Kluci, dnes při cestě do práce mi něco lehce luplo v pedálu spojky, pak ještě asi dvakrát a pak už se mi spojkový pedál nevrátil zpátky a zůstal prošlápnutý na podlaze. Dojel jsem do háku a zaparkoval na parkovišti setrvačností, takže jsem naštěstí nezůstal nikde stát.
Poraďte, kam se podívat. Půjde to opravit na parkovišti svépomocí? Může to být jenom táhlo, nebo umřela spojka? Není tady někdo z okolí Dobříše, kdo by se do toho mohl vrhnout?
Nepojízdná V70 - ruplo táhlo spojky
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Nejspíše odešlo spojkové ložisko,na parkovišti to nespravíš,musí jít dolů převodovka.Zeb píše:Kluci, dnes při cestě do práce mi něco lehce luplo v pedálu spojky, pak ještě asi dvakrát a pak už se mi spojkový pedál nevrátil zpátky a zůstal prošlápnutý na podlaze. Dojel jsem do háku a zaparkoval na parkovišti setrvačností, takže jsem naštěstí nezůstal nikde stát.
Martine moc děkuju za rychlou reakci.
Tož toto je poprvé, kdy se stal Volvík nepojízdným a nechal mě někde stát... Jdu shánět odtah...
Bez spojky se s autem dá jet.Tedy pokud je přenos síly.U vyplého motoru dát 1 a přes startér se rozjet a následně řadit ,dolů s meziplynem. Chce to trošku citu ale jde to.Zeb píše:Martine moc děkuju za rychlou reakci.
Já už takhle jednou taky jel, se starou 440 a šlo to v pohodě, ale na V70 jsem to ještě nezkoušel...
Zkus.Zeb píše:Já už takhle jednou taky jel, se starou 440 a šlo to v pohodě, ale na V70 jsem to ještě nezkoušel...
- Vůz: V70 MY2004 D5244T
no toto jsem kdysi zkousel na jinem aute, tak pocitam 20-30 startu, a do pul roku se zadrelo loziska starteru .... takze za mne radeji na lano...
B
B
- Vůz: 850,C70,V40...
Nech sa pozrie ci mu len nepraskla spojkova hadicka, teda presnejsie akumulator co je jej sucastou zhruba pod vzduchovym filtrom. Celkom casty problem u 1998+.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch-control/clutch-hydraulics/clutch-hoses-tubes/clutch-hose/1052468/
- Vůz: V70 l TDI 1998, S60 2008 2.4D
bylo to plastovy praskani? presne tohle se mi taky stalo pedal zustal na podlaze a spojka nechodila...prasknul takovej plastovej bazmekt kterej je soucasti spojkovyho pedalu takze novej pedal a s praci kompleto 3200 vyslo
V70 1998 TDI charlottka M/T MSA 15.7 kat off, egr off, chip 119kw 374Nm.
Otcova S60 2008 M/T 2.4D 120kw
Motorka Kawasaki Z900 Lucy
Díky kluci, auto už je v servisu, tak uvidim. Jsem trochu doufal, že to bude lanko jak na favoritu a opravím to za 20 minut a s cenou do kilča
Tak nakonec to nebyla spojka, ale zlomil se nějaký čep v pedálu. Olda na to naběhl se svářečkou a ještě večer mi volal, že se dílo podařilo a pacient je opět zdráv a připraven na další cestování
jako bych to nerikal
potesi me kdyz mam pravdu a musim se sam pochvalit
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda.JM
