v70 1999 2.5 automat nouzovy režim
ganzl
Vůz: V70 1999 2.5 T LPG automat
Příspěvek od ganzl »
Všechny zde zdravím a prosím o připadnou radu. Po výměně vodního chladiče,doliti aut.převodovky otvorem měrky,kontrola měrky za chodu motoru,auto zřejmě skočilo do nouz.systému. Proč. Při rozjezdu se nezvláda rozjet okamžitě po puštěni brzd.pedálu. Ale musi se přidat plyn az na 2500 ot.a pak se pomalu začne rozjíždět. Rozjeti do kopce katastrofa, vubec to nemá cenu. Prijde mi ze automat neřadi a drži zrejmě 3 rychlost. Po preřazení řadící paky na 3,2,L se NErozsvití šipka na přístrojovce. Svítí žlutě kontrolka gril.kuře. Přeřazenim na zpatečku pekne kopne,ale couva. Je mi jasné, ze olej zřejmě nic moc a bude potrebovat proplach. Jde mi o to jestli je to nouzovy režim nebo neco jineho,pokud se s tím nekdo setkal. Uvital bych i kontakt na dobrej servis nebo fandu na volva v Piseckem kraji.Diky, volvum zdar. :D
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Pri.nouzovem.rezimu blika kontrolka prevodovky na pristrojovce. Kdyz das POLOHU 2 3 nebo L mela by sipka.svitit. stejne.tak kdyz zapnes Winter.
Nemas prasklou zarpvku? Sviti kontrolka pred nastartovanim s klickem.v.poloze 2?
Jinak nouzak se vyznacuje zarazenou trojkou, takze jak.to popisujes to sedi na nouzak a nebo na Winter kterej se tusim rozjizdi na 2 nebo 3jku.
Pokud svítí kontrolka motoru,je v prvé řadě problém tam.Třebas to jede na 4 válce,nemusí mít dostatečný výkon a tím pádem převodovka nemusí fungovat tak jak má.
ganzl
Díky moc za reakce na problem.Kontrola žárovky v přístrojovce a vyměna za jinou,žadna změna nenastala, šipka prostě nesviti.Ani v poloze kličku zapal. 2. Kontrola pojistek vše v poho. Po připojeni baterky ikona kuře zmizla.Automat řadí asi 2,3. Kontrolka chlazení svití i když nikde nic neteče.Motor jde stejně jako dřív.Ta šipka že nesviti je pro mě zahada.
ganzl píše:Díky moc za reakce na problem.Kontrola žárovky v přístrojovce a vyměna za jinou,žadna změna nenastala, šipka prostě nesviti.Ani v poloze kličku zapal. 2. Kontrola pojistek vše v poho. Po připojeni baterky ikona kuře zmizla.Automat řadí asi 2,3. Kontrolka chlazení svití i když nikde nic neteče.Motor jde stejně jako dřív.Ta šipka že nesviti je pro mě zahada.
Pokud svítí kontrolka chlazení,buď máš málo vody v nádržce,nebo je seklé čidlo.
ganzl
Vodu v nadržce jsem doladil těsne pod max. Když pred vyměnou tekl chladič,jsem dolil na min.rysku a chvili to nesvitilo. To čidlo jsem jestě nezkoumal.
ganzl
Při ranim startovani se gril.kuře rosvitilo. Hladina nadržky chlad.kapaliny na spodni rysce,po ohrati motoru hladina mezi ryskamy a rosvitila se kontrolka chlazeni.Hladina v automatu oleje po ohrati třičtvrtě rysky.Kontrolka šipka na displeji nesviti. Auto bych rad na diagnostiku,tu spravnou tušim ze VIDA. Prosim o zaslani kontaktu kdo ji ma,idealně okoli pisecka diky preju peknou bronz nedeli. :)
Pišta...
Příspěvek od Pišta... »
Na Táborsku se pohybuje člen passport5 můžeš se ho zkusit optat.
dumi.cz
jestli se da na rv 99 pouzit VolCFR muzu poslouzit. Na rv 97 mi to funguje krasne. Pres pisek jezdim kazdy tyden.
ganzl
Tak auto napichle pomocí diagnostiky Vida. Zustala chyba ECM_530B , zrejmě špatna komunikace mezi TCM a ECM. Takže asi draty.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
tak vyřešeno,byl to špatný kontakt na konektoru u řídící jednotky, jeden drát byl přerušenej,auto prý už zase jezdí jako fííík.
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Kabelovej svazek může bejt pěknej prevít.
Já kvůli němu málem sešrotoval auto. :)
