Sklopný přívěsný vozík. Máte zkušenosti?
Chci pořídit vozík. Budu vozit hodně písky, štěrky a zaujal mě sklápěcí vozík. Docela mi ale vrtá hlavou, jak tohle může fungovat bez nějakého pístu. Je to prostě jen na závlačce. Nemá někdo zkušenost, jak se to chová, když je naložený? Dá se vůbec sklopit?
https://www.obi.cz/privesne-voziky/agados-prives-handy-8-sklopny/p/5090774
Dělá se i se zvedákem, což by bylo ideální, jen ta cena je zas někde jinde.
http://www.vezeko.cz/cs/produkty/products/view/32-sklopne/298-dung
Tyhle vozíky jsou z papíru. Osobně mám zkušenost a spokojenost s polskými Newiadow,nebo Zaslaw http://www.privesymorava.cz
Díky za tip. Tohle vypadá slušně.martinopel píše:Tyhle vozíky jsou z papíru. Osobně mám zkušenost a spokojenost s polskými Newiadow,nebo Zaslaw http://www.privesymorava.cz
http://www.privesymorava.cz/cz/2/katalog/139/privesy-jednoose/316/sklopny-privesny-vozik-trigano-236x129
Člověče, nějak ve mě ten lámací vozík důvěru nevzbuzuje. Co když by se to někde po cestě uvolnilo a vyklopil by jsi fůru písku na křižovatku?
Já právě nevím. Máš to zajištěný.
Zase se to bude lehce vykládat.
Na vozejk se vykasli, nalozis na to prd a manipulace je s tim na draka.
Navic to nic nevydrzi.
Pokud toho budes vozit fakt dost, kup si multikravu, hyundai H100, nebo mazdu E, Jumpera, Ducato, Iveco.
Stoji to, par susnu a az dostavis/dodelas, prodas to za podobny prachy.
A ver mi, ze je rozdil nalozit 450kg pisku oproti 1200kg pisku.
https://auto.bazos.cz/inzerat/84070403/skoda-1203-valnik.phpxSam píše:Na vozejk se vykasli, nalozis na to prd a manipulace je s tim na draka.
No možná to nebude až tak blbej nápad. Porozhlédnu se po něčem, ale vozejk stále žije.
To je fakt. I když my jsme s károu opravili 2 baráky a teď s ní stavíme ještě dílnu. Ale větší množství materiálu jsme si vždycky nechali dovézt.
To jsem zvědav,co Ti na to řeknou soudruzi policajti až s tím pojedeš bez TP.hajnej píše:
- Vůz: V90CC VOR
Sklapeni nefunguje. Nalozeny ti vyrazi zuby. Nikdy jsem to nepouzil. A predstav si,jak to vysypes...To nrbuse hromada,ale rovnomerna vrstva o vysce cca 20 cm. To si radejibohlidej,aby di mel vodici kolecko. To je k nezaplaceni.Ten polak s napravou knot vydrzi. Vezl jdem po 8 ltrch pouzivani i 2xjeho nonsnost,tedy 1500 kg a v pohode.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: nevolvo
Švára má ten sklápěcí, ale spis na motorku, že s ni líp sjede. Sklapet to nalozeny piskem si nedovedu představit. Navic ten čep, kterej to celý vepředu drží na mě nepůsobí zrovna nejlíp, ale to jen tak na pohled, třeba je to v pohodě.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
Bude se to vykládat úplně stejně jako na nesklopném, schválně si ji někde půjč a vyzkoušej. Při nejlepším ti to při blbě rozložené váze zlomí při odjišťování ruku. To bys musel vozit kuličky, aby ti to usnadnilo skládání, natož písku či štěrku. Schválně se někdy mrkni na náklaďák jaký má úhel korby při sklápění a někdy i 60° je málo nato aby se to vyklopilo.(osobní zkušenost) no a hlína to úplně zapomeň. Takže kolik ta kára má ve finále sklopný úhel???? 10° no budiž. TAkže kup pořádnou káru s vyšší nosností i když papírově třeba jen 750kg a budeš spokojen.hajnej píše:Já právě nevím. Máš to zajištěný.
- Vůz: S60 D3 '12
Tak tak. Toto vybirani a rozhodovani uz mam nastesti tak rok a pul zpatky za sebou. Kolem baraku se porad neco kuti, dalsi zahrada a stavba v planu. Jsem rad, ze jsem se nakonec nechal od dovozce vleku presvedcit radeji na vetsi nez pseudo sklapeci.
Za sebe, radeji klasiku s vetsi nosnosti a nemusis se trast, kdyz Ti napr. v lomu z nakladace usypou o trochu vic.
Je pravda, ze jsem pokukoval nejprve pro malych karkach tak za 15t a nakonec jsem vzal za 40t., a nelituju.
Urcite bych nekoukal na agados apod, pokud chces vozit stavebni material.
Nechci vubec delat reklamu, ale ja mam Humbaur a max. spokojenost. Jestli to nemas daleko do Melnika, tak zajed za dovozcem, ma tam i pistovy sklapecky
Edit: a nejlepe brzdenou
Naposledy upravil(a) shalibaba dne 29 led 2018 07:49, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 2,5TDI
Já vozík řeším taky a koukám a vybírám už asi 2 měsíce a mam vybráno toto http://privesymorava.cz/cz/2/katalog/140/privesy-dvouose/321/dvounapravovy-privesny-vozik-zaslaw-235t-235x132
Ten sklápěcí je podle mě,tak,když si chceš pomoct a s něčím na to možná najíždět anebo sklopit listí atd,ale na písek to to sklopí tak třetinu,víc ti z toho nesjede a stejně budeš lopatovat,ten úhel sklopení je malej a to oje je spojené s rámem dvěma čepy a vto bych neměl důvěru vůbec...
- Vůz: S60 D3 '12
Proc jsou tam dve napravy s nosnosti 2x750 kg, kdyz neni brzdeny? Jednou jsem mel dvou napravovou pujcenou - manipulace se samotnou karou je neskutecna drina, na miste zatocit nemyslitelny.
Na dvě nápravy se vykašli. To si radši pohlídat, aby to mělo obě čela sklopný a povolenou rychlost 130. To kolečko taky není marný, ale to se dá domontovat.
Ono je to taky o tom jak se bude kára využívat. Jinou koupí nějaká menší stavební firma či živnostník a jinou si koupí člověk domů.
Pánové, díky, že jste mi potvrdili moje domněnky ohledně sklápění vozíku naloženého pískem/štěrkem.
Když už tak tedy raději větší a bytelnej vozejk s vodícím kolečkem.
Mělník mám kousek, kouknu na ten Humbaur (dokonce jsem slídil kolem jejich sídla v Německu, když jsme se tam měli stěhovat - to jen taková vsuvka).
- Vůz: 945 D24TIC 94
Kup něco bržděného, já na to nedám dopustit.
https://auto.bazos.cz/inzerat/84770082/Prodam-privesny-vozik-Agados-VZ-26.php
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Hmm. Koukám, že to nebude snadné rozhodování.
Říkáš brzděný přívěs má výhody.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Kdyby jsi chtěl ještě vozík na který si můžeš navymýšlet různý chujovinky, tak bych zkusil od kámoše vydyndat kontakt na frajera, který staví vozíky jak si zamaneš. A za celkem dobrý prachy.
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: S60 D3 '12
Urcite brzdeny.hajnej píše:Hmm. Koukám, že to nebude snadné rozhodování.
Co je to platny, kdyz Ti prodejce napise realna zatizitelnost 1300-1500 kg, kdyz Ti pak vozik predbehne
Jinak pozor na povinny ruceni, od celkove hmotnosti nad 750 kg to pojistovny berou jako vlek za NA a pojistka jde skoro k 1t Kc.
Jinak brzdeny jsou ale asi standardne jen do 100 km/hod.
Člověk by neřekl, jak se taková jednoduchá věc, jako je pořízení vozíku, může zamotat.
- Vůz: S60 D3 '12
Hlavne jak clovek zacne zjistovat pro a proti tak je nakonec na 40t namisto puvodni z obi za 15t....
Ale ja to bral tak, ze karu snad kupuju na hodne let, tak at slouzi ke vsemu, hmotnostni rozdil mezi malou a velkou karou zase az takovy neni.
Jen mi mrzi, ze ji nelze pojistit proti kradezi.
- Vůz: V70 2,5TDI
Dvě nápravy chci kvuli nákladu,nebudu vozit těžký věci,ale objemný,dlouhý atd... Takže vyndavací obě čela a s těma dvouma nápravama je lepší jízda,to si nemůžu pomoc a s vozíkama mam docela haldu navoženou .-)
A proč nebržděný? protože budu vozit cca okolo 500 kg a bržděný dvouosák mam,ale ten je velkej,s kolama pod a ten je na stavební materiál a má nosnost 1 800kg.
- Vůz: V70 2,5TDI
Jj,když si pak začneš na tom vozíku vymýšlet a fakt ho třeba používáš denně a vozíš na něm palety s cihlama atd,tak je třeba koukat po jinejch než po těhlech polákách. (Jsou šroubovaný a hrozně se při těžkým nákladu kroutí) ,ale si samozřejmně jinde s cenou,já dával u Podlešáka před 10ti lety za velkej douosák skoro 80tisíc,ale je celou dobu naprosto bez problémů,jen jednou měněné komplet brzdy a dvakrát podlaha,je,ale v zápřahu téměř denně.jhamos píše:Dvě nápravy chci kvuli nákladu,nebudu vozit těžký věci,ale objemný,dlouhý atd... Takže vyndavací obě čela a s těma dvouma nápravama je lepší jízda,to si nemůžu pomoc a s vozíkama mam docela haldu navoženou .-)
