preskočený rozvod V40 tdi
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, prosím vás o radu. ( volvo v40 2001 75kW nafta s turbom )
Dnes sa mi stalo že pri naštartovaní auta som si všimol že motor sa trasie,dymí na čierno a nemá poriadny ťah. Myslel som si že sa pokazil vstrekovač ,tak som pri naštartovanom motore postupne odpájal konektory vstrekov a zistil som asi toto:
Odpájal som po jednom,nie viac naraz. Pri odpojení krajných vstrekovačov, motor zavibruje ale ďalej bežal s trocha zmenenými otáčkami. No pri odpojenách vnútorných vstrekovačov sa motor silno zatriasol a bolo poznať veľmi silné vibrácie.. Keď sa motor zohrial, tak pri odpojení jedného z krajných motor skapal uplne.
Chcem sa opýtať, nemali by sa vstrekovače chovať rovnako? Alebo je normálne že je spojitosť medzi krajnými a vnútornými? že sa chovajú dva a dva rovnako?
Nevyzerá to takto keď je preskočený rozvodový remeň ?
0ndro
Mohol by mi niekto z vás kto sa tomu rozumie poradiť? Chcem skontrolovať ten rozvod, neviete kde nájdem schému pre nastavenie klukovej a vačkovej hriadele? mali by tam byť tuším značky však,alebo sú aretovacie diery? Naftová pumpa ( common rail) sa asi nenastavuje alebo ano? A ešte mám otázku, ešte som nerobil s takouto šponovacou kladkou aká šponuje rozvodový remeň, ako na ňu, potrebujem nejaké špeciálne náradie? Rozvody som menil viackrát, ale na p405 a tam bol iný šponovák. ďakujem za rady
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Je to motor renault 1.9dci, na netu se k tomu dá najít dost aj v češtině. Neporadím ti s nastavením pokud je posunutý, já pouze měnil. Musí se přípravkem zaaretovat kliková hřídel, potom se označí barvou pozice vačkové hřídele (na to není připravek), čerpadlo se nemusí aretovat. Pro nastavení by na vačkové hřídeli měla být ryska, ale nehledal jsem ji, asi je někde pod víkem na straně spojky. Napínací kladka se našponuje šroubkem (asi M6), který našroubuješ zboku a tlačí na kladku do řemene. Potom se povolí/dotáhne šroub přímo na kladce. https://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=118618
Ale pokud je řemen v kondici a napnutý, tak si nemyslím, že by přeskočil. Udělej diagnostiku.
VIDA | DiagBox |
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
kluka ma dieru na 7mm kolik zboku na 4. valci
vacka ma drazku na pravitko zaroven pohanajuci vyvevu - musi ist dole...
sponovak nieje automaticky, jeho spravne napnutie sa kontroluje vyrobcom definovanou rezonancnou frekvenciou - je na to meradlo, len ani v autorizaku ho moc nepouzivaju lebo je to pekelne zariadenie. Myslim Renault, vo volve ani v nissane o nom ani nepoculi...
0ndro
vďaka, presne toto som potreboval. Auto som dal ale predsa známemu do dielne nakoľko ja nemám garáž, a v tomto počasí sa mi v tom nechce vŕtať.
Rozvody sú ale vraj v poriadku. Nemáte s podobným problémom skúsenosti? môže to byť škrtiaca klapka, alebo čerpadlo? Diagnostika ukazuje iba EGR ventil ktorý na motore chýba.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
nechces mi to radsej doniest do H. Salib? EGR na aute je, a obcas sa aj kazieva
0ndro
ano EGR na aute pôvodne je, ale ja som si po kúpe všimol že je z neho daná dole cievka.. Každopádne zajtra by som sa mal dozvedieť viac, určite dám vedieť čo sa zistilo,alebo nezistilo
