Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Nosound89
Příspěvky: 4155 Registrován: 14 roků
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek
od Nosound89 » 29 lis 2017 09:28
sordo píše: Ja nakonec ultimatni upgrade na toto
takze pokud by nekdo chtel, tak za maly baksis prenecham tuhle moji DIY na xc90
dej mi vědět co by jsi chtěl za tu starou a jestli by mi šla do S80II.
David
ex. S80II V8 4,4 232kW, B8444S, MY07; S80II V8 4,4 AWD 232kW, B8444S, MY07; V70III 3,2 175kW, B6324S, MY09 ; S80II 3,2 AWD 175kW, B6324S, MY07; S60 2,4 135kW, B5244S, MY01 ; V70II 2,4 125kW, B5244S, MY03 ; V40 2,0 100 kW, B4204S2, MY03 ; V40 1,8 85kW, B4184S, MY98; S60 2,5T AWD 182kW, B5254T2, MY05 S80II 3,2 AWD 179kW, B6324S, MY11 (rodiče) Galerie
sordo
Příspěvky: 445 Registrován: 14 roků 10 měsíců
Příspěvek
od sordo » 29 lis 2017 13:02
Nosound89 píše: sordo píše: Ja nakonec ultimatni upgrade na toto
David
myslím, že do S80II to nepůjde.
Rozhodně ne takhle plug&play. Má to jiný tvar navigace a taky držak bude jiný.
Asi si to nechám a strčím do své V70II
Michal
_________________ Volvo V70 D5 MY2002 AT | VW Touareg W12
Ekky
Příspěvky: 3425 Registrován: 14 roků 5 měsíců
Příspěvek
od Ekky » 29 lis 2017 13:04
Na Xc70 jsem nenašel.
sordo
Příspěvek
od sordo » 29 lis 2017 13:06
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek
od Nosound89 » 29 lis 2017 13:08
Nevadí
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 29 lis 2017 13:15
To nechci. Radsi si dobastlim tablet.
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 07 pro 2017 12:28
Tak malá příprava a ochutnávka...
https://youtu.be/mEhpmXCNAFQ "
Martas
Příspěvky: 457 Registrován: 18 roků 11 měsíců
Vůz: Volvo V70 II D5 AWD
Příspěvek
od Martas » 07 pro 2017 20:17
Hola Ekky. Jak si doladil na tabletu logo plus aplikace do tohoto seskupení (menu) Děkuji
_________________je : Volvo V 70 II 2007 2,4 D5 AWD aut.136 Kw Olivák ,V70 Cross County 1998, B5254T (2,5T, 142kW), LPG Bylo: Volvo 740 GLT 1989 2.3 Gltečko, Volvo 850 LW 1994 850 2.5 20V ,Volvo V70 II 2001 2,5 TDI Black ,Volvo 760 GLE 1989 2,4 - TD-Sojkovka klenot
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 07 pro 2017 20:26
Nova Launcher
Martas
Příspěvek
od Martas » 07 pro 2017 20:43
Ekky píše: Nova Launcher
Díky. Tablet sem tam použiji ale mám objednaný displej přímo do RTI a mini PC s Androidem . Telefon v RTI se mi nezamlouvá. Ovšem jako nápad to špatné nebylo
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 07 pro 2017 20:44
Tak pak nahod nějakou cumkartu a linky kde co si kaufnul.
Martas
Příspěvek
od Martas » 10 pro 2017 13:02
Ahoj
tady displej a tady
PC
Když to dojde tak bude instalace mezi svátky .
Nafotím a dám report
Borys
Příspěvky: 145 Registrován: 10 roků 10 měsíců
Vůz: XC 90, D5, 2007
Příspěvek
od Borys » 14 pro 2017 20:47
To vse máš jen pres nova launcher?
Nepouzivas zadnou aplikaci co dokaze naprogramovat cinnosti napr pri napojeni na usb dobijeni?
_________________ 2007-XC90-D5-136KW-D5T5-STAGE 2
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 14 pro 2017 21:14
Ptal se jen na to menu... Jinak co se týče ty automatiky,tak ano použil jsem na to své aplikace. Macrodroid a Automateit
Borys
Příspěvek
od Borys » 15 pro 2017 07:50
Ekky píše: Ptal se jen na to menu... Jinak co se týče ty automatiky,tak ano použil jsem na to své aplikace. Macrodroid a Automateit
Jak máš vyřešené napájení? Mam to pres usb v zapalovači.
Protože ale behem startování se napájení zapne (poloha I), vypne (poloha II) a zase zapne pri konecnem nastartovani,
tak když máš např pravidla dle pripojeni nabijeni, tak aplikace se spousti a zaviraji v blaznivem sledu. Nekdy to ten můj starší telefon ani neda a nakonec to musim spustit manuálně.
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 15 pro 2017 07:52
Koupil jsem zapalovač a napojik ho prez spínací skříňku kde je 12 hned po prvním otočení a zůstává tam. Taky jsem stim měl problém.
Blade
Příspěvky: 1322 Registrován: 9 roků 2 měsíce
Příspěvek
od Blade » 15 pro 2017 09:53
Arkaz
Příspěvky: 1345 Registrován: 11 roků 9 měsíců
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek
od Arkaz » 15 pro 2017 10:07
ja tieto nahrady moc nemusim ale nevyzera to az tak zle. mozno aspon kvoli cuvacej kamere. a otazne je ci pojde ovladanie z volantu
phoeniks
Příspěvky: 22 Registrován: 9 roků 3 měsíce
Vůz: V70 2.4 II, 125 kWh 2001
Příspěvek
od phoeniks » 05 úno 2018 16:58
zdravím do davu
Jsem relativně novým majitelem V70 II s RTI a pročítal jsem diskuzi. Pěkná práce! Já mám v autě GROM audio a zkoušel jsem zatím jen propojit s telefonem. Nicméně když běží na datech, tak mobil žere víc, než mu stihne GROM přes USB dodávat.
Mám teda dvě otázky pro zdejší kutily:
- jak demontuju repro s RTI? Shora to jde, ale asi je to chycený ještě jinde (vím, hloupá otázka)
- vyřešil někdo napájení ve spojení s GROM audiem?
Díky moc!
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 05 úno 2018 17:57
Musíš vytáhnout celej ten panel i s reprakem. Samotnou RTI nevytahnes.
phoeniks
Příspěvek
od phoeniks » 05 úno 2018 18:38
to jo, ale jak je reprák s RTI uchycenej? Zeshora je to na šroubech, ale i když ty povolim, tak to drží docela fest. Není potřeba to ještě nějak povolit zespoda? Dík
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 05 úno 2018 19:22
A jak by si se tam chtěl dostat? Ze spoda nic už není. Vysroubujes 4 torxi a jde to ven.
phoeniks
Příspěvek
od phoeniks » 06 úno 2018 11:03
Ok. Zkoušel jsem to, šrouby venku, ale i tak se mi zdálo, že to ven zrovna nechce
Zkusím znovu. Nějaký tip na to nabíjení? Teoreticky bych GROM mohl provozovat přes BT a proud tam tlačit jinak. Z nabíječky totiž telefon dobíjet jde slušně, ale GROM do toho nejspíš pouští míň proudu. Díky
Ekky
Příspěvek
od Ekky » 06 úno 2018 12:00
Tak teď ti nějak nerozumím proč chceš tahat RTI když resis problém jinde.?
phoeniks
Příspěvek
od phoeniks » 08 úno 2018 15:53
no chci nahradit RTI displej telefonem - jako ty. Připojení na audio mám přes GROM, který umí USB - čili pak to funguje a mobil se napájí přímo z jednotky GROM (ale málo). Druhou možností je využít Bluetooth z telefonu (co bude místo RTI) pro připojení na GROM kvůli audiu a napájet to jinak (silnější nabíječkou). Zatím vše testuju mimo vysouvací obrazovku ale chtěl bych to právě po uspěšnym testu zabudovat do ní. Takže řešim jak vysouvací jednotku vyndat a jak napájet telefon
