B200FT dlouho startuje
Pro sedmy a devítky
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
plyn ti setri dvojnasob diky tomu ze to omezuje provoz vozidla. ale porad je to ciste hypoteza. zkousel jsi to?
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Jestli myslíš tu pojistku, ještě ne, jsem teď v práci, takže se vydám do garáže vyndat ji a zkusim to až pojedu domu. Kdyžtak si připravim rekordér, ať případnej dlouhej start zachytim.
Jinak v nasrání jsem si to spočetl plyn mi za 10.000km ušetřil 17.000,- což je docela slušný.
Krystof P.
Jinak... Mělo by to chytnout dobře hned, nebo se to všechno srovná až po najetí xxx km ? Samozřejmě za předpokladu, že je chyba v adaptaci řj.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
hned. u devitky je kouzelne ze se pojistkou popr baterkou vynuluje rj do tovaru. to 850 a vejs neumi
Krystof P.
Hele to je divný. Měl jsem teď od soboty den a půl vyndanou baterku v nabíječce a problém se objevil až potom, takže měla bejt zresetovaná. :shock:
Ondra.
Vůz: 240/V70II
hele a jestli to toci 10 vterin musi to bejt pak uchlastany. cidlo polohy kliky jsi neresil?
Krystof P.
Nene, v tom jsem se "zatim" nehrabal :D Můžeš tu myšlenku nějak rozvést ? Čidlo polohy kliky jsem v životě řešil jednou a to byl nestartující Renault, takže nemám tucha.
djigelit
Vůz: VOLVO 760 90'
Příspěvek od djigelit »
Ahoj, taky se zapojím neboť dlouhé starty nestarty mě pekně potrápily :/ Doporučuju prověřit/vyměnit relátka - zejmena Radio Noise Suppression Relay (1323592) co je bejvá pověšený hned nad baterkou. A pak relátko palivové pumpy co je pod palubkou. Co taky může bejt načatý je zapalovací modul což je takovej čip BOSCH na plíšku. Ten taky bejvá kolem baterky. Všechno tohle způsobuje špatný starty či potažmo chcípání za chodu.
JE: Volvo 760GLE 90' B204FT M46 140KW
Volvo S60 04' 2.4i
BYLO: Tatra 613-3, 86'
djigelit
Vůz: VOLVO 760 90'
A ještě čidlo teploty vody co je na bloku. To když odejde tak zlobí studený starty, ale to už se většinou ozve OBD.
Volvo S60 04' 2.4i
Krystof P.
Díky moc !
Nějakej tip, jak proměřit to relé nad baterkou a Ečko co je za popelníkem ?
djigelit
Vůz: VOLVO 760 90'
Krystof P. píše:Díky moc !
Ečko bajpásuj jako je to na obrázku. Relátko jde rozdělat a proměřit multimetrem a pak případně proletovat trochou čerstvého cínu.
Tady na tý nepřehledný stránce to chlapík všechno rozebírá, včetně již tady zmiňovaného senzoru na klikovce -Crank Position Sensor
http://www.240turbo.com/volvorelays.html
Volvo S60 04' 2.4i
Krystof P.
A co mám multimetrem měřit a na jakejch pinech, pls ?
djigelit
Vůz: VOLVO 760 90'
Nejdřív to zkoukni očima jestli nejsou popraskaný spoje, většinou je to vidět. Lepší MM má funkci kdy pískáním řiká jestli je spojení mezi meřícíma hrotama vodivé nebo ne. Když píská je to OK. Takhle se daj propískat všechny spoje a cestičky co na relátku jsou. Ale jestli se s tim nechceš srát, tak ti můžu jedno ověřený půjčit a uvidíš jestli se to zlepší:) A taky teda můžeš ten konektor do který je to relátko píchlé taky přemostit:
Volvo S60 04' 2.4i
Relátko snadno prověří tim, že otočí klíčkem a slyší na cca 3s jak se/vypne pumpa.
Čidla teploty vody má LH2,4 celkem "tři" a to na hlavě. 2 v jednom pod třetim parohem sání (hranatej konektor na 19mm klíč a očko nenasadíš), jedna větev pro ECU a druhá pro EZK. To umí jen kecat a ukazovat, že je teplejš než je a pak je to chudý a blbě to chytá. To sem tu někde hojně rozebral. No a třetí je mezi prvnim a druhym parohem (taky 19, ale tam už jde očko nasadit) a to je do budíků. Umřelý jsem viděl to dvojitý několikrát. NEchá se snadno ověřit tim, že kontakty proměříš proti zemi a měly by oba ukazovat cca stejnou hodnotu odporu. Pokud kecá nesmysly, tak ho ani OBD nenahlásí a v mrazu se tváří , jako by bylo např. +30 a to pak točíš jako debil a nic.
O ostatnim sem na devítkách nikdy neslyšel. Ale možný je všechno :-)
djigelit
Vůz: VOLVO 760 90'
Urvanej píše:Relátko snadno prověří tim, že otočí klíčkem a slyší na cca 3s jak se/vypne pumpa.
U mě se relátko pumpy chovalo tak že po otočení klíčkem hezky cvaklo, pumpa zabzučela, ale pak se po pár kilácích s klidem rozeplo a auto zdechlo :) Byl tam prasklej spoj a většinou to doléhalo, ale někdy si to prostě náhodně odlehlo...
Jinak Urvanče, když je řeč o těch čidlech -mě právě ODB chlásí chybu 1-2-3. Což by měla bejt záležitost toho dvojitýho čidla ale auto chytá za každejch okolností úplně normálně. Tak si řikám že si asi jenom vymejšlí. Ale zkusim proměřit jak řikáš.
Volvo S60 04' 2.4i
Hele ono může klidně bejt uplně mrtvý, a pak ti to startuje a krmí auto jako by bylo -60°C. Takže to chytne dobře. Ale teplý starty můžou bejt peklo. Ale to si domyslíš.
Jo a Pytlíku, přístup je tam jak k penězum, takže se obrň trpělivostí, velkou dávkou.
Krystof P.
Tak po vyndání pojistky dle očekávání žádná změna. 1. start dlouhej, 2. na brnk.
Na tyhlecty čidla vody pak mrknu, o jednom vim, druhý si nejsem jistej, ale vim, že tam mám jeden https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/c~YAAOSwstJZPbs~/s-l225.jpg
tenhle konektor co je napravo nezapojenej. Ale to by musel bejt nezapojenej od začátku, díky tý závlačce těžko sám odpadne.
Kdyžtak to nastuduju na druhym endžínu, nebo si je z něj půjčim.
Jak máš starý palivový filtr?
Krystof P.
Cau Radku, mám ho tam rok a tři měsíce, dával jsem novýho manna minulej rok před zimou.
Můžu se zeptat, jakej myšlenkovej pochod je za timhle dotazem ? To, že jednou startuje dlouho a jednou krátce ?
Jen mě napadlo, jestli při studeném startu třeba netrvá čerpadlu déle než natlačí lištu tím správným tlakem. Při teplém startu může nějaký ten tlak v systému zbýt a tak to funguje hned.
Ale je to jen takový nápad, protože já měl podobný problém a výměna filtru to vyřešila.
Krystof P.
Taky jsem se tou myšlenkou zabejval, ale právě že filtr je novej, prakticky no... A měření tlaku na liště nemám manometr, tak jsem si radši řekl, že tady chyba nebude :D
Ještě jedna věc, nechci to definitivně uzavřít, protože to je jen takový malinký světlo naděje ale...
Včera jsem po neúspěšnym pokusu s první pojistkou sundal kapsu a všechna relátka jsem vyndal, kontakty trochu pohonil papírem. Sundal jsem taky oba kontakty od baterky a aspoň malejma nůžkama co jsem měl po ruce jsem je pořádně očistil, pak všechny ty kokotiny co vedou na plus tak, aby se na nich kov pěkně blejskal a znovu to celý zkompletoval a pořádně přetáhl. Jediný na co jsem se nedostal bylo to "radio supression relay", protože se mi nepodařilo to v tý tmě vyháknout z kasle a nešel mi ani vyndat konektor. Každopádně teď auto startuje v pohodě :unknown:
https://www.youtube.com/watch?v=FJUP6uQ1o1w"
Tohle je po celodennim stání, předtim by to startovalo dlouho. :shock:
Tlak na liště můžeš změřit měřákem na gumy, ten ventilek je stejný.
Krystof P.
:evil:
Teď jsem jezdil od posledního příspěvku bez plynu, než se vyměnila tlakovka. Auto startovalo v pohodě. Od tý doby, co jsem to přivezl, zase to startuje blbě, takže to vypadá, že to je fakt s plynem spojený. Že ale nepomůže vyndat tu pojistku a zresetovat řj, to mi nejde do hlavy. Na plynu mám najeto asi 20km.
Je možný, že by provoz na plyn měl nějakej vliv na následnej start na benzín ? Nemůžu na nic přijít.
Ještě zkusim přes noc nabít baterku, ale nevim nevim. Ráno to chytalo dost divně, zase točení a jednotlivý válce naskakovaly dost neukázněně.
Nebo zkusit jiný kabely a svíčky, ty tam mám nový.
Chtělo by nechat seřídit plyn, bude asi blbá směs.
Krystof P.
Nechám to udělat hned jak to bude možný. Špatná směs LPG bude mít tyhle následky ?
Zpět na „700 / 900 - opravy“
