrhne? Taktiež podozrievam homo kĺb. Ale ako si písal, je to strieľanie od boku a bez kryštálovej gule nezmôžem nič.
2) Zvednes auto a otocis kolem - pokud to nejak drhne/chroupe - Problem. A pak samozrejme s kolem zacloumat. Melo by drzet pevne.
https://www.youtube.com/watch?v=YvKWGjmPKoc"
Tak test dopadol perfektne. Motor ide po otvorení olejového viečka bol pekne tichý a po vytiahnutí hadičky hneď začal klepať. Po upchatí, si zase pekne klábosil.Tod2 píše:udělej test
Stále mi nepríde do hlavy prečo začne niečo drnčať až po zošlápnuti spojky.
Moje vedomosti sú minimálne. Je na strane vodiča pod čelným v interiéry niečo čo môže byť prakticky uvoľnené? Snažil som z motorového priestoru identifikovať zvuk, ale takmer nič nebolo počuť. Takže mi to všetko smeruje na interiér.
