Michl-byla V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY2009
Prostor pro Vaše auta
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Michl V50 MY2011
Příspěvek od Michl »
ttoommaasseekk píše:Jo, Dynaudio mám a hraje to pěkně.
Tak držím palce, ať neodejde moc paciček při montáži.
Díky za podporu. Já mám modré repráky, které hrají taky docela slušně ale jak jsem psal, je to výzva. Nevím, jaké pacičky máš na mysli ale plastové příchytky na tapece mám naštěstí do rezervy (z AVDíly a Aliexpress) a repráky jsou nýtované.
Do budoucna bych se chtěl ještě pustit do dodělání nezávislého topení a to snad už by byl konec všech úprav :-)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Premium Sound
Pěkně pohromadě, už chybí jen subwoofer.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Premium Sound
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Erby z eBay
Tak mi erby taky dorazily a už jsou na svém místě. Dle mého soudu to vypadá dost dobře a na autě profesionálně i přesto, že to není origo díl.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Michl V50 MY2011
Příspěvek od ttoommaasseekk »
To je hezká blbost.
Pěkné.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Nové plynové vzpěry kufru
Tak V50 dostala nové plynové vzpěry kufru Stabilus 016570 (Volvo 31276851).
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Reflexní vesta Volvo
Tak jsem V50 dopřál i dvě origo reflexní vesty Volvo.
Michl V50 MY2011
Trochu blbá barva !!
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
LED osvětlení
Tak proběhla výměna žárovek za LED.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Michl V50 MY2011
Příspěvek od Nosound89 »
:good:
Na kolik tě vyšla ta LED pro osvětlení SPZ?
Ta byla včetně plast krytu?
A máš je všechny s odporem nebo ne (ať ti pak nezůstávají lehce svítit)?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Michl V50 MY2011
Příspěvek od Deshi »
OT: Na osvětlení SPZ jsem měl podobné potvory s chladičem, nechápu co se stalo, ale jedna mi odešla.
Nechápu proč, ale vyměnil jsem ji a ta vyměněná mi taky odešla - opravdu odešla "žárovka"... :(
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Michl V50 MY2011
Deshi, nezatíká ti tam někde a nerosí se pak zevnitř?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Michl V50 MY2011
Nosound89 píše:Deshi, nezatíká ti tam někde a nerosí se pak zevnitř?
nene, když jsem to měnil, tak tam bylo sucho. :Search:
bylo:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Silikonové podložky do držáku nápojů
Tak nám dnes dorazila další drobnost do auta. Protože origo díl je prakticky nesehnatelný, tak jsem V50 pořídil jen čínskou náhradu za zlomkovou cenu.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Svícení mlhovkami Corner
Tak V50 dostala další dárek k Novému roku: sadu svícení mlhovkama do zatáček Corner.
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
Michl píše:Tak V50 dostala další dárek k Novému roku: sadu svícení mlhovkama do zatáček Corner.
super, pekne si ji ladis :-) Tady to dosvetlovani, uz jsi to montoval ? jak to fuguje se svicenim v praxi ? je to jenom on / off ? nebo je tam postupne rozinani a zhasinani ?
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Michl V50 MY2011
osobně tuhle funkci tak trochu nechápu ...
bylo:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Siggi píše:
Namontované to zatím ještě nemám. Mám to hlavně do města, kde při nižší rychlosti čočky bixenonů tolik ještě nenatáčí kužel světla do strany. Toto funguje jen ve spojení s blinkrem. Pochopitelně to není velký zázrak, ale efekt přisvícení je patrný (vyzkoušíš to jednoduše porovnáním při zatočení s a bez zapnuté mlhovky). Dá se to i jednoduše vypnout a prostě jsem to do svého auta chtěl, když to už dnes má většina vozů s mlhovkama. Má to i další funkce Coming Home a Leaving Home (nasvěcování okolí vozu předníma mlhovkama v trvání cca 15 vteřin), při svícení na Volvo dálkovém ovladači svítí parkovačky, spodek zrcátek a SPZ.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
R Design doplňky
Tak jsem dále V50 dopřál origo R Design doplňky - hlavici řadící páky a nerez koncovku výfuku, obě z Allegro.pl.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Nové brzdy Ate
Příspěvek od IgorS »
Michl píše:Tak jsem V50 pořídil nové drážkované kotouče Ate Power Disk (300 mm předek/280 mm zadek) a k tomu sady předních a zadních destiček Ate Ceramic.
Skúsenosti s touto kombináciou máš aké? Prašnosť a brzdný účinok za studena? Pretože všade ATE uvádza ich oporúčanie, že keramické dosky použiť len na hladké kotúče.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Nové brzdy Ate
IgorS píše:
Brzdí to pěkně a jsem s touto kombinací spokojen. Z důvodů nižší prašnosti se nemají tolik zanášet drážky a bylo mi to právě proto naopak doporučeno. Osobně si ale myslím, že PowerDisc hlavně dobře na autě vypadá, než aby člověk poznal nějaký rozdíl oproti hladkému kotouči při brždění.
IgorS
Michl V50 MY2011
No, mne išlo o to, že väčšina ľudí pri Power Disc uvádzala, že menej brzdia v stave studenom, oproti plným ATE diskom. Keď sú ale teplé a za mokra, že je to lepšie. Ale je to individuálne hodnotenie. Niekto si pochvaľuje a iný nie. Niekto uvádza, že viac prášia na drážkovaných ako na plných, atď. No a sám výrobca ale dva krát uvádza ako neodporúčanú kombináciu keramiky a power diskov.
Raz to uvádza pri Power Diskoch:
Good to know: You can also use ATE Original brake pads with the ATE PowerDisc.
Druhý krát pri Ceramic Pads:
We recommend ATE coated brake discs as a perfect match for the ATE Ceramic brake pads.
Na Českých stránkach v ich PR článku uvádzajú:
Mohu použít ATE PowerDisc nebo děrované kotouče společně s brzdovými destičkami ATE Ceramic?
Ano, technicky je to možné. Brzdný výkon zůstává u takovéhoto párování trvale vysoký, jako u párování s ATE Originálními brzdovými destičkami nebo s OE brzdovými destičkami. Vzájemné působení obou dílů (ATE Ceramic ve spojení s ATE PowerDisc nebo děrovaným kotoučem) však může vést ke zvýšení hluku během brzdění. Brzdové destičky ATE Ceramic jsou destičky, které byly vyvinuty pro komfortnost řidičů během brzdění. Přesto ale doporučujeme, kombinovat brzdové destičky ATE Ceramic pouze ve spojení s hladkými brzdovými kotouči.
Ale keď to funguje k spokojnosti tak nie je čo riešiť. Ale ak išlo len alebo hlavne o vzhľad tak to vyzerať krajšie bude, aj keď na trhu sú aj krajšie disky. Tak nech slúži.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Hlavice R Design
R Design hlavice namontována a spolu s hliníkovým dekorem vypadá fakt o dost lépe než klasická černá.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Bluetooth
Tak další rozšíření možností mojí V50. Nový audio přijímač bluetooth a šumový filtr signálu do konektoru AUX v loketní opěrce.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Tlumiče Sachs
Tak po 3 měsících konečně v Německu hoši doskladnili tlumiče. Na pružiny Sachs ale stále čekáme dál.
Specifikace: PP 313665, LP 313667, PZ LZ 313669, dorazy P 900157, Z 900200
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs, karelvolvo, Petr Marek
