Kdo má C70 II?
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Kdo má C70 II?
Příspěvek od Schumi_01 »
Udělám si malé podtéma ať o sobě víme...přeci jen pár věcí máme specifických :-)
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
peter9174
Vůz: XC60, C70
Kdo má C70 II?
Příspěvek od peter9174 »
Jaaa, ale som zo Slovenska :) C70 2.0d, 2009.
Schumi_01
Kdo má C70 II?
peter9174 píše:Jaaa, ale som zo Slovenska :) C70 2.0d, 2009.
Super, uděláme si tu takovou menší statistiku jako mají vedle se sedany a kombiky :-D
Ale vrtá mi hlavou jedna věc, jak Ti jdou klíčem na dálku stahovat okna? :-) Mně jdou jen dolu podržením odemknutí...nahoru zamknutím už ne. U S40 mi to šlo na obě strany. Kamarádka má C30 a té to zase jde jen nahoru, ale ne dolu. Tak bych té záhadě rád přišel nějak na kloub :-)
Kdo má C70 II?
Zkoušel jsi udělat kalibraci oken?
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Zkoušel jsi udělat kalibraci oken?
Jak? :-)
Zkoušel jsem tuhle možnost najít s Hajnym v nějaké hobby diagnostice. A v menu v autě mám taky jen zmínku o odemykaní a stáhnutí a ne naopak... Nerozumím tomu :-)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Kdo má C70 II?
Příspěvek od Arkaz »
podrzanim tlacidla dole. ked dojdu dole drzat cca 10s . potom tlacidlo hore a drzat cca 10s ked dojdu hore . alebo cez vidu.
Schumi_01
Kdo má C70 II?
Arkaz píše:podrzanim tlacidla dole. ked dojdu dole drzat cca 10s . potom tlacidlo hore a drzat cca 10s ked dojdu hore . alebo cez vidu.
Držet všechny tlačítka pro všechny okna předpokládám. Mám i rychlé stažení a zavření všech oken najednou...specialita C70. U toho mě sice štve, že dolu jedou automaticky, nahoru musím tlačítko držet, ale to je už asi normální :-)
Kdo má C70 II?
Každé zvlášť, samozřejmě.
Ale podle mě by mělo fungovat i to rychlé vytažení na pouhé ťuknutí, ne? Koukal jsi do manuálu jak je funkce popsána?
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Každé zvlášť, samozřejmě.
OK, provedu zvlášť :-)
Určitě koukal, mám ho sice v DE, ale leccos pochopím, ale koukal jsem naposledy v létě, teď už nevím jak je tam tomhle :-) Mrknu... Víc mě ale trápí ta dálka než tohle.
Kdo má C70 II?
Tak jsem do toho manuálu koukal, a v nastavení vozu by měla být položka na otevření všech oken pomocí tlačítka na klíči. Ale je to manuál z MY 2010, tak nevím jestli je to stejné.
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Tak jsem do toho manuálu koukal, a v nastavení vozu by měla být položka na otevření všech oken pomocí tlačítka na klíči. Ale je to manuál z MY 2010, tak nevím jestli je to stejné.
Ano, mám to tam stejně. Jen otevření, které funguje... Ale proč proboha, tím spíš u kabrioletu, soudruzi vynechali jejich zavírání? Já ho chci :)
Jinak kalibrace provedena a stav ve všem stejný.
Bude to spíš chtít nějakou chytrou krabičku přidat :)
Kdo má C70 II?
Zavření oken je tam standardní taky, podržet zamykání déle než 4 sekundy a okna se zavřou To otevírání oken je nastavitelné.
Diagnostika nic nehlásí?
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Zavření oken je tam standardní taky, podržet zamykání déle než 4 sekundy a okna se zavřou To otevírání oken je nastavitelné.
Nehlásila nic a nic takového jsme tam ani nenašli. Ale můžu držet jak chci, okna se nahoru nehnou :)
Kdo má C70 II?
Hm, tak to máš asi rozbitý.
Jinak příručka v CZ zde:
https://support.volvocars.com/cz/cars/Pages/manuals.aspx?mc=p15&my=2010&sw=09w20
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Hm, tak to máš asi rozbitý.
No vidíš, českou mám vlastně taky staženou...a podívám se do auta jak to je přesně v něm. Někdy jsou pošahaní liší se to i modelový rok od roku...ale manuály většinou nemění :-D
Každopádně nerozumím tomu, co by na tom mělo být rozbitého a proč to nejde... Auto zamyká, okna jezdí sama nahoru na zatažení (vyjma tlačítka pro všechna okna najednou, ale to asi není chyba ale vlastnost)...tak prostě nechápu :-)
Teď to vem čert, ale v létě mě to začne štvát znovu :-)
Kdo má C70 II?
Jdou ti automaticky otevírat a zavírat okna ovladačema na dveřích? Možná blbne snímání koncových poloh nějakého okna. :unknown:
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Jdou ti automaticky otevírat a zavírat okna ovladačema na dveřích? Možná blbne snímání koncových poloh nějakého okna. :unknown:
No to právě funguje, to je první co mě napadlo, ale to jezdí. Jen tím jednotným pro všechny okna jedou jen dolu, a nahoru se musí držet. Ale to i podle toho českého manuálu je asi správně, sice tam je nejspíš překlep (záměna otevřít za zavřít), ale jediný smysl to dává tak, že na zavírání se musí držet. Takže v tomhle smyslu okna v pořádku. Nechápu to. Jediné co mě napadá, že by tahle funkce zavírání u C70 byla nefunkční z důvodu bezrámových oken a jejich sjíždění a zajíždění, sice to moc smysl nedává, ale možnost by to byla. Proto potřebuji další C70 :-) U S40 mi to šlo ve stejném modelovém roce a kamarádce u C30 to zavírá taky, sice nejezdí dolu, ale to má v menu asi vypnuté jenom.
Kdo má C70 II?
Přemýšlím, jestli to nemohla být volitelná funkce při konfigurování auta, ale to by asi měli napsané v tom manuálu.
Schumi_01
Kdo má C70 II?
raolsa píše:Přemýšlím, jestli to nemohla být volitelná funkce při konfigurování auta, ale to by asi měli napsané v tom manuálu.
To asi ne, takhle do podrobna ceník Volva nikdy nešel a jeho možnosti individuálních přizpůsobení taky ne...
To tam prostě má být automaticky, ale není :-) Otázka jestli je to tím, že to je C70 a nebo je někde chyba :-)
Možnost kvůli bezrámu si neumím představit proč by to mělo vadit. Naopak u kabria se tahle funkce v létě taky celkem dost, ne-li víc...
