Ta naše kára je nějakých 17 let stará a loni jsme jí udělali generálku po tom co se zlomila náprava. Kára je na 750 kg, ale vzhledem k neutálému přetěžování (
Sklopný přívěsný vozík. Máte zkušenosti?
Njn, jak jsem psal, je to o tom na co chce člověk ten vozík využívat.
) to už náprava nedala a tak jsme investovali do G13 1300 kg nápravy a ta už vydrží.
Hlavně pozor na to,aby jsi měl dostačující řidičák!shalibaba píše:Urcite brzdeny.hajnej píše:Hmm. Koukám, že to nebude snadné rozhodování.
Říkáš brzděný přívěs má výhody.
Co je to platny, kdyz Ti prodejce napise realna zatizitelnost 1300-1500 kg, kdyz Ti pak vozik predbehne
Jinak pozor na povinny ruceni, od celkove hmotnosti nad 750 kg to pojistovny berou jako vlek za NA a pojistka jde skoro k 1t Kc.
Jinak brzdeny jsou ale asi standardne jen do 100 km/hod.
JJ. Auto má 2,2t takže mi zbývá 1,3t totál.martinopel píše:Hlavně pozor na to,aby jsi měl dostačující řidičák!
- Vůz: 945 D24TIC 94
Výhody bržděného vozíku už zazněly. Je to jistější jízda a hlavně bezpečnější.
Nevýhody oproti obyč jsou také nezanedbatelné:
stk co dva roky
když koupíš starší . možná budeš dělat brzdy
vyšší povinné ručení
já mám i tlumiče, které taky musíš občas vyměnit
Ale pořád jsem za něj rád a nedám na to dopustit, malej vozejk už by dávno padnul za vlast
stk co dva roky
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
A co uz toho odtahalvityjan píše:Výhody bržděného vozíku už zazněly. Je to jistější jízda a hlavně bezpečnější.
stk co dva roky
- Vůz: S60 D3 '12
Proto prodejci nabízí: Celková hmotnost LZE administrativně snížit.hajnej píše:JJ. Auto má 2,2t takže mi zbývá 1,3t totál.martinopel píše:Hlavně pozor na to,aby jsi měl dostačující řidičák!
Ja s voziky, mam obecne problem a to hlavne proto, ze jsem lama a neumim s tim moc jezdit, respektive couvat.
Co mne tedy vyhovuje vice, kdyz je vozik vetsi (dobre ho vidim v zrcatkach) a kdyz ma delsi oj ( da se dat delsi material a lepe se s nim manipuluje)
Kdybych byl donucen si koupit vozik, tak urcite koupim s manipulacnim koleckem, delsim ojem a brzdeny s administrativne snizenou vahou podle celkove vahy soupravy.
Vzdy kdyz jsem neco vezl na voziku tak jsem ho prelozil, protoze ta nosnost je proste mala. (Dlazba, stare zelezo, cement, stuk)
Jednou jsem vozil pisek a lopatoval to furt jak debil a jel jsem trikrat.
Resil jsem to same s kolegou co stavi a sahodlouze jsme se o tom bavili. Dospeli jsme k voziku za cca 40. Nakonec nas napadlo se podivat po tech dodavkach a za 35 koupil mazdicku E2200 s nosnosti 1550kg a tristranou sklopkou.
Hned to pokrtil a navezl si 12tun sterku pod zamkovku a rovnou si to sypal kam chtel. Nemuze si to vynachvalit.
Ale chapu, ze vozik je jednodussi.
Drzim palce at dobre vyberes.
- Vůz: V90CC VOR
Nechce se mi to hledat,ale s nebrzdenym nemuzes rozhodne jet 130, byt to radi lepi vyrobce/dovozce na blatniky...Nekde jsem to cetl/slysel.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
Můžeš, pokud byl vozík na tuto rychlost schválen.
http://www.agados.cz/poradna/max-konstrukcni-rychlost-privesu
- Vůz: V90CC VOR
Jo,jo, uz jsem tonacetl v zakone a vyhlaskach souvisejicich, byt je to tam zase napsane tak,aby si to clovek musel lustit. Ze zrovna agados ma 130 km/hod. Me prijdou jako konstrukcne nejslabsi...
Abych se přiznal, byl to asi druhý odkaz co na mě vyplivl Google.
Ale pokud to schválí zkušebna tak to musí splňovat nějaké podmínky, bez kterých to neschválí.
Už jste někdo na dálnici ve 130km/h s prázdným vozíkem přejel HUP???? Pokud ano, tak rozhodně těch 130km/h nepojedete. Už i 100km/h je někdy o držku. Naložený, to je něco jiného, ale i tak s rozumem.
- Vůz: V70II D5
Řeším vozík za auto.... Rozhoduji se mezi Martz: https://www.provleky.cz/katalog/privesy/privesy-rady-maxi/produkt/prives-martz-maxi-263-1250x2630-750kg
A Agados: http://www.agados.cz/np-26. Cena plus mínus litr mezi nimi a trošku jiná výbava.... Jaký máte názor... jo zajímalo by mě, jestli Agados co dodává do OBI, je kvalitativně stejné co dělají normálně.... Ty typy jsou stejné a nevidím v nich rozdíl... Ale cena v Obi je daleko levnější.
Bylo....Škoda Yeti 1,2TSi
Honda XRV750 Afrika Twin
Trochu to oživím. Sklopný tedy nebrat, leda bych chtěl vozit motorku nebo traktůrek na trávu. Toho materiálu ve finále taky tolik nebude. Písek nebo štěrk si nechám dovézt menším nákladakem. Takže to asi nakonec skončí u nějakého základního modelu s kolečkem. Bohužel nelze moc sehnat sklopná obě čela u základních modelů.
Taky budu kupovat vozejk.
Prozatím mám jako favorit tenhle.
https://www.vypos.cz/obchod/privesne-voziky/akcni-nabidky-slevy-pouze-do-vyprodani-zasob/a-08-2-2520x1250mm-napr-1300kg/
Hlavní výhody:
Zesílená náprava, sklopná obě čela, bočnice z imregnovaný překližky, která se dá vyměnit a hrazda, na kterou se mnohem líp uvazujou převážený věci.
Hlavní výhody:
A kčemu je dobrá zesílená náprava když na to stejně prd naložíš?
To tak úplně není pravda, záleží co vezeš.
Ohnout obyčejnou nápravu není vůbec žádnej problém.
550 kily toho moc nenaohybáš.
Běžně vozím kolem tuny.
Stačí 0,5m3 písku, nějkej roxor, pár pytlů cementu a tuna tam je hned.
Nebo kameny na skalku apod. Bržděnej přívěs už mi přijde zbytečnej, protože to vozím na krátkou vzdálenost.
Zesílenou nápravu tam ale na 100% chci. Rád mám věci předimenzovaný.
Ale jo, Záleží jen kolikrát tě odchytí za přeložení. Těch 1300 je tam jen pro ozdobu.
Tak toho se nebojím.Honza píše:Záleží jen kolikrát tě odchytí za přeložení.
Za 1. jak už jsem psal - takovouhle váhu vozím jen na krátkou vzdálenost. Tak do 5km.
2. ještě jsem nikdy neviděl, že by policajti vážili osobák s přívěsem.
Musela by to bejt fakt velká náhoda.
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Koupil jsem si strarej vozik s TP mylsim tehdy asi za 1500 kc, dal jsem tam napravu na 1300 kg, trochu jsem ho poopravil a je to. V papirech ma 500 kg, ale 1,5 t uveze bez problemu. To same udelal i bracha. Naprava stala nejak kolem 7 tis + nejaky kraviny do tisicovky (novy svetla apod)...ted mam defacto novej vozik za 10.000 kc, kterej prosel v klidu technickou a kdyz chci, tak na nem vezu klidne 1,5 tuny.
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Obyčejná náprava 750kg se dá zničit pár přetíženími, případně odcházejí ložiska.
Měl jsem obyčejnou na předchozím malém vozíku a náprava to sice přežila, ale ložiska jsem dělal a to jsem moc nenajel.
Mám už dva roky tohle a myslím že dobrý:
http://www.proprivesy.cz/privesy-bez-plachty/maro-05-prk/
Je jsem si tenkrát nadiktoval navíc k tomu ještě otevírací přední čelo, 4 kotvící misky dovnitř a hlavně zesílenou nápravu 1300kg.
Celkem se vším to vyšlo na 22.300Kč.
Vozík váží 180kg, celková je 750kg, takže můžu oficiálně vézt až 570kg...
Ale není v vůbec problém ho naložit 1200-1300kg nákladu.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Koupil jsem jetej bržděnej s celkovou 1,5t za 13tKč a odvezl jsme co sem potřeboval. Další výhoda je, že to je domácí výroba, takže si můžu vyrobit cokoliv jinýho a jen přebouchat to sedmimístný VINko.
Nezná někdo Trigano? http://www.privesymorava.cz/cz/2/katalog/139/privesy-jednoose/370/privesny-vozik-trigano-205x114
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
