Předvstřik 2,5 tdi
- Vůz: V70 2,5T 2008
Předvstřik 2,5 tdi
Na předvstřik ti stačí prý i "běžná" neorigo diagnostika, takže bych zkusil klidně i nějaký obyč servis kam třeba jezdíš.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Předvstřik 2,5 tdi
Byl jsem uz v nekolika, v jednom mi rekli, ze je predvstrik v poradku (pak jsme to znovu merili na Volvo diag a uplne mimo), dalsi to neumi a naposled v Porsche Plzen, kde se jim nic nenacetlo.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Předvstřik 2,5 tdi
Pri MSA 15.8 to nie je celkom tak, je tam niekoľko komunikačných bariér oproti 15.7 ale fakt je, že napr. Delphi si s tým vie poradiť a hodnoty s VIDA sú úplne totožné = vlastná skúsenosť s obidvomi.Na předvstřik ti stačí prý i "běžná" neorigo diagnostika, takže bych zkusil klidně i nějaký obyč servis kam třeba jezdíš.
- Vůz: bylo V70
Předvstřik 2,5 tdi
co D5T5 a jejich dealeři?Tarkin píše:Nema nekdo info, kde bych to mohl nechat nastavit v okoli Plzne? Za slusny penize a kvalitne.
Předvstřik 2,5 tdi
Tak konečně to mam seřízený, nechali jsme motor zahřát a na konci měření to vycházelo -4,8°, na první pokus hnutí s kladkou to vyšlo na -1,4, což sedí v intervalu. Nevím jestli je lepší ještě lehce nahorů, nebo tohle už je ok. Nicméně na motoru už je to znát, trošku jiný zvuk, rychlejš reaguje na pedál.
EDIT: Dá se na diagnostice nastavit dávka paliva na start motoru?
Co dalšího by mohlo mít vliv na občasné horší starty? Dnes ráno, teplota 3°C, ještě před seřízením předvstřiku, startoval jsem to na 3x, bublalo to, motor se klepal, z vejfuku oblaka dýmu a ne a ne chytit.
Předvstřik 2,5 tdi
Vliv ma davka nafty. Mel jsem na volnibeh a vse vypnute asi 2mg/s, zvednul na 4,5 a rozdil velkej. Jeste cekam co spotreba.
Předvstřik 2,5 tdi
Co se týče hodnoty toho předvstřiku, takhle je to už ok? Teď to mám kolem -1,4° -1,5°, tzn blíž k dolní hranici "dobrého nastavení". Někde jsem tu četl, že někde to má takové výsledky a jinde zas jiné a to stále v rozmezí těch dvou rovnoběžek.
Předvstřik 2,5 tdi
jj nekdo tu tusim popisoval par prispevku zpet, jaky je rozdil mezi horni a dolni hranici,Tarkin píše:Co se týče hodnoty toho předvstřiku, takhle je to už ok? Teď to mám kolem -1,4° -1,5°, tzn blíž k dolní hranici "dobrého nastavení". Někde jsem tu četl, že někde to má takové výsledky a jinde zas jiné a to stále v rozmezí těch dvou rovnoběžek.
ja jsem ted na horni hranici, zkusim to pak prehodit dolu. a chci zkusit porovnat co to udela.
Předvstřik 2,5 tdi
Rozdíl v seřízení o 3°je znát, ale ne zas uplně tolik, takže si nemyslim, že hnutí o 0,9°bude znát. Ale třeba jo. Kdo tomu rozumí, může se podělit o moudra.jj nekdo tu tusim popisoval par prispevku zpet, jaky je rozdil mezi horni a dolni hranici,
Předvstřik 2,5 tdi
To jsou hodnoty úplně mimo graf ne? Tam je -0,6 až -1,7°. Tak proč tolik? Jinak kde se nastavuje ta dávka paliva pro start? Na neutral tam bylo tušim kolem těch 4mg/s.Chlapi, může mít předvstřik vliv na spotřebu? Měl jsem nastaven na +2,8 a spotřeba byla do 6 litrů. Auto teda smrdělo a dost čoudilo. Chytalo na brnknutí a jelo jak pila. Teď mi ho Olda shodil na +0,5 a spotřeba vylítla na 7,25... Auto startuje na druhé otočení motoru, jede trošku méně dravě, přestalo ale čoudit a nesmrdí jak stará Avie... Ten skok ve spotřebě mě trošku nepotěšil, tak řešim jak to nastavit, aby to ještě nehulilo, ale méně žralo.
Předvstřik 2,5 tdi
Kupte si D5 a nemusíte řešit blbosti !!
Předvstřik 2,5 tdi
Když nás to Karle baví
Je to takovej kolorit, jako ty tvoje neustálé příspěvky o tom, že ty na emise s autem prostě nejezdíš
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Předvstřik 2,5 tdi
To je stejný, jako kdyby jsi se u benzínovýho auta s klasickým rozdělovačem vys...l na předstih a prohlásil že si máme koupit stříkačku..karelvolvo píše:Kupte si D5 a nemusíte řešit blbosti !!
Předvstřik 2,5 tdi
karelvolvo vie vždy vo všetkom dobre poradiť
Předvstřik 2,5 tdi
Takže hodnota kolem -1,4°je ok (viz graf v diagnostice)? Zatím auto startuje a jezdí o něco líp.
Předvstřik 2,5 tdi
Čím víc se s hov..m mažeš, tím víc smrdí = pokud startuješ v pohodě za jakýchkoli okolností, extra ti to nekouří a vejdeš se mezi rysky grafu - neřeš.
Předvstřik 2,5 tdi
Přesně toto jsem měl na mysli !! Mám 460 TD už skoro 18 let najel jsem s ním půl mega sedumkrát dělal rozvodový řemen a předvstřik mně nezajímá auto startuje žere 4 max 4,5 l a to je prý polovolvo nedám na něj dopustit !!z-d-e-n-a píše:Čím víc se s hov..m mažeš, tím víc smrdí = pokud startuješ v pohodě za jakýchkoli okolností, extra ti to nekouří a vejdeš se mezi rysky grafu - neřeš.
Předvstřik 2,5 tdi
Tak bylo to skoro -5°, což je asi už dost vedle grafu. Jak jsem psal dřív, auto v zimě občas blbě startovalo (párkrát mi to udělalo i v létě, ale ne až tak špatně). Někdy chytlo na drc a někdy jsem to musel dlouho držet a několikrát žhavit, oblaka kouře a motor se jaksi dusil a snažil se na pár válců, netuším čim to mohlo být. Teď po nastavení předvstřiku se to zatím nestalo.Čím víc se s hov..m mažeš, tím víc smrdí = pokud startuješ v pohodě za jakýchkoli okolností, extra ti to nekouří a vejdeš se mezi rysky grafu - neřeš.
Předvstřik 2,5 tdi
Njn, ty naše švédskoněmecký polovolva chtěj prostě občas pošimrat pod krkem (=poladit). Holt daň za dva řemeny na rozvodech.
Předvstřik 2,5 tdi
Já jsem na TDI taky předvstřik neřešil, můj mechanik mi ho nastavuje na MSA15.8 po rozvodech přes dignostiku. U Volva s MSA15.7 to ale dělal mechanicky na hodinky.
- Vůz: V70 D5252T rok 98
Předvstřik 2,5 tdi
Tyhle rozdíly ve startech umí i šponovací kladka natažená opačnym směrem. Nejednou jsem to v motoru viděl.Tarkin píše:Tak bylo to skoro -5°, což je asi už dost vedle grafu. Jak jsem psal dřív, auto v zimě občas blbě startovalo (párkrát mi to udělalo i v létě, ale ne až tak špatně). Někdy chytlo na drc a někdy jsem to musel dlouho držet a několikrát žhavit, oblaka kouře a motor se jaksi dusil a snažil se na pár válců, netuším čim to mohlo být. Teď po nastavení předvstřiku se to zatím nestalo.
Nebejt poslední měsíc na dovolenej, rád bych Ti s nastavením předvstřiku helfnul.
Předvstřik 2,5 tdi
Kladky a správne napnutie remeňa je základ. Inak bude všetko nejak zle.
Předvstřik 2,5 tdi
Zatím vše funguje jak má
Spotřeba o malinko klesla, motor reaguje líp, starty všechny ok. Uvidíme jak dál.
Předvstřik 2,5 tdi
Je tohle litani normalni nebo je to jak psal raolsa vadny ridici vstrik?
Předvstřik 2,5 tdi
Nikdo nevi nebo nikdo necte?
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
