Kontrolka ABS - problém v náboji zadního kola
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Zdravím Volvisté,
vyskočila na mě kontrolka ABS a po čase ještě s tím spojená kontrola stability a tempomat. Vida mě poslala k levému zadnímu kolu s chybou BCM-C003607 Left Rear Tone Wheel. V místním servisu jsme pro jistotu přehodili čidla a po vymazání chyb a projíždce je to stejné. Nikde jsem nenašel, že se to dá vyčistit jak u některých jiných.
Máte nějaký tip? Nebo mě čeká výměna náboje?
Co tenhle?https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/wheel-bearing/wheel-hub-mounting/wheel-bearing-rear-axle-fits-left-and-right/1068476/
resp. https://granex.cz/autodily/volvo/v70-iii/d5-awd-136kw/zaveseni-napravy-vedeni-kol/naboj-kola-lozisko?productId=489686
A když už v tom budu, vezmu i zadní destičky. ATE, TRW nebo nějaké jiné?
Jen pro úplnost, je to V70 P3 D5 AWD 136kw, YV1BW714681047151
Díky za rady a mějte pohodový den,
R
R
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
- Vůz: Volvo V60 D3 MY11
Pridám moju skúsenosť, síce nie s Volvom ale s Audi. Tiež vyhadzovalo chybu ABS. Po výmene snímača problém pretrvával. Nakoniec to bol prasknutý krúžok ABS, ktorý bol na homokonetickom kĺbe. Takže určite skontroluj aj ten krúžok.
Díky, to jsem zkontroloval, zvenku jsme to očistili a není tam vidět nějaké poškození.
Len ma mätie to že keď ste prehodili cidla a závada pretrváva tak to cidlom asi nebude.
Moje chyba, měl jsem to lépe popsat. Přehodili jsme čidla levé zadní za pravé zadní. A závada zůstala na levém kole.
Možná odchází jednotka ABS.
Díky za vylekání, jak se to dá poznat ??
Nedá.
Jedině jednotku rozebrat a propájet. Je to častá závada, ale na starších ročnících. I když to tvoje už má taky 10 let, tak by se to mohlo vyskytnout taky. Dá se to opravit, ale radši u místních odborníků (ok2ucx, Jou81, apod), než doma.
Varianta B môže byť vadny spoj na cidle.
To asi ne, když přehazoval čidlo a závada zůstala na původním kole.
Díky že jste se zapojili. Zkusím se dostat k osciloskopu, napíchnout čidla a protočit kola. Pořád si myslím, že je to v náboji, protože Vida vyloženě píše BCM-C003607 Left Rear Tone Wheel. Mechanical Failure.
Jednotu ABS a kabeláž bych nechal až když bude výstup z oscila stejný z obou čidel. Na pro propájení mám po ruce profíka s výbavičkou
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Práve preto som myslel že závada môže byť v kabeláži. Samozrejme na tej ľavej strane. To som nenapísal v predchádzajúcom príspevku. Sorry.raolsa píše:To asi ne, když přehazoval čidlo a závada zůstala na původním kole.
Díky, ale to je bez AWDhajnej píše:A hele ho: https://auto.bazos.cz/inzerat/84864221/Zadni-lozisko-Volvo-s-ABS-sensorem.php
Ty musíš mít vždycky něco extra.Apofys píše:Díky, ale to je bez AWD
Mimochodem odkázal jsem na Tebe jednoho litoměřičáka, co chtěl napíchnout. Snad neva.
Mno já po tom AWD neprahnul, našel jsem auto, které to mělo. Diag. není problém
Sorry za ot, ale proc je každé téma týkající se V70 od roku 2001 blbě zařazené do sekce týkající se auto do toku 2000??
To je to tak nechápající při zakládání topicu nebo jsou ty kategorie tak blbě popsané?
Edit, respektive proč nemají spis vytvořenou vlastní kategorii?
Naposledy upravil(a) Hary dne 25 led 2018 13:04, celkem upraveno 1 x.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
U sekce "opravy" není jiná možnost.Hary píše:Sorry za ot, ale proc je každé téma týkající se V70 od roku 2001 blbě zařazené do sekce týkající se auto do toku 2000??
Vím, hledal jsem, lepší místo asi není.Hary píše:Sorry za ot, ale proc je každé téma týkající se V70 od roku 2001 blbě zařazené...... vytvořenou vlastní kategorii?
Ano, další kategorie by se hodily.Hary píše:Edit, respektive proč nemají spis vytvořenou vlastní kategorii?
- Vůz: Aktuálně bez Volva.
Mně to hlásilo špatný snímač, ale nakonec pomohlo vyčištění ABS kroužku v demontovaném náboji. Tím chci říct, že není nutné ho hned kupovat nový.
XC90 D5 120kW automat 2004
Tak jsem to zavezl do AV dílů, kde to rozebrali a vyčistili kroužek. Od té doby mám pokoj. A při té příležitosti jsem vyměnil brzdovku, zadní destičky a hlavně nechal vyčistit EGR a trubku do sání za ním. Vím že by to chtělo jít i k vířivým klapkám, ale už byly měněné chvíli před mou koupí a prý chodí pěkně. Tak možná v dalším kole.
Suma sumárum: ABS ok, pocitově to jede líp, a jestli trochu klesne spotřeba zjistím o víkendu na dlouhé trase.
Díky za účast a mnoho štastných kilometrů
