Upgrade halogenových světel C70 II
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahoj :)
Už mě to po testování všech možných H7 žárovek (NightBrakery, X-Treme Vision, White Vision) nebaví...
Pořád to na můj vkus prostě svítí málo. A to mám i po výměně parabol lehce vysvícených původních (pomohlo, ale furt to není xenon :) ).
Takže nejlepší řešení?
- HID sada?
- LED H7?
- výměna za originál xenon světlomet?
Určitě to někdo taky řešil nebo řeší, tím spíš teď v zimě aktuální téma.
Jsem prostě zvyklý vidět hodně dobře a jsem rozmazlený a háklivý na svítivost i barvu světla.
Díky :)
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Mne zajímají H7 led do dálkových, ted tam mám normální halogeny (jinak mám bixenony). Někdo tvrdí, že ty led jsou nesmysl, někdo zase, že svítí parádně. A nechce se mi vyhodit ty prachy jen za testování.
Jinak u dálkových by ty led mohly být jedno, ale u potkávacích by mohly oslňovat, protože budou svítit mírně z jiného bodu než halogen. Což platí i pro hid sadu.
A výměna celých světel za xenony? Kolik to bude stát? Jako půlka auta?
Schumi_01
Tak já znám už nové ledky z poslední CX-5 a to je nářez, svítí to jak ve dne :) Pak sednu sem a jsem slepý...
Oslnovani si myslím, že se mě netýká. Mám projektorove světlomety...s čočkou. Ta si myslím to světlo z paraboly usmernuje tak jak je potřeba a tím pádem se tohle neděje. Klidně mě opravte.
To samé HID sada... Xenony jsou úplně stejná světla. Parabola a čočka. Což z toho v podstatě udělá téměř originál řešení...
A výměna? Koupit orig. světlo xenon otázka cca 5 tis. za zachovale/ks? Zbydou mi moje a prodám... Ideálně to samé s naraznikem s ostřikovači. A je vyřešeno.
Ale možná to vidím moc jednoduše :)
Proto mi jde hlavně jen o výměnu žárovky za ledku a nebo xenon s HID.
Vůz: V60 T8
Schumi_01 píše:Tak já znám už nové ledky z poslední CX-5 a to je nářez, svítí to jak ve dne :) Pak sednu sem a jsem slepý...
Ale pane, to nemůžete jezdit autem, co má nová led světla.
Podle mě ideál vyměnit za origo xenon.
Nestačilo by toto? https://www.ebay.de/itm/Automotive-Lighting-Ersatz-Reparatur-Projektor-Bi-xenon-Bosch/162778131576?fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AC70+II+Cabriolet&hash=item25e6552c78:g:IXMAAOSwkepZkYSl
Vůz: V60 T8
Pasujou ti světla z V50/S40?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Našel jsem http://www.sitlip.cz. Na FB mají ukázky jejich práce a je to nádherný. Akorát to koštuje. Na SAABa mi napočítali výměnu xenonových projektorů na 22.000, v případě hloubkového rozleštění krycího plexi a aplikaci UV odolného krycího laku další 4.500.
63Miro tady jednou zmiňoval možnost Morimoto retrofit sady a co jsem koukal na netu, tak je to dost kvalitní výrobce projektorových čoček. Pokud jsou na autě lehce rozebíratelná světla, čiré krycí sklo a čočka ve světle nevypadá moc kolotočářsky, je to docela rozumná volba. Vyměnit čočku za novou z čirého skla a do ní HID.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Schumi_01
Umíš líp německy než já? :D Co s tím všechno je... Pak už mi bude teoreticky chybět jen trafo ne?
Ale vypadá to úplně stejně jako moje projektory, sehnal jsem si u Formánka ve výrazně lepším stavu (jako nové) a vyměnil za své vyhřáté... Pomohlo to, ale prostě to je málo.
Mám jinou jen tu zadní stranu a věci kolem clony (mechanismus vyklápění), ale jinak to vypadá na chlup stejně jako u mě.
Čili čočka, parabola, clona...stejné...jen je jiné uchycení pro výbojku, mechanismus naklápění a napájení.
Takže když tam vrazím HID sadu, bude mi chybět jen naklápění, ale svítit by to mělo stejné jako originál xenon tím pádem ne? A to už tam pak můžu dát rovnou nějakou LED a je to jen jiný zdroj světla, jiná barva a jednodušší instalace a výměna za klasickou H7 pro STK :) Oslňovat bych taky výrazně neměl když budu hlídat sklon, což stejně dělám.
Naposledy upravil(a) Schumi_01 dne 15 led 2018 09:26, celkem upraveno 1 x.
Schumi_01
hajnej píše:Pasujou ti světla z V50/S40?
Nepasují... Vnitřnosti nejspíš ano. Ale krycí sklo mám protažené víc do kapoty, světlomet celý stejný není.
Zeb píše:Našel jsem http://www.sitlip.cz. Na FB mají ukázky jejich práce a je to nádherný. Akorát to koštuje. Na SAABa mi napočítali výměnu xenonových projektorů na 22.000, v případě hloubkového rozleštění krycího plexi a aplikaci UV odolného krycího laku další 4.500.
Tak já mám nástřel 20 tis. od kluků ze svitlíp.cz a těm s prací a provedením taky věřím a mám i nějaké ohlasy z okolí na provedenou práci. Ale dvacka mi přijde zbytečná... To si troufnu říct, že tam strčím orig. xenony i s nárazníkem s ostřikovači a ještě mi zbyde.
Vůz: V60 T8
Schumi_01 píše: Umíš líp německy než já? :D Co s tím všechno je...
Podívám se na to hlouběji.
Vůz: V60 T8
Je to opravná sada, která se používá do origo xenon lamp. Dál bys asi potřeboval nějaké to trafo, jak říkáš. Dál asi už nic, nebo?
Schumi_01
hajnej píše: Je to opravná sada, která se používá do origo xenon lamp. Dál bys asi potřeboval nějaké to trafo, jak říkáš. Dál asi už nic, nebo?
No podle mě chybí taky jen trafo...
Ale jak tak na to koukám, a sjel jsem pár videí na youtube, čistě čočka a odrazná plocha budou asi bez rozdílu (dává to i smysl při moderní výrobě aut a šetření nákladů).
A jestliže mám své teď v dobrém stavu, je asi zbytečný kupovat tohle...navíc mi stejně budou chybět ostřikovače. Tudíž STK teoreticky nesplním taky.
Takže vyjde rozumněji HID sada a nebo LEDka.
A LEDka mi přijde rozumnější řešení. Mohla by svítit ještě lépe, hůř asi ne, a přitom je to snadnější výměna.
Takže už jen najít nějakou fakt dobrou LED s upevněním za H7 s udělátem na CAN-BUS a mohl bych být spokojenej :-)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Bráchovi dnes dorazily LED žárovky H7 z Aliexpresu. O víkendu je doufám nainstalujeme a pak dáme informaci jak svítěj. Bude to v S70 s klasickou parabolou a vroubkovaným sklem. Doufám, že to nebude oslňovat jako HID a bude to svítit jenom tam, kam má.
Hodila by se fotka s osvícenou zdí před a po. :wink:
Schumi_01
Já dnes taky objednal po nekonečném zkoumání možností...
https://www.ebay.de/itm/282689937281
Ale bylo docela naročné najít takové, které se vejdou do světla a které se nedostanou barvou přes 6000K což už jsem nechtěl... Raději bych šel ještě tak na 5400 ale to už asi LEDka neumí. A aby to nemělo přehnaně moc lumenů a nesvítilo to až moc nápadně :-)
Doufám, že ta malá parabola a čočka to ohlídá a bude to svítit sice víc a lepší barvou, ale ne moc víc okolo a výš :-)
Pak si lupnu ještě do dálek podle spokojenosti.
Zeď chci zkusit ;-)
no jsem zvědavý na dojmy
ale zrovna k ledkám za 24 euro právě moc důvěru nemám
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Tod2 píše:no jsem zvědavý na dojmy
Cena je to posledni, ale chapu, ze nekteri si radeji koupi tu samou vec za 3-5-10x vetsi cenu, nez se to da sehnat, a pak se cejtej spokojeni, ze za ty penize to musi bejt kvalitni :-D
Spis tam nikde nevidim ani pip o CAN, nebo odporech... :-/
Schumi_01
Zajsoft píše: Cena je to posledni, ale chapu, ze nekteri si radeji koupi tu samou vec za 3-5-10x vetsi cenu, nez se to da sehnat, a pak se cejtej spokojeni, ze za ty penize to musi bejt kvalitni :-D
:-)) naprostý souhlas...
CANBUS by měl být vyřešený, tady to sice uvedené není, je to bídný popis. Ale hledal jsem záměrně tyhle konkrétní, jen za lepší cenu a s lepší dostupností hlavně.
Taky jsou i za 60 EUR tyhle samé, nebo jejich ekvivalent v Kč nebo PLZ... A tam už mají lepší popis :-) Ale za ten já platit nepotřebuji :-)))
jasně, že cena není hlavní faktor, jde o funkčnost....
ale v tom odkazu na ebay přímo píšou, že se systémy canbus tyto ledky nemusí fungovat
a na aliexpressu u těch samých píšou, že nejsou použitelné pro canbus...
Schumi_01
Tod2 píše:jasně, že cena není hlavní faktor, jde o funkčnost....
A já zas jinde našel, že jo... Tak se nechám poddat :-)))
A na youtube je dával nějaký týpek do C30 :-)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Na 99% to bude házet chybu do řídící jednotky-vadná žárovka na konkrétní straně.
Zkoušel jsem a tyto chyby hází i LED přední a zadní mlhovky a i LED přední a zadní blinkry, vše CANBUS a Error Free. Musí se doplnit patřičné odpory a tuto funkci vyblokovat. Otázka, zda to stojí za to.
Schumi_01
Michl píše:Na 99% to bude házet chybu do řídící jednotky-vadná žárovka na konkrétní straně.
To zjistím až uvidím jak to svítí :)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
LED žárovku jsme zkusili a šla hned zase ven. V parabole to dělá prasárnu stejně jako HID - svítí to Pánubohu do oken a ne na cestu. Naprosto žádný viditelný lom světla, žádné usměrnění, vše zářilo jak z lampionu. Pršelo a fičel hrozný vítr, ani jsme neudělali fotky. Ale až bude rozumné počasí, dáme sem referenční obrázky. Do paraboly rozhodně ne, jsem zvědavý jak to bude vypadat v čočce. Příkon LED 40w, teplota 6000K.
A zkoumali jste, čím to je? Jestli je třeba ohnisko jinde?
A nemáš možnost je zkusit do čistých dálek? Jestli by tam nebyl posun vůči halogenu?
Schumi_01
Tak žárovky dorazily a vyzkoušeno, vyměněno. Výsledek níže.
Poznatky...
- svítí to "správně", čili žádný bordel to v čočce dle předpokladů nedělá, super
- barva světla slušná, na auto to vypadá dobře a svítí to relativně bíle, ikdyž bych uvítal barvu ještě pod 6000K, ale to už u LED je problém, xenon to není, ale dobrý
- svítivost je slabší, dle mého to svítí méně než Phillips White Vision H7 na obrázku
(moje blbost, teď jsem už našel tyhle samé žárovky - musí být s tímhle chlazením aby se vešly do světla - s 11000L, tyhle mají jen 6400L)
Takže objednávám a tyhle pak prodám. Snad to bude výrazně lepší. Pak bych byl maximálně spokojen.
Schumi_01
Jen jsem zapomněl doplnit, že chybu prasklé žárovky hlásí...
Ale mě to moc netrápí, stačí to jen po nastartování odpinknout (stejně většinou dávám blinkr někdy hned po rozjetí nebo před) a pak už to neotravuje, ani trojúhelník výstražný nezůstane svítit. Takže za mě OK :-)
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Harry, jancho, karelvolvo, Tod2
