Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: XC70 D5 MY08
Potreboval bych na pokusy nejakou jinou, klidne s kleklou mechanikou
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
- Vůz: XC70 D5 MY08
přehrát soft by bylo ideální, ale to bych asi musel do Volva, a myslím, že to nepomůže, nevím, jestli by bylo možné přes D5T5..
- Vůz: XC70 D5 09
skus D5T5. mozno ti vie pavel aj na skusku prehodit jednotku ci teda je 100% chyba v nej. a myslim ze aj aktualizovat resp prehrat SW vedia.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
S těmi aktualizacemi opatrně. Nejlevnější a nejrychlejší řešení je autorizák a tam zkusit "MMM uprgade", pokud ale pro dané vozidlo existuje.
Nicméně - nemyslím si, že tohle je problém primárně v SW. Ten bývá na vině naprosto vyjímečně (navíc to dříve fungovalo, ne?).
Kolega zde vyslovil hypotézu, že někde ve zdroji (navigace) už dost možná vyschly (= ztratily kapacitu) vyrovnávací kondenzátory. A např. během startování motoru na nich poklesne napětí natolik, že se paměť (kde jsou uložená některá nastavení - např. i ten jazyk) smaže. Tomu by nasvědčovalo i to, že se tento jev projevil nyní - když je zima a starty jsou "těžší" a delší, baterka má menší napětí, převodovka i motor studenější = větší zátěž pro startér.
Přehozením jednotky se celkem moc nezjistí - ta je součástí "MOST locku" - tedy protizlodějské ochrany, kdy nelze beztrestně kteroukoli infotainment jednotku jednoduše vyměnit. Jinak se během 10s vypne konkrétní jednotka, případně celá audio síť.
A nějaké řešení? Nic moc mě nenapadá - jedině překonfigurovat CEM na ten jazyk, který chceš, aby ti nabíhal jako standardní. Tím se tento neduh nebude "projevovat".
Pokud máš možnost, strč do auta na nějaký čas novou nebo prokazatelně silnou a dobrou baterku, zda-li to bude mít vliv.
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 09
alebo teda otvorit tu jednotku a skontrolovat kondiky
- Vůz: XC70 D5 MY08
Baterka je nova od jara,nejjednodussi bude preprogramovat cem,a nebo vzdycky prezit zimu
jinak rti bezela do ted bez problemu
i s novou mapou,prehozeni strev me napadlo, ale zase mi nedoteklo, ze tam fungujou ochrany, pokud ale koupim novou, jako ze ne,tak ji musi taky sparovat s autem, ale asi to jde, protoze je nova, a pouzita asi preprogramovat nejde
- Vůz: XC70 D5 MY08
Az pojedu pro neco nekam do Volva asi je zkusim,aby mi ji zkusili nejdriv prehrat,pak ji teprve asi budu vyndavat a resit to dal,kazdymu odchazi mechanika,a me jako na potvoru streva
I použitá jde použít, případně ochranu vypnout (levnější + flexibilnější = nech si naprogramovat ITP OFF).
A pak u nás napálit default jazyk do CEM je asi ultimátní řešení, MMM/RTI si (snad kromě jazyka) nic zajímavého zapamatovat nepotřebuje. A když ti nebude vadit tahle chyba na diagnostice, tak tím by se to mohlo vyřešit...
P.
P.
- Vůz: XC70 D5 MY08
pokud bych pouzitou sehnal,tak by se to tim mohlo vyresit uplne, nebo ne?;-) pokud by streva byly v kondici
- Vůz: XC70 D5 MY08
Jinak bych pouzil cestu co tu napsal Pavel.
