Centrál nezamyká dveře
Avdily.cz taky nemají?
Jinak ve skandix.de ho mají za 126,-€
Tvl. sem snad chodí někdo i z toho Skandixu. :crazy: Včera ten zámek byl fakt za 126 € a dneska už 138 €! :Yahoo!:
exmafie
Vůz: Volvo V60 D3 2011
Příspěvek od exmafie »
Díky za odkaz. A máš pravdu, včera byl opravdu za 126.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Ja nakoupil ze zkusenosti motorky za 50 kc,vzal jsem hned 4 a vymenim je ;-) nejak se mi za 4 zamky nechce davat 12 tis,jen prohodim motorek,co tam odchazi
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
To exmafie: ano to jsou oni,jen jde o to, z e je asi prestali vyrabet nikde je nemaji :-(
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
To jaka: mam dojem,ze to je hlidani vnitrniho prostoru v aute,na stredovem panelu mas tlacitko na zapnuti vypnuti, ja kdyz to resil,tak to bylo ono,pokud tlacitko mas mas to s tim,pokud ne,tak bez,pak se to tusim lisi na keyless a s normalnim klickem.ale jen co si pamatuju,ja radsi rozhodim dvere a vymenim jen ten motorek,bude to na 99 procent ono,a uz mi to zacaly delat i jedny zadni dvere,musim zamykat dvakrat
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Příspěvek od Jara11 »
Nemáte někdo nafoceno, jak maji vypadat vývody od kartáčů? Jestli jsem to dobře prohlížel, tak to není na pájení, ale pouze na nasunutí. Nebo je to jinak?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Venku je zima a v garazi dvere neotevru,nejradsi bych se do toho uz pustil sakra :-(
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Ano, je to pouze nasunout...
Ale pozor na polaritu, já to musel přepólovat abych docílil správného směru otáčení.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Jara11
Vůz: V70 2.0T
No to je další problém, to bude udávat označení motoru, což se asi nepodaří před nákupem dořešit. Já si stejně myslím, že více mi napoví po rozebrání stav samotnýho původního motorku. V podstatě tahle řada Johnson 280 se hodně používala v modelařině (modelová železnice), ale nepamatuju, že by motor odešel (myšleno vinutí kotvy). Spíše možná kartáče, nebo to bude opálený, což po zhodnocení stavu bude možná v nouzi řešitelný. Když se ví jak, jde to dobře rozebrat a prohlídnout, tak uvidím. Něco koupím, aby to doma bylo a na jaře se ukáže.
exmafie
Tak centrál už opraven, na radu Raolsa a Tod2 objednáno ze skandix. Nechal jsem si to opravit v servisu u p. Bubníka (zejména na základě referencí zde na fóru), který v rámci své objednávky součástku bral na sebe, takže jsem ušetřil za poštovné. Ráno před devátou jsem auto hodil na servis, cca ve dvě odpoledne bylo hotovo, cena 4.200,- (komplet se vším všudy včetně zmíněné součástky), takže spokojenost a dík zdejším přispěvatelům i p. Bubníkovi za rady a vyřízení.
Ján Števko
Vůz: Volvo V70 III-D5 2008
Příspěvek od Ján Števko »
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Taky jsem si dva už objednal.
Na jaře mě čeká rozborka zámku řidiče, ve velké zimě odmítá už zamykat.
Zadní dveře už mám na obou vyměněny motorky.
Připadám si jak s Favoritem.
Zamknout a obejít celé auto jestli je skutečně zamčené. :(
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Zajímavý je,že odemykání jde na 100 procent a zamykání vždy na podruhé také funguje.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Taky jsem měnil jen motorky, TomO mi objednal rovnou čtyři za padesát kus, krásně to pasuje, jen ve svorkovnici prohodit polaritu a pohoda.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
zedik
Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
Příspěvek od zedik »
zedik píše:
zedik píše:nebudu plevelit a zakládat další topic - mě centrál zamyká,vše funguje,ale ze dne na den přestalo při zamčení odemčení auto potvrzovat zamknutí nebo odemknutí bliknutím blinkrů.je to dost nepříjemný na dálku protože nevidím jestli se zamklo.napadá někoho příčina prosím?
částečný pokrok - ve vidě jsem dopátral,že zámek u spolujezdce se stále jeví jako zamčený i když funguje normálně.Předpokládám proto tedy to přestalo potvrzovat zamčení odemčení bliknutím.Až zjistím kde je chyba doplním
Tak opět pokrok,při odemknutí zamknutí se zámek dveří u spolujezdce občas zahlásí jako zamčený i když normálně funguje a odemkne.Je to cca 50% případů,když se nezahlásí jako odemknutý a status zůstává lock.Když se tohle stane,je ze dveří slyšet cvaknutí po odemčení zámku s asi vteřinovým zpožděním.Neporadí někdo jak tam to snímání lock/unlock funguje?Na samotnou funkci zámku to vliv očividně nemá (V50)
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Já jsem zámek dveří u řidiče vyměnil v lednu za použitý z AVdilu a problém je tady zase, nevím jestli to mám reklamovat nebo raději koupit nový a mít klid. Neustálá rozborka dveří je o nervy. A dělat to vyškolený do třetice s novým zámkem se mi nechce. Je možné že je problém jinde než v zámku a projevuje se to jen v mrazech.
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Taktéž čekám na teplejší počasí, co to potom provede. Zajímavý je, že odemknutí je vždy OK a zamčení pravidelně nepodruhé. Spíše mi to připadá, jako když to tam do něčeho naráží a napodruhé se to celé nějak pohne dál a zaskočí to. Možná výměna motoru, který má úplně jiné otáčky a sílu může zaskočit napoprvé i pokud mechanizmus zámku nechodí jak má. Chtělo by to origo motor a proměřit odběr , otáčky a dohledat přesnou náhradu. Do čehokoli ostatního (výměna motoru podle rozměrů-ne parametrů) se mi nechce. Co jsem prošel, tak stejný zámky a asi tím pádem i motory má Ford. Jsou na internetu nabízeny i origo motory do těchto zámků.
PINĎABC
Tak mi to zamklo včera cca na po 10 a dneska na po 4. Když to zamknout tak to pak funguje bez problémů a projeví se to až na druhý den ráno. Chtěl bych vyloučit, že může být problém jinde než v zámku, ale nevím jak. Když koupím nový jsem v tom cca za 10k i s prací a ne odstranit problém by mě asi naštvalo.
Jara11
Vůz: V70 2.0T
Chodí mi to cca stejně, jakmile se to chytne, tak to chodí a druhý den je opět problém. Jestli máš starý zámek (když jsi měnil), tak bych kouknul tam , kde může být chyba.
PINĎABC
Vůl jsem ho vyhodil.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
taková věc se musí dávat nová,je jasný,že použitej motor zase klekne,mě to dělá jen v zimě,ale musí se to vyměnit,nebudu pořád chytat za kliky:-)
na poduhé mi to zamkne vždycky,tak to snad do jara vydrží.
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Pridam sa aj ja.
Dialkovym centralom neide otvorit zadne dvere. Daju sa otvorit iba zvnutra, alebo gombikom vo vodicovych/spolujazdcovych dverach, no vodicove/spolujazdcove dvere musia byt otvorene, ak su zavrete neotvori.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
PINĎABC píše:Já jsem zámek dveří u řidiče vyměnil v lednu za použitý z AVdilu a problém je tady zase, nevím jestli to mám reklamovat nebo raději koupit nový a mít klid. Neustálá rozborka dveří je o nervy. A dělat to vyškolený do třetice s novým zámkem se mi nechce. Je možné že je problém jinde než v zámku a projevuje se to jen v mrazech.
Řekl bych, že je to možné, protože mě to v mrazech někdy neodemkne dveře za řidičem, zamkne vždy. Jen stačí povysunout čudlík. Ale ten jde vždy ztuha. Při teplém počasí je vše ok. Takže až bude tepleji, kouknu na to.
