Jak donutit S/V/C70 svítit
ale jo, rozdíl tam je, jde to poznat hlavně na lépe osvětlené krajnici
- Vůz: neVolva
Dal jsem na C70 světlomety od TYC (původní vzhled), konkrétně tyto http://www.tyceuropeonline.com/catalogue/automotive-lamps/volvo/c70-i-cpe-conv-03-1997-10-2005/head-lamp/kat-13410/. Mám v tom žárovky Philips 12972RVB1 RacingVision (+150%). Investice cca 3K i s žárovkama. Už jak jsem s tím jel po přehození, tak jsem poznal velký rozdíl a teď po seřízení (svítíly moc dolů), tak jsem velmi spokojený, svítí to super.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Chase + Fila: Kde jste objednávali tu HID sadu 4300k? Poprosím o konkrétní odkaz. Nerad bych koupil něco, co nebude ono a mohlo by dělat potíže. Díky.
Chlapi, objednal jsem si světla, tyc, psáno u nich bylo že jsou jak pro mechanické naklápění, tak elektrické.
Motorky jsem chtěl přendat, jasný. Ale ta světla nejsou vůbec schopna tyto motorky přijmout. Jsou konstruována pouze pro mechanické naklápění.
Mám možnost výměny za lampy, Johnson. Cena defacto stejná.
Znáte tuhle značku? Pak jsou ještě nějaký Wenzel, cenové podobné. Je to průser nebo nebo stejny jak tyc ?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: V70 2,5T 2008
U těch tyců...nelze vyhodit tu mechaniku a místo ní cvaknout motorky? Hoď foto, to mne celkem zajímá
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: neVolva
Mám TYC a dal jsem si tam el. motorky. Prostě jsem vyměnil za ty plastové, co tam jsou od TYCu. Je to normální postup. Je potřeba "vyháčit" kuličku na konci té hřídelky, nikoliv pouze vytáhnout silou.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak tak, stejný byl i postup u světel Depo u tátový Astry.
To Hary: Schválně pak vyfoť světla jak svítí před a po výměně
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Já zde: http://www.alarmy-vanura.cz/XENONY-MOTO-HID-H7-4-300K-prestavbova-motocyklova-sada-12V-d3514.htm ... bohužel ještě před slevouf.e.e.t píše:Chase + Fila: Kde jste objednávali tu HID sadu 4300k? Poprosím o konkrétní odkaz. Nerad bych koupil něco, co nebude ono a mohlo by dělat potíže. Díky.
Mno, takže díky Labanosovi jsem se pustil do vyjmutí órigo světla, abych to mohl poměřit na stole.
Světe div se, samozřejmě to šlo prohodit. Když bylo origo světlo zamontovane, zezhora to vypadalo, že to prostě nesedí, motorek je hranatý a vstup do nového světla je kulatý. Aj motorek má kulate tělo, ale kryje jej zvrchu hranaty zbytek těla. Matoucí.
Po krátkém laborovani motorky prohozeny, světla nasazeny. Šla tam lépe než staré ven.
Mírně jsem je srovnal, ale potřebuje to hodně doladit na patřičném zařízení.
Jinak v tomto neseřízené stavu se mi zdá, že svítí podstatně méně do stran, před autem.
No posuďte sami.
No posuďte sami.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
A to nevypadá špatně...
Žárovky standart? Chtěl bych to vidět po seřízení
Jojo, obyč žárovky. Preferuji ještě, to bylo jen na rychlo včera hned po montáži.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Nuže, světla srovnána přesně jak mají být. Levé bylo dost vykroucné doleva a nahoru. Právě téměř v ideální pozici, jen dibec nahoru.
Bohužel mám z nich smíšený pocit. Před sebe prosvítí velmi, velmi pěkně, mají slušnou hranu (zapomněl jsem to blesknout před zdi). Ale, světlo je rozprostřeno nerovnoměrně bych řekl, kraje blíže k autu jdou dost slabé. Nevím, jestli to je těmi obyč žárovkami... Navíc dost mě trošku irituje levá strana, jasný pruh, který není způsoben nějakým lomem světla v přechodu na směrovku, ale jde to téměř ze středu lampy. Nevím jestli ti dělá to stínítko co tam je, nebo zasklení..
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Tohle žárovkou nebude, to je prostě průšvih skla, bych řekl. Bys musel mít fakt nějakou extra levnou žárovku s křivou baňkou (taky jsem měl tu čest).
Ale tak za ty prachy to zas nevypadá tak špatně, ne?
Celkem rád bych viděl jak svítí nový origo vroubkovaný světla od Helly/Volvo
Není nakřivo to stínítko, nebo špatně usazená žárovka?
Když jsem posílal světla na repas, tak jsem ta stínítka vyndaval a pak vracel zpět podle usazené žárovky
Jak Ti to svítí?labanos píše:Mám TYC a dal jsem si tam el. motorky. Prostě jsem vyměnil za ty plastové, co tam jsou od TYCu. Je to normální postup. Je potřeba "vyháčit" kuličku na konci té hřídelky, nikoliv pouze vytáhnout silou.
Máš taky TYC, blejskni to v noci pls.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Za ty prachy to svítí skvěle, to ano. Člověk se nemusí moc bát v noci.
Na tu clonu se chtě nechtě ještě podívám. Žárovka tam sedí ale dobře. Mohu ještě prohodit pravou za levou , co se stane. Beztak houby. Jsem pesimista no
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: neVolva
Nevím jakou to bude mít vypovídající hodnotu, nemám žádné fotky před a fotil bych to jenom na mobil... Teď jezdím s jiným autem, ale potom zkusím vyfotit...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Taky fotím jen mobilem...
Jde o aktuální stav. By mě zajímalo, jestli to není co TYC to originál
Je: Škodofka
Je: Škodofka
- Vůz: Discovery III TDV6
Ješkovi voči ty zase řešíš věci. Co chceš od světla za 14 stovek snad aby to plivalo světlo jako origo za 7,5? Prvně bych zajel na seřízení do servisu nebo STK. Já už mám na zdi linku kam to seřídit abych tam furt nemusel, proto jsem ti radil ten trik s páskou a stěnou. Jinak s nima jezdím už víc jak rok a za ty prachy jsem spokojený, nikdo mě neproblikává já vidím a to je asi účel.
Je: Land Rover Discovery III; Lexus RX 300,
Ve skutečnosti to svítí krásně, jen ta fotka to hrozně zkresluje.
Člověk si objedná HID sadu 4300K a oni pošlou 6000K... :-/
Tak to zase budu muset poslat zpět.
- Vůz: V60 2018 T3
Proč zrovna tyto? Má nějakou výhodu, že jsou na moto?Fíla píše:Já zde: http://www.alarmy-vanura.cz/XENONY-MOTO-HID-H7-4-300K-prestavbova-motocyklova-sada-12V-d3514.htm ... bohužel ještě před slevou
Jen zběžně jsem se díval, že existují i za osm set pár, ale vůbec netuším, jestli jsou nějaké rozdíly v kvalitě a jak je poznat.
Tak jsem tam psal maila, že to chybně poslali. Pán hned pohotově volal, vysvětlil mi, že krabice je univerzál a že pro 4300k mají být patice hnědé a pro 6000k prý bílé. Tak snad to je dobře.
Ano, zrovna moje sada stála 830,- a doprava byla grátis.
Tvar výbojky je podobnější klasické žárovce H7 v tomhle případě, jestli se nepletu dle foto. Jinak jsou výbojky krapet delší.ms231 píše:Proč zrovna tyto? Má nějakou výhodu, že jsou na moto?Fíla píše:Já zde: http://www.alarmy-vanura.cz/XENONY-MOTO-HID-H7-4-300K-prestavbova-motocyklova-sada-12V-d3514.htm ... bohužel ještě před slevou
Další takovou psychologickou hranici je, že tělo není z plastu. Většina výbojek má plastovou paticí a prý to je méně kvalitní. No nevím. Blikat může začít kterákoliv. Já jsem je vozil asi 2 roky na honde, jedná začala po čase vypadávat, tak výměna za jinou a už držely. Byly plastove.
Co jsem nabral tenktat know how, je údajně dost zásadní, jak je konstruovány balast uvnitř. Ty lepší mají komponenty uvnitř zalité v jakési pryskyřici, prostě to údajně eliminuje opotřebení ve smyslu sebepoškozování za běhu motoru. Jestli je to pravda, u našich chrochtaku budou dostávat na prdel. Samo záleží jak jsou balasty šetrně umístěny.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Pepo, můžeš prosím napsat, ke kde jsi nechával repasovat, jakou metodou, za kolik a v jakém rozsahu? A jak je to dlouho a jak jsi spokojen? Našel jsem spoustu příspěvků od lidí, kteří si to chválí a pak zase spoustu příspěvků od lidí, kterým pokovení parabol po roce slezlo.pepa.paur píše:Není nakřivo to stínítko, nebo špatně usazená žárovka?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
