Seřízení xenonů
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Seřízení xenonů
Tod2: Ne, psal jsem, že tam mám od víkendu nové origo OSRAMy. Takže by to mělo svítit OK.
Romulusw: Světla jsou přeleštěná a zvenku vypadají jak nová - OK. Možná ještě vyčistím zevnitř - problém ale u bi-xenonu je, že je vevnitř klapka a tu bych nerad poškodil. Isopropanolem by to šlo? Co myslíš?
Seřízení xenonů
aha, to jsem si nevšiml, pardon
nicméně veškeré cool blue a podobné ptákoviny sice vypadají "kůl", ale prd svítí, respektive vše nad řekněme 4600K je nesmysl
pak taky ještě můžeš mít třeba "zakouřenou" čočku, někdy se na ni zachytí všechen ten bordel při vypálení výbojky
Seřízení xenonů
Tod2: Beru v potaz hlavne lumeny a tam to vypada stejne:
OSRAM Xenarc COOL BLUE INTENSE: svítivost +20%, 35W, 3200lm, 6000K, životnost 2800h, PK32d-2 (realne to ma +- 5000k coz je OK)
OSRAM Xenarc Night Breaker: svítivost +70%, 35W, 3200lm, 4350K, životnost 2500h, patice PK32d-2
OSRAM Xenarc Original: svitivost normal, 35W, 3200lm, 4150K, životnost 3000h, PK32d-2
Seřízení xenonů
By mě zajímalo jak získaly těch 70% svítivosti navíc když uvádí svítivost stejnou jako u standartu který je 3200 lm. Podle nich by měli mít 5440lm aby to bylo o 70%
Seřízení xenonů
To je samozřejmě nesmysl. Ono to může být o 70%, ale ve směru, kde to není podstatné, ne celkově. Celkově je to mnohem méně. Jsou na to samozřejmě normy, které určují, kolik to kde může maximálně svítit.
Lumeny jsou všude podobné, ale odrazivost modrého světla je v provozu mnohem menší než toho bílého. Takže třeba za mokra zjistíš, že s tím kůl světlem nevidíš skoro nic.
Seřízení xenonů
Ekky: Je to spíš placebo efekt, možná o fous lepší, ale jsou dané povolené limity. Takže 3200lm a je to.
Tod2: Ono to není modré ale bílé světlo. Název je zavádějící. Asi jako Silver žárovky taky svítí normálně. Ani ty kelvin nesedí na 100%.
Spíš mám pořád otevřené téma, jak vyčistit čočky zevnitř-jestli isopropyl alkoholem nebo ne.
Seřízení xenonů
V tom případě jsou to dvojití šarlatáni...
Někdo tady čočky čistil, pohledej.
Seřízení xenonů
A co se týče teploty tak nejlepší zkušenosti mám kolem 5000K max 6000 ale to už je strop.
Seřízení xenonů
Ekky: Vtip je v tom, že v testech naměřili 5.5k. Takže obal kecá... Taky mě mám rád ty "kolotocarsky" modrý světla. Tyhle jsou spíš Cool intense white;)
Seřízení xenonů
Tod2: je toho spousta, jen čištění čočky na V70 II v bi-xenon u jsem za dva dny nic nenašel...
Seřízení xenonů
Tak určitě se neridim obalem... Ale tím co tam dám a jak to funguje. Takže zkušenosti.
A můžu říct že klidně si dám do svetla výbojku od Ein Partz za 500,- kus.
Seřízení xenonů
Bych se obával o spálení balastu.
Seřízení xenonů
Tod2? diky moc. Z mobilu se me to blbe hledalo. Hledal jsem totiz i videa na YT abych vedel, jak presne postupovat. No, proste svetla vyndam ven, a pak se uvidi. ROzlepovani je cestou, ale u plastu se bojim, abych je nejak nedodelal. To by byl pak hodne drahy spas.
- Vůz: S80, D5, MY04
Seřízení xenonů
Ahojte,
Mam dotaz.
Vím, že tím pravým šroubkem naklápím xenon nahoru a dolů, ale co se šteluje tím šroubkem, který jsem zakroužkoval červeně?
Mam dotaz.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Seřízení xenonů
Točil jsem s tím jako o život a změnu v natočení jsem nezpozoroval.IgorS píše:Doľava/Doprava?
- Vůz: V70 III D5244T 2.4D '08'
Seřízení xenonů
Já mám teda xenony na V40 2003 taky mají vzadu na ramenu ten senzor pro zatížení, všechno funguje jak má a světla mi seřídily na STK, teď můžu říct, že to auto svítí opravdu výborně, lépe než třeba 2009 A8. Rozhodně bych neřekl, že koncern svítí lépe. Seřízení se normálně provádí na světlech jak u klasických světel, je to prostě kalibrace.
Seřízení xenonů
To poznáš spíše na regloskopu.mot píše:Točil jsem s tím jako o život a změnu v natočení jsem nezpozoroval.IgorS píše:Doľava/Doprava?
