DIAGNOSTIKA: VOL-FCR
Kopeček
Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
Příspěvek od Kopeček »
Hledám plnou verzi (ne demo) VOL-FCR. Další dotaz mám na někoho, kdo již měnil budíky v přístrojovce. Nefungovalo mi vše, jak má, tak jsem sehnal jiné budíky a tachometr chci nastavit na původní hodnotu.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Kopeček píše:Hledám plnou verzi (ne demo) VOL-FCR. Další dotaz mám na někoho, kdo již měnil budíky v přístrojovce. Nefungovalo mi vše, jak má, tak jsem sehnal jiné budíky a tachometr chci nastavit na původní hodnotu.
Koukni na torrenty
majklovacz
Vůz: S80 II D5 07' 136kW, manuál
Příspěvek od majklovacz »
Kód: Vybrat vše
http://rapidshare.com/files/124078277/Vol-FCR.1.3.6.Cracked.rar.html
Snad to neni proti pravidlum, hazet sem link :?
Trochu OT: sosnul jsem Vol-FCR a nechal nahrat znamemu mechanikovi, ke kteremu jsem se jeste nedostal. Chci zrusit sviceni SERVICE na palubce. Zkousel jsem ruzne rady z tohoto fora, jako drzet nulovani Km dele jak 2 min. atd. ale nejde :ziv: Doufam, ze to pomoci VolFCR pujde
je S80 D5 2007 černá metla, xenon - krasavice
bylo V40 1.8 B4184S 1998 96kW/130hp - chip
bylo Nissan Primera P10 1.6 1991
Kopeček
Taky mi to různým nulováním atd. nešlo, s Vol-Fcr bez problémů.
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
SamoSeTo
Příspěvek od SamoSeTo »
Zdravím, před rokem jsem si koupil V70 (ročník 1999), rád si na autě řeším co nejvíce věcí sám, tak jsem si na Aukru koupil diagnostiku, k niž byl přiložen program, o němž jste zde psaly. Když jsem chtěl propojit auto s PC tak až na pár oken mi to házelo tuto hlášku
[img]http://dl.dropbox.com/u/44162975/Fora/chyba.png[/img]. Nevíte co s tím??
V70 2,5 TDi - 1999
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
jou81 píše:Obrázek
Myslím,že jsi to přehnal,protože správně to patří do elektroodpadu.
A tak to dopadá,když se začne pátrat po informacích až je pozdě. :lol:
SamoSeTo
No já jsem prodejci psal jestli je to kompatibilní s mým vozem a ten mi potvrdil že ano. Dobrá jinak o bych se tedy měl pořídit na domácí diagnostiku??
V70 2,5 TDi - 1999
SamoSeTo píše:No já jsem prodejci psal jestli je to kompatibilní s mým vozem a ten mi potvrdil že ano. Dobrá jinak o bych se tedy měl pořídit na domácí diagnostiku??
DICE
SamoSeTo
Jak si jsem laik a 4 písmena DICE mi nic neříkají a Google mi na to vyhazuje kostky
V70 2,5 TDi - 1999
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Tohle umím - zreplikovat jednu palubku do druhé. Při tom tam i nalít češtinu/slovenštinu.
Pavel
Service vypnout jde takto:
DICE píše:Resetting the service reminder indicator (SRI)
The service reminder indicator (SRI) informs the driver that it is time for the vehicle to be serviced. The text message is displayed for 120 seconds each time the ignition is switched on.
Proceed as follows to reset the service reminder indicator (SRI):
Ignition position I
Press and hold in the reset button for the trip odometer
Ignition position II.
Note! Turn the key to position II within 2 seconds.
Hold the reset button for the trip odometer pressed in until the original value has been reset
The information lamp lights when the reset button must be released
Release the reset button for the trip odometer within 4 seconds. The instrument gives an audible signal when resetting has succeeded
If the trip odometer is already reset, the reset button must be held in for a minimum of 10 seconds and a maximum of 14 seconds.
Note! If the reset button for the trip odometer is not released within 4 seconds, the service reminder indicator (SRI) is not reset.
Diag bych volil spíše tuhle: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=31938&p=395561#p395561 za $160 DICE z Číny. P.
Honza
Příspěvek od Honza »
ok2ucx píše:Service vypnout jde takto:
Ono jde spíš oto proč se rozsvítila.
Honza
Prodejce ti potvrdí že je to kompatibilní i s koupací vanou jen aby prodal.
Pak tu máme tohle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=21917 https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=10&t=9828
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ozivim stare tema, shanim plnou verzi vol-FCR nema nekdo? diky.
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
dumi.cz píše:Ozivim stare tema, shanim plnou verzi vol-FCR nema nekdo? diky.
https://www.ulozto.cz/!APzTu7FRU28o/vol-fcr-1-7-6-rar
Musíš ,ale změnit ID hardware
Tady návod na změnu ID :
https://www.wintips.org/how-to-change-hard-disks-volume-serial-number-volume-id/
Normálně mi to jede v poho :wink:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Akorát je problém, že při prohlížení živých dat padá spojení :-(
Petr.Chrpa
peter cz píše:Akorát je problém, že při prohlížení živých dat padá spojení :-(
U dcery když jsem to zkoušel tak jeli i živá ,ale jen pár minut abych to testnul jestli to jede .Tak až se ukáže tak to prubnu na delší dobu schválně.
dumi.cz
Super slape to,
akorat mi to nenacte motor v 850 10V, ale to je asi moc stary a jen se vyblikava. :)
zkusim jeste TDIcko.
Diky moc.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
:Rose: A teď se teda jako trochu stydím, bo jsem ti jí sliboval na flašce a nedodal...
VIDA v Jindřichově Hradci...
dumi.cz
V pohode :) neres :)
ja mam radost, ze uz te nebudu muset otravovat kvuli ladeni predvstriku :)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
nemáš ntb na nabíječce? občas to dělá paseku..
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
hosi mate odkaz na overenej kabel z ebay ? Ja si jeden koupil ale nema v sobe ftdi chip... Diky
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
