Ahojte, potrebujem poradiť.
Istú dobu pozorujem zvláštny jav. Pri jazde, počas otáčania volantu sa objavuje také zvláštne trhanie volantu.
Nebudem tu schválne riešiť moje podozrenia, aby som nenavádzal na zlú cestu. Možno vás napadne niečo, čo mne na um neprišlo. Pár informácií:
1. servo je s premenlivým účinkom, nezáleží na ktorý stupeň je nastavené
2. pri točení na mieste je všetko OK, na voľnobeh točí úplne ľahko
3. trhanie cítiť len za jazdy
4. akékoľvek poškodenie pneu som nateraz vylúčil (bubliny, vyváženie a spol)
5. zmena chovanie s otáčkami motora - neviem, skôr nie
6. zmena chovania s rýchlosťou auta - neviem, ale skôr asi áno.
Za akékoľvek nápady, rady a postrehy vopred ďakujem.
Ares.
Sekanie/trhanie volantu
- Vůz: S80II C30
- Vůz: V90CC VOR
Na jake siri pneu jezdis? Projevuje se to az po prechodu na zimni nebo uz za ozutych letnich? Nelze to k nicemu prirovnat? Me se toto stava na sluzebnich autech. Kdyz jetu zas...ou fabii,tak nic. Kdyz mam octavii a je na 205-kach, neumi si rizeni poradit s nasimi silnicemi a dava mi to najevo do volantu...Nuti me to "jakoby" drzet volant poctiveji, jestli jsem to vystihl...
XC60 T8 Ultra Red Fusion
- Vůz: S80II C30
Auto: S80II D5 136kW
Pneu: 245/40/18 alebo 225/55/16 - na pneu nezalezi.
Nie je to ani kvalitou ciest, robi to aj na uplne rovnej ceste, staci ze trochu otocim volantom a ked sa vraciam do rovna, tak v nom akoby pulzuje.
Zle sa to popisuje, ale ked vytocim volant napr o 90 stupnov vpravo a pomaly sa vraciam tak za ten kusok to pulzuje aj 6-10x. Je to len taky (zatial) jemny pulz do volantu.
Tak neviem, ci je to nieco vyslovene mechanicke (niekde nieco drhne), alebo sa hlasi servo, v horsom pripade tyc riadenia.
Inak hydraulicku kvapalinu menim kazdy rok preventivne.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Myslím, že podobný problém se na tomto modelu objevuje poměrně často a řeší to výměna serva za nový kus.
Zkusit proplach serva pomocí BG pokud nepomůže,bude nutná výměna řízení.Doporučuji dělat zároveň s čerpadlem.Ares píše:Auto: S80II D5 136kW
- Vůz: S80II C30
OK, budem to sledovat. S vymenou servo cerpadla uz mam skusenosti. Ked tak to vyberiem a necham kompletne zrepasovat (riadenie aj cerpadlo)
- Vůz: S80II C30
No ak si niekto myslí, že repas za 100€ bude v rovnakej kvalite ako nový diel v cene 500-1000€ tak jasné že to nemôže byť kvalitne zrepasované.martinopel píše:Prozatím všechny repase,které jsem viděl byly horší než před repasí.
Ja rátam tak polovičnú cenu za repas, oproti novému dielu. Uvidím, podľa toho čo to nakoniec bude a aká bude kalkulácia. Aj zľava na diely od Volva pre autá staršie ako 8 rokov je celkom zaujímavá. A zrovna čerpadlá a riadenia dávajú repasovať aj v autorizovanom servise a je to výmenný diel.
