Rti mmm2 nedrzi nastaveny jazyk
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
Ahoj, vcera jsem si vsimnul, ze mi navigace neudrzi nastaveny jazyk? Nestalo se to nekomu uz? :-)
Diky za napady :-)
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Aký jazyk nastavujes, že by som to skúsil zmeniť a otestovať.
Obrázek;Obrázek
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Skace mi tam stale holandstina, jinak tam davam anglictinu. Nikdy se mi to nestavalo, az ted z niceho nic :-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Nastavim jazyk, vylezu z auta, zamknu, druhy den jedu a je tam zase holandsko:-) nechapu :-)
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Zajtra idem autom, ale mám tam anglicky jazyk stále tak skúsim iný a uvidíme
Obrázek;Obrázek
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
také používám ENG, všimnul jsem si toho min týden,už při zapnutí tamna černé obrazovce byla holandština, i navi pak take,přehodil jsem to ale vydrží tam do dalšího zamčení auta asi,napadlo mě tam strčit starší disk,nechat ji najet,nastavit jazyk a pak zpátky prohodit za novej disk...zítra to zkusím
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Velmi zvlastne, u mna jayk drzi, nech nastavim cokolvek.
Ale preco zrovna holandstina...
Obrázek;Obrázek
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
mě celou dobu taky vše fungovalo,holandština asi proto, že auto je původem holandsko,nic jinýho mě nenapadá...uvidím až tam vrazím starší disk,jinak šlape i ted bez problému
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pokud si dobře pamatuji, RTI si vždy "nacucla" jazyk z konfigirace auta, když se něco v autě programovalo (=hard reset, to asi není tvůj případ) nebo když navigaci upadlo trvalé napájení a jazyk "zapomněla" - je tam 12V trvalých a 12V s klíčkem (to jde, tuším, kabelem z rádia).
U předFL P2 je to pojistka 11D/10 (v REM), u FL (MY05-) pak pojistka F6 také v REM. Po těch bych šel jako první.
P.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Zkusim najit a zkontrolovat pojistky:-) doky za info, to me nenapadlo, ja uz premyslel mad nejakou naterii v navi, co to zalohuke jako Bios na motherboardu :-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Od rti jsem nasel jednu pojistku v zadu v kufru, D1 modra
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Pojistky
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
obě pojistky ok...
Skye
Vůz: VOLVO V70 III, 2.4d
Příspěvek od Skye »
passport5 píše:obě pojistky ok...
Ahoj, mám úplně stejný problém - dovoz z D, v autě nastavena mimo navi čeština od D5T5.com. Ani před nahráním a ani po nahrání navigace nedrží zvolený jazyk a vždy se vrátí "D". Do D5T5 jsem psal, s updatem to nesouvisí, ale myslel jsem, že poradí. Zatím no respond, zavolám tam a pokud budou vědět, napíšu i sem. BTW, zkoušel jsem i nové mapy, vložit DVD, znovu nastavit a nic.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
s D5T5 a nahráním češtiny to nemá nic společného...opravdu, jde o to,že asi opravdu vypadlo stálé napájení jednotky navigace a auto holt po zamčení zapomene nejen jazyk, ale komplet nastavení..:-) pojistky na obrázku jsem kontroloval,vše ok..budu muset zjistit,kde má vůbec navigace mozek a asi se podívat na kabel a konektor, podle mě to nebude nic neopravitelného,jen je to taková pakárna...:-)
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Tak mi napadlo, nemá to niekde záložnú batériu na nastavenia? Niečo ako v PC bios.
Obrázek;Obrázek
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
jak právě psal ok2ucx, tak je to vyřešeno tím stálým napájením,baterka mě také napadla..:-) v souvislosti s Biosem..:-)
ok2ucx
Baterka aspoň ve starších verzích MMM a MMM+, pokud mě paměť neklame, není. Pochybuji, že by to do posledního výkřiku techniky dávali. Není mi jasné, že to na začátku (a většině ostatních) jazyk drží, pak se "něco" změní a z navigace je zapomnětlivka. To "něco" hledáme, kromě napájení, mě nic nenapadá.
O těch pár příspěvků výše jsem mylně uvedl pojistky pro platformu P2 (s navigacemi MMM/MMM+). Tady mluvíme o P3, kde je drátování trochu jinak - tam vede dokonce do MMM2 pouze jediná pojistka a to právě uvedená 11/D1. O to méně to celé dává smysl. Navi je trvale napájená, jen po CANu ji uspí a zase probudí centrální jednotka. Takže - zatím žádný nápad, čím by to mohlo být?
P.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
a aby byla větší sranda,dvakrát mi to ráno když jsem nastartoval angličtinu udrželo,dnes opět holandsko,napadlo mě vypojit autobaterii na chvili,udělat takovej lehkej reset,třeba se nějkde toulá něco bludnýho, jinak mě taky nic nenapadá..:-), ještě jsem se někde dočetl o nějakém servisním menu RTIčka,zkusím se do něj dostat,a přeuložit,neviděl jsem ho nikdy, nevím co obsahuje:-) ale prostě zkusím
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
jinak já RTI používám,s novou mapou je dostačující,nemusím mít v navigaci 4D domy a hory doly...:-)
je jednoduchá a taková má navi být:-)
ok2ucx
To možná vůbec není špatný nápad (stačí i jen tu pojistku na minutku ven). Vystoupit/nastoupit je klasická ajťácká rada, která často pománá. V servisním menu, pokud vím, nic podobného není.
P.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
pojistka venku byla....-) tedy radši obě viz obr,ale nepomohlo,tak mě napadlo prostě jen to menu přeuložit, at je tam cokoli,kolikrát jsem Bios v kompu jen přeuložil,když už jsem nevěděl kudy kam a pomohlo to.ale to už je situace, kdy člověk neví a když to zabere tak už vůůůbec neví proč to pomohlo..:-)
Jestli to má nasvědomí chladný počasí,změna elektrických vlastností zimou,těžko říct..:-) ale tu baterku zkusím...:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak jsem se v tomto problému dostal dál...:-)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
to ti hlasi diag? musis menit jednotku ci staci prehrat sw?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Prej asi vymenit tu pisou :-) nejradsi bych sehnal jinou s nefunkcni mechanikou a prehodil streva, ani nevim jak ji dostat ven,ale snad to nebude tak slozity :-) jinak normalne maka, naviguje, neco tam odeslo asi
