Nájezdy, nebo podpěry aneb hračky pro autokutila začátečníka
- Vůz: 960 II 3.0
pohrávám si s myšlenkou, že bych si alespoň některé jednodušší věci začal na krabici dělat sám, jen tak pro radost. A protože se blíží Vánoce, nabízí se otázka, o jaké hračky si mám napsat Ježíškovi. Nemám s tím ale žádné zkušenosti a tak prosím o radu starší (klidně i mladší) a zkušenější.
Užiju při takovém tom domácím žvýkání (výměna oleje a spol.) spíš nájezdy, nebo podpěry? Co je lepší? K podpěrám to asi chce nějaký pořádný hever, že jo? Potřebuju klíč na olejový filtr? A jaký? Budu rád za jakékoli rady.
Belmondo (Peugeot 308 SW, 2015, 1.6 BlueHDI)
Bylo: Fred (Volvo 960 II, 1995, B6304S), Pierre Richard (Peugeot 205, 1993, 1.1), Fík (Ford Fusion, 2007, 1.4)
Najdi si obrázek olejové vany uvnitř a posuď, zda lépe vyteče olej na nájezdech nebo ve vodorovné poloze.
- Vůz: 960 II 3.0
Vzhledem k umístění vypouštěcího šroubu vzadu na motoru mi s toho lépe vycházejí nájezdy. Ještě jedna věc mě napadá: potřebuju momentový klíč, nebo pro začátek stačí zdravý rozum a trocha citu?hajnej píše:Najdi si obrázek olejové vany uvnitř a posuď, zda lépe vyteče olej na nájezdech nebo ve vodorovné poloze.
- Vůz: Bílý
Nájezdy jsem kupoval tyhle : https://www.autokelly.cz/Product/GV-TRD2001G/8492759/39051195;40133693;40136934
Podpěry tyhle : https://www.autokelly.cz/Product/GV-T43001/4093224/39051195;40133693;40136934
Kdybych měl možnost si nájezdy svařit, tak si je udělám sám. No, ale nemám tu možnost. Tyhle opticky poddimenzované rachitické nájezdy ale udrží bezpečně normální auto, ikdyž na to nevypadají. Nicméně málo kdo si chce nechat rozmáčknout lebku pod svým autem a zemřít tímto ohyzdným způsobem, takže podpěra je jasná volba. Co kdyby....
Momentový klíč bych pořídil tak či tak, to je základ vybavení. Jeden 1/2" třeba 40-210 (ten mám nějaký obyč za 900) a druhý malý 1/4" na 6-30 (ten mám od Famexu cca 1200-1300Kč). Famex se mi zdá být OK. Když se k tomu člověk umí chovat, asi to má na věky...Jak kdo...
Naposledy upravil(a) jirka87 dne 22 lis 2017 11:47, celkem upraveno 1 x.
Zdravý rozum stačí
Dotáhnout lehce a po krátké jízdě je vidět, jestli to stačí, nebo ne. Ale většinou to stačí a je překvapivé jak málo stačí. Tedy na vypoušťák oleje.
Až budeš měnit těsnění pod hlavou, tak si ten momenťák kup a k němu úhloměrný přípravek.
Na výpušťák stačí cit, klíč na olej. filtr podle toho jak je dostupnej, předpokládám že je plechovej, takže případně poničení starýho nevadí, tak jestli je místo, tak povolíš i hasákem. Podpěrám moc nevěřím (pocitově)
a nájezdy musíš mít kde uskladnít. Já když jednou za rok potřebuju pod auto, tak pár cihel a fošna to jistí
Omyl, ve vaně jsou různě umístěné příčky, kde ti zůstane dost starého oleje.StepanB píše:Vzhledem k umístění vypouštěcího šroubu vzadu na motoru mi s toho lépe vycházejí nájezdy. Ještě jedna věc mě napadá: potřebuju momentový klíč, nebo pro začátek stačí zdravý rozum a trocha citu?hajnej píše:Najdi si obrázek olejové vany uvnitř a posuď, zda lépe vyteče olej na nájezdech nebo ve vodorovné poloze.
- Vůz: neVolva
Nemáte někdo kvalitnější nájezdy? Těm svařovaným tyčinkám prostě nevěřím...jirka87 píše:Nájezdy jsem kupoval tyhle : https://www.autokelly.cz/Product/GV-TRD2001G/8492759/39051195;40133693;40136934
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
hele tuty tyčinky drží celkem dobře. Maji výztuhy a pokud je máš na rovný ploše, tak cajk.
Já je používám na křivý ploše, sem tam se i zhoupnou na šutru a furt to drží.
Mam teda nějaký z Bauhausu nebo co to bylo za podobný peníze. A i pohledově vypadaji stejně.
- Vůz: 960 II 3.0
Tedy podpěry? Obrázek vany zdehajnej píše:Omyl, ve vaně jsou různě umístěné příčky, kde ti zůstane dost starého oleje.
Spíš si najdi reálný pohled do vany. Např.StepanB píše:Tedy podpěry? Obrázek vany zdehajnej píše:Omyl, ve vaně jsou různě umístěné příčky, kde ti zůstane dost starého oleje.
https://c.allegroimg.com/original/03bf56/394a4bc64a8eae35877037ee13dc
Naposledy upravil(a) hajnej dne 22 lis 2017 12:59, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 960 II 3.0
Předpokládám, že v příštích tak sto letech se sám podobné operace neodvážím...Romulusw píše:Až budeš měnit těsnění pod hlavou, tak si ten momenťák kup a k němu úhloměrný přípravek.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Mne sa nájazdy neosvedčili. Používam len zdviháky a podpery, aj kvôli nutnosti nájazdu = pohybu na nájazd aj kvôli zloženiu kolesa. A napríklad demontovať vaňu sa na nájazdoch vlastne nedá a nájazdové rampy len zavadzajú pri manipulácii pod autom.
Tu je ako to u mňa vyzerá na podperách a máš tam aj vaňu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=42
Tomáši, na L6 ty příčky takový ale nejsou...
Musíš si uvědomit FWD a RWD rozdíl, než začneš bezhlavě "radit".
Já radím, ať si najde fotku vlastní vany a ukazuji tuto fotku jen jako referenci.Urvanej píše:Tomáši, na L6 ty příčky takový ale nejsou...
Nebo si mohl tu fotku tý konkrétní vany najít sám a pak bys tohle vůbec nemusel psáthajnej píše:Omyl, ve vaně jsou různě umístěné příčky, kde ti zůstane dost starého oleje.
Mně se líbí toto:
https://youtu.be/cXCvq6DNJi0"
Ale no tááák.Urvanej píše: Nebo si mohl tu fotku tý konkrétní vany najít sám a pak bys tohle vůbec nemusel psát
V Lidlu je teď panenka za tři kilka. Plus dvě kozičky a je to. Ty teda měly dříve, ale zas budou.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
A kam strkáš pod auto tú panenku z Lidl? Za čo ňou dvíhaš. Lebo mne sa normálne pod auto nezmestí a zdvih má žalostný.
Ještě to budu měřit, s tím jsem to kupoval že nevím jestli se vleze.
To mi chceš říct že to nezvedne, nebo že to nezvedne moc vysoko?
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Zdvihnúť to zdvihne ale ak to má nejakých 16 - 18 cm na výšku tak zdvih potom dokáže len urobiť 10 - 12 cm asi. Lebo asi nemajú v Lidl teleskopické zdviháky ako je na veľkotonážnych panenkách. Aspoň taká z Lidl, čo mám ja. Používam ju na montáž/demontáž ale nikdy nie na dvíhanie auta, lebo ju nemám pod čo podložiť a keby som aj mal, tak ten zdvih mi asi neodlepí ani koleso od podkladu, lebo mi celú svoju dráhu bude dvíhať len pružiny.
Dělám si na co si troufnu sám na krabici i Cčku. Nájezdy nemám, používám hydraulickej hever, nožičky z lidlu (udrží celý auto) a veliký špalky z nějakejch trámů o straně cca 50cm, který kdyžtak auto udržej, kdyby chtělo někam z těch dvou věcí utéct.
S olejovym filtrem je to těžký, rád měnim olej když je motor ohřátej, ale filtr jde pak samozřejmě hůř povolit. Na Cčku je to v pohodě, protože na plast to nemá takovej vliv, nevim jak na tom šestiválci, ale na redblocku neni moc místo a filtr je plechovej a teplej moc povolit nejde, takže jsem si koupil tenhle http://vybaveni-autoservisu.cz/1182-1298-large/klic-pro-olejove-filtry-pr-730-1200-mm-3-ramenny.jpg
No a pak asi ten momenťák, protože ten se nikdy neztratí a nemusíš řešit páku a nějakou golu. Už si nepamatuju jakou mám, ale obsahuje cca to co je tady na obrázku:
https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/be4/be4bdbc37468e9eb4c2b2fd17a288e7d.jpg
Flexu, nebo vrtačku na železný kartáče na odrezování, pár šroubováků a stranovejch klíčů, mechanickej měřák na tlak v pneu a pořádnej odrezovač. To si myslim, že na základní údržbu stačí.
A třeba aspoň mechanickou pumpičku na odsání kapalin s průhlednou hadičkou a jednu průhlednou slabší hadičku na brzdovku.
Naposledy upravil(a) Krystof P. dne 22 lis 2017 20:56, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: 960 II 3.0
To jsem netušil, že vyvolám tolik vášní. Přikládám foto vany zevnitř, lepší než toto jsem nenašel. Otázku, zda nájezdy nebo podpěry za mě ale nespíš vyřešilo Igorovo foto, kdy jsem si uvědomil, že pod ten předek auta visící ve vzduchu, který pocitově nic nedrží, by se mi nelehalo s dobrým pocitem. Podpěry když tak dokoupím později, když mě to "chytne".
Krystof P. to tady pěkně shrnul, víc asi skutečně potřeba není. Tedy alespoň do začátku. (jinak mě teda připadá místo okolo olejového filtru u redblocku ve Dvojce naprosto luxusní. A filtr před zahřátím před výměnou stačí malinko povolit)
Výhoda mého Crosse je, že lze lecos díky větší světlé výšce udělat i bez zvedání. Obzvlášť, když už mám šikovného pomocníka.
No a pokud to nestačí, tak si podobně jako Yoby zhotovím během chvilky improvizované nájezdy.
Pokud nestačí ani to, tak potom teprve dojde na zvedák.
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, f.e.e.t, jergus.balaz, Urvanej
