940 B200FT problémy se starty
Pro sedmy a devítky
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Poslední dobou mi devítka nestartuje. Jak se ochladilo tak jen točí. Občas chytne hned. Někdy stačí navíckrát otočit klíčem a nastartuje. Někdy je potřeba restart přes pojistku č.1. Čidlo teploty vody nové, diagnostika čistá. Nápady co s tim ? 8)
Pravděpodobně to dělá spínačka.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
rozhozeny adaptace rj plynem
Ondra. píše:rozhozeny adaptace rj plynem
Mám stejné problémy na autech bez plynu. :wink:
Spínačka na devítce vypne elektriku do řj. vstřikování? To slyšim prvně. Ale nevybavuju si jak je to tam s polohama.
Nevim, jestli jsem se tě tehdy ptal, zda to dělá i když jezdíš jen na benzín.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Urvanej píše:Spínačka na devítce vypne elektriku do řj. vstřikování? To slyšim prvně. Ale nevybavuju si jak je to tam s polohama.
po uprave v nekterych autoservisech ano :D
To je ale speciální případ a rozhodně ne do vstřikování při startování. Jabka, hrušky, víme? :-)
Asi by bylo vhodné citovat,protože takhle není jasné,na čí příspěvek reaguješ. :wink:
standa
Příspěvek od standa »
Spínačka má v poloze II (motor vrčí) dva výstupy, jeden se při startování nevypíná (zejména a pochopitelně napájení ř.j. motoru :) ) a druhý výstup se při startování vypne (bižuterie - např. stěrače, větrák, rádio, světla...).
Takže je klidně možný, že vyglajdaná spínačka během startování rozepne kontakt pro napájení ř.j. motoru a když se klíč vrátí zpět do polhy II, tak se zákeřně sepne, aby všechno vypadalo normálně. ALE - v tomto případě by během startování zcela zhasly kontrolky motoru a skoro všechny červený kontrolky, které by měly svítit i během startování, byť s menším svitem (pokles napětí baterie při startu).
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
standa píše:Spínačka má v poloze II (motor vrčí) dva výstupy, jeden se při startování nevypíná (zejména a pochopitelně napájení ř.j. motoru :) ) a druhý výstup se při startování vypne (bižuterie - např. stěrače, větrák, rádio, světla...).
Nevím,co přesně se děje,neměl jsem čas to zjišťovat,ale dost často se stane,že v momentě,kdy pustím klíček z polohy 3 tak auto začne chytat.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
