Jak svepomoci odpojit sirenu na V70 II 2005 2.5T
Ahoj, nemate prosim nekdo tip jak odpojit sirenu, pripadne cely alarm?
Samovolne se mi spousti alarm a nez to nejak vyresim, chtel bych mit v noci klid.
Neda se to udelat nejak pres diagnostiku? Pripadne nepomohlo by vyndat pojistku?
Za kazdou radu budu vdecny. Jinak mi z toho jebne.
Diky moc.
xSam
Diky moc.
xSam
nezamykat dálkou ale jen klíčem nestačí?
Nevim, nezkousel jsem. V cem by to mohlo pomoci?
že se nezapne alarm... zkus
- Vůz: 2003 Volvo XC90 D5
Ahoj, jak píšou kluci přede mnou, když zamkneš klíčem, alarm se nespustí. Zkontroluj si zámky kapoty, dokážou pozlobit, taky se mi to spouštělo a bylo to v nich/něm. Měl jsem to na XC90, ale asi to budeš mít podobně.
2003 Volvo XC90 D5 (120 kW), automat
1996 Volvo 855R (2.3L, manuál - 184 kW)
2004 Volvo V70 II D5 (120 kW) Black Edition
2003 Volvo V70 II 2.4D (96 kW)
Diky, to je pro zacatek dobry napad s tim klicem.
A prosim, jak zkontrolovat zamek kapoty? Respektive na co se zamerit?
Přemostit ho, aby byl furt zavřenej a sledovat, jestli alarm i nadále zlobí.
A nebo diag a ta by měla říct co spouští alarm
Spíše bude zlobit hlídání zadních oken - takové ty tečky do kterých vedou kabely - opatrně odpojit, vyčistit a zase připojit.
Dekuji, na tecky na zadnich oknech se podivam.
Zamek kapoty jsem zkoumal a nikde jsem nenasel zadne draty, tak fakt netusim jak to funguje.
Tecky na zadnich oknech zkontrolovany a ocisteny. Nic nestandardniho.
Zamykani klicem pomaha, dobrej tip. Diky.
Budu to muset napichnout, snad se objevi v cem je problem.
Co odpojit dráty do sirény?
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Dál ti budou blikat světla a vymlátíš baterku.Jakub Svoboda píše:Co odpojit dráty do sirény?
Presne jak pise hajnej, bud komplet vyradit alarm, coz pry umi D5T5, nebo opravit.
Rad bych to deaktivoval/opravil svepomoci.
Nicmene sirena je tak blbe umistena, ze se mi bez jistoty montovat nechce.
Jedina cesta bude ta diagnostika a pak se uvidi.
Muzou to byt spatne baterky v sirene, nebo asi milion dalsich veci. Bez napichnuti se nepohnu.
Zatim si vystacim zamykanim klicem a pockam na vhodnou prilezitost s napichnutim.
To jsem nevěděl, to si to sirenku nějak hlídá CEM?hajnej píše:Dál ti budou blikat světla a vymlátíš baterku.Jakub Svoboda píše:Co odpojit dráty do sirény?
- Vůz: xc70
koncáky ve dveřích poznáš jednoduše, buď ti bude svítit nějaké stropní světlo nebo občas psát hláška že máš otevřený dveře. Jak je výše zmiňovaná rada bezpečnostních pásek zadních oken většinou se projevují jako tailgate open, jsou totiž propojený se zadníma dveřma. Vím že to je růžový drát ve svazku v zadním levém sloupku, musí tam být kostra, sám to mám přikostřený protože mi to občas blblo.
Občas kraví taky vnitřní sensor pohybu, ten jde odpojit na palubní desce spínačem (vypnutí vnitřního okruhu) tušim autičko s vlnovkou. Pokud tohle bude vše ok tak siréna potřebuje opravu a tu ti opravím já pokud ji nebudeš chtít odpojit pomocí SW.
- Vůz: P2 04'-07'
Taky stačí vytáhnout pojistku sirény.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Sem žil v domnění, že to má vlastní baterku, takže ti pojistka jen zajistí její vytrvalé řvaní.
Nestačí, vyzkoušeno.Mirek Kabát píše:Taky stačí vytáhnout pojistku sirény.
- Vůz: P2 04'-07'
Ale jo, stačí. Pokud je příčinou spouštění alarmu umírající siréna, tak ji, po vyvážení pojistky, dojde proud a další už nezíská. Alarm se nebude svévolně spouštět. Bude, ale otravovat hláška na displeji, že je chyba alarmu . Taky vyzkoušeno.
tedy jinými slovy... nestačí...
Jak myslíš vyzkoušeno? Jako že auto sice neřve, ale bliká jak šílený?
Tak ozivuji tema, sirena se mi zacala spoustet i kdy zamykam na klicek. To byla dneska noc:-(
Potrebuji to uz nejak vyresit.
D5T5 dokaze sirenu sw odpojit? Na kolik to muze vyjit?
Kdyz jsem to mel pred casem na diagnostice, tak ta hlasila chyba sireny. Nic blizsiho.
Vytahl jsem pojistku, sirena nehouka.
Hlaska se zatim neobjevila, to prijde. S hlaskou se da zit, s houkajici sirenou nikoli.
Zvazim opravu, ale nechce se mi to rozebirat, je tam blbej pristup a rozebrat pulku auta.
A kozejk je relativne daleko.
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
