V70 2005 AWD - vibrace na dálnici a při brzdění
Vůz: V60 T8
Už se s tím trápím víc jak rok a budu rád, za pomoc. Pořád jsem si myslel, že je to brzdami, ale po 4. sadě kotoučů musím uznat, že problém je jinde.
Při dálničních rychlostech a brzdění celé auto vibruje. Vibrace jdou spíše do karoserie a sedačky.
Vyměnil jsem všechny silentbloky a čepy nápravy, náboje, zkusil na zimních a letních kolech. Výsledek pořád stejný.
Připadá mi, že to jde od levého předního kola. Čím to může být?
1. Tlumiče? Uložení tlumičů? Řekne mi něco test tlumičů nebo jiná metoda nebo se to prostě musí rozebrat a vyměnit komplet?
2. Poloosa? Může se takhle projevovat při brzdění?
3. AWD? Může to mít něco společného s AWD? Kardan? Proč by se to klepalo výrazně vice při brzdění?
Můj mechanik to tipuje na ty tlumiče. Ale nechce se mi jen tak na slepo dělat výměna a pak zjistit, že to dělá dál.
Díky za rady.
ty vibrace jsou až od nějaké rychlosti pořád, nebo v nějakém rozmezí nebo jak?
mě třeba auto trochu vibruje přesně při tachometrových 140km/h
Vůz: V60 T8
Kolem těch 140 to začíná být intenzivní. Při brzdění klidně i kolem 70-80.
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Dělá ti to stejně na zimních i na letních?
Edit:
Tím to tedy nebude. :)
Nezbyde, než vyměnit tlumiče.
Basstl
hajnej píše: 2. Poloosa? Může se takhle projevovat při brzdění?
Měnil jsem poloosu na V40, i na klukovo S60.
V obou případech auto vibrovalo při akceleraci, ale ne při brzdění.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Já v tomhle nejsem kovanej, ale říkám si proč tlumiče ? pochopil bych při brždění, zatáčení, jízdě na hrbolatém povrchu, ale pokud Hajnej píše,
že Volvík vibruje i na dálnici při akceleraci na rovném povrchu (teď zapomeňme na D1 :-D), tak by v tom tlumiče neměly hrát roli.
Dynamický rázi se s narůstající rychlostí zvětšují, ALE mrtvej tlumič by se přeci ozval dřív na jiném povrchu a v jiných rychlostech. Spíš mi přijde,
jestli nemáš načatý rameno - na geometrii si byl předpokládám dávno předtím, než si začal měnit náby
Vůz: V60 T8
Ejdou Rotacak píše:na geometrii si byl předpokládám dávno předtím, než si začal měnit náby
Nepočítaně
a nejsou to vibrace z motoru?
u mne se tahle anomálie při 140km/h objevila po výměně podtlakových silentbloků, zatím jsem to neměl čas řešit, takže ani nevím, jestli je to opravdu rychlostí, nebo otáčkami motoru nebo kombinací obou
Vůz: V60 T8
Tod2 píše:a nejsou to vibrace z motoru?
Je tam cítit velké zvýraznění při šlápnutí na brzdu. To nevím, jak může souviset s motorem.
Ejdou Rotacak
dost, spadnou otáčky a kinetika
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 01 pro 2017 10:18, celkem upraveno 1 x.
třeba se motor nahrne na přední silentblok, zkoušel jsi jestli není utržený?
a to se chová stejně při zrychlování i při brzdění? nebo jen při vyšších rychlostech a brzdění?
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
Mám podobný problém. U rychlostí nad 130 km/h mi vibruje auto. Není to nesnesitelné, ale je to cítit. Dělá to jak na letních, tak na zimních. Poloosy vyměněny. Geometrie udělána. Holt jsem si na to už zvykl.
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
erdasv : řešil jsem a řeším totéž, ale už znám odpověď (u sebe na NeVolvu).
1) Jedu 120-130 a vibruju
2) Vyřadím a mám vymáčklou spojku, otáčky spadnou na volnoběh a já nevibruju
3) Vyřadím a nemám zmáčklou spojku, otáčky spadnou na volnoběh a taky nevibruju
4) Vyřadím, ale vytočím motor na otáčky, které při 130 mám bez vymáčklé spojky..vibruju
5) Vyřadím, ale vytočím motor na otáčky, které při 130 mám s vymáčklou spojkou..vibruju
Tím šaškováním se spojkou jsem se prostě jen snažil zjistit zda to chvění nejde buď od spojky, nebo převodovky. Abych nešel po silentblocích na motoru a přitom byl problém jinde.
Takže mě to jde jednoznačně od motoru. A víceméně ani nemusím jet. Stačí prostě při stojícím autě vytočit otáčky tam, kde mám na nejvyšší rychlostní stupeň 130Km/h (což je u mě asi 2750ot) a je to tam....
jirka87
Vůz: Bílý
P.S : měl jsem zato, že se to celé napraví výměnou řemenice klikové hřídele a všech kladek a řemnů, protože ta řemenice byla v gumě už dost špatná a vibrovala, ale ne...beze změny.
Vůz: V60 T8
Vypadá to, jako by se mírné vibrace kotoučů (vibrace v toleranci) neúměrně přenášely někde do kastle.
Jen upřesním, že komplet náprava je osazená Lemforder díly.
To sis dělal sám, nebo někde?
Vůz: V60 T8
Romulusw píše:To sis dělal sám, nebo někde?
Celou nápravu mi dělal jeden člověk. Dělalo se to už před rokem kvůli vibracím, abychom eleminovali nápravu.
anonym_user
Příspěvek od anonym_user »
Co se podivat na cepy rizeni?
Vůz: V60 T8
cico píše:Co se podivat na cepy rizeni?
Ty jsou taky dělaný. Vzal jsem komplet nápravu a s tím i toto.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Máš z toho pocit, že to robí predok? Alebo to nevieš identifikovať, že ktorá časť. Je to tak nejak celkovo na celom aute?
Vůz: V60 T8
Připadá mi to dost na předek a i servisman to šacuje na předek.
Každopádně se na to zkusím ještě více zaměřit, jestli to nejde spíš odzadu.
anonym_user
hajnej píše:
Aha. Mel jsem podobny problem na V40. Vibrace zavisle na plynu. Pridal jsem tak vibrovalo. Nohu z plynu tak vibrovat prestalo. Drzel jsem stalou rychlost tak vibrovalo. Vibrovalo do volantu, ale fest.
Ja mel vadny homokyneticky kloub, ale ten si asi menil tez s napravou urcite...
IgorS
hajnej píše:Připadá mi to dost na předek a i servisman to šacuje na předek.
Vyskúšaj sa viezť v tom aute v zadu, nech pri tom šoféruje/brzdí niekto iný. Či to nepôjde zozadu.
Vůz: V60 T8
cico píše:
Nene. Na klouby potažmo poloosy jsem nesahal. Jen se kontrolovaly vůle.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Tod2 píše:ty vibrace jsou až od nějaké rychlosti pořád, nebo v nějakém rozmezí nebo jak?
Presne to robi aj mne 140km/h a otačky okolo 2700-2800
D5 120kw Fwd silenbloky motora su všetky nove corteco zatiaľ som na to neprišiel.
