Interval rozvodů C70 T5
- Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Ahoj, hledal jsem na foru, ale nedopátrall jsem se intervalu u 2.3T5 Dohledal jsem, že u 2.4 a 2.5 je to asi 160tis nebo 10 let. Platí to i pro T5? Kilometry mít najeté nebudu, ale už jsou staré. Myslím, že jsou tam origo Volvo, měněné asi ve 160tis dle štítku. Najeto mám 230tis, takže u nájezdu by problém být neměl. Díky
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Paráda, diky moc. Jako na řemenu opotřebení nepozoruji. Rozvody mám koupený, jen vyměnit.
Máš originál ? Chce to pumpu s kovovejma lopatkama
Bral jsem SKF
No hlavne jak pise Krystof aby pumpa mela kovove lopatky. Ja mel nedavno problem bo se mi plastove lopatky rozletely.
Tak snad se nemohou plastove lopatky rozletet, ja nevim, po 50tis
musim mrknout co mam doma
Neboj, můžou.
Taky asi bude záležet, jestli je těch 50 najeto za rok, nebo za 8 let. Každopádně když jsou tyhle pumpy známý tim, že můžou pustit lopatku, pak bych se rozhodně ujistil, že když už jí mám možná v autě, tak jí určitě nemám v dílu, kterej tam plánuju dát.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=126&t=62248Gravy píše:Tak snad se nemohou plastove lopatky rozletet, ja nevim, po 50tismusim mrknout co mam doma
- Vůz: eRko :)
kdyz se ty lopatky ulamou kam se vlastne dostanou? muze to udelat nejaky pruser? ja tam urcite origo pumpu nemam... a jestli je plastova nebo kovova vrtulka bohuzel nevim
Do komplet celýho chladícího okruhu ? Vždyť tam čičo píše, že mu ve Volvu lovili kusy lopatek z motoru. Průser to udělat může určitě, pokud se nevšimneš že ti letí voda do červenýho, tak to normálně uvaříš a budeš moct jen doufat, že to odneslo jen těsnění.
No me technik tvrdil, ze to lovily v bloku motoru. Udajne jsem mel stesti. Co to muze udelat nevim, blok motoru jsem jeste poradne nevidel.
- Vůz: 850,C70,V40...
Stastie ci somla... v bloku je prepazka a zuzenie okolo valcov, zvycajne sa velke kusy tam zachytia, zvysok skonci v bloku motora niekde dole. ziadne hororve scenare sa nekonaju. keby sa nahodou aj presitkovali cez tesnenie pod hlavou do hlavy, ani tam asi nebudu zasadny problem (to musia byt uz velmi male kusky) a nakoniec sa pretlacit cez termostat kde by uz mohli byt hrozbou pre hadicky maleho okuhu...
