V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Ano, včera jsem to ještě zkoušel na nižší kvalty, protože automat při běžné jízdě řadí dřív a dělají to hlavně otáčky motoru. Prostě takové jemné vibrace do karoserie, jakoby to resonovalo při 2800 ot. Dřív to nedělalo.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Objednal jsem se na leden do AV Dílů a věřím, že to rozluští.
Základ je rozlišit vibrace akustické a mechanické. To znamená, jestli nějaký díl slyšitelně rezonuje a způsobuje hluk, nebo je pohyb vnímán hmatem. Obojí má mechanický původ, ale technika odstranění je buď odhlučněním a utlumením (silentbloky), nebo odstraněním házivosti, připadně nevyváženosti.
Pokud je původ na přední nápravě, mělo by se to projevovat do volantu. Vibrace při brzdění nemusí být způsobené jen kotoučem, může házet i náboj s ložiskem, na kterém je klidně nový a rovný kotouč. Jde to změřit poměrně přesně hodinkami s magnetickým držákem. Co se týče akustických vibrací, na prvních sériích D5 se v záruce vypodkládaly silentbloky nápravnice speciálním tlustým o-kroužkem, aby se omezilo chvění nápravy. Na AWD se zase doplňoval torzní tlumič kardanové hřídele, mezi kardan a Haldex, to se týkalo přerušovaného hučení pokud si dobře vzpomínám kolem 2 tis. otáček motoru. Nebyla na to svolávací akce, dělalo se to jen na stížnost zákazníka, a netýkalo se to nějaké konkrétní série, spíš asi záleželo na druhu provozu, protože některé kusy na to netrpěly a některé ano. Asi jako DPF, někomu funguje a někdo s ním pořád řeší problémy, a těžko určit, jestli je to autem, nebo používáním.
Rozluští!hajnej píše:Objednal jsem se na leden do AV Dílů a věřím, že to rozluští.
Po telefonu zazněly těhlice.
Me vibroval jemne volant pri brzdeni, hlavne z vetsi rychlosti. Vcera se vymenily cepy rizeni a je klid. Sice se i vymenily vsechny brzdove trmeny, ktere jsem repasoval, ale dle me to delaly ty cepy. Ted mi to brzdi perfektne.
Mě to jde spíš do kastle, do sedačky.
Já můžou mít těhlice vliv na vibrace? Mělo auto bouračku, nebo nějakou jinou událost, kde by se těhlice mohly ohnout?hajnej píše:Po telefonu zazněly těhlice.
Netuším.raolsa píše: Já můžou mít těhlice vliv na vibrace? Mělo auto bouračku, nebo nějakou jinou událost, kde by se těhlice mohly ohnout?
A přední nebo zadní?
Nevím. To je spíš zkušenost z AV DÍLŮ, kdy řešili vibrace na XC90 a byly to nakonec těhlice.raolsa píše:A přední nebo zadní?
Co nejake silentbloky?hajnej píše:Mě to jde spíš do kastle, do sedačky.
Možná na zadní nápravě.cico píše:Co nejake silentbloky?
Hod oko na poloosu nebo homokyneticky kloub. Zkontroluj prachovky pokud neni nekde dira.
Jen se vrátím k těm mým vibracím při 2700 až 2800 otáčkách...
Dělal jsem rozvody a ložiska napínacích kladek byly totálně v háji. S novými rozvody vibrace zmizely...
- Vůz: bude V70II
Mne tiež rezonuje na diaľnici okolo 2700, 2800 otáčok, ale len pri akceleracii. Pri nižšej rýchlosti, alebo keď povolim plyn nerezonuje. Niekde som čítal taký názor, že jednoducho v tých otáčkach a rýchlosti sa asi dostane viac vecí do rovnakého kmitu... Som si myslel že to je aj možné, u mňa to pod plynom chvíľu duni a po prekročení určitej hranice zase stichne.
Ano, tak se mi to chovalo taky, teď klid...
