Je mozna beztrestna zamena brzdoveho posilovaca 2x8" za 1x10", pripadne ake brzdove valce k nemu patria ? V katalogu ND som tieto odpovede nenasiel.
Nasiel som len ze 93+ sa daval uz len jeden typ brzdoveho valca a to 6819771 (teraz 8603306 + nova nadobka).
Oba typy posilnovacov sa montovali subezne.
V 91 sa montoval medzi brzdovy valec a posilnovac medzikus, mam ho na redbloku s posilnovacom 2x8". Daval sa aj na 1x10", resp v neskorsich rokoch ? Na 960 MY92 ho nemam.
Posilovac brzd - zamena
- Vůz: V960, B6304F, 1992
tak to jsem zatím neřešilSergej píše:Je mozna beztrestna zamena brzdoveho posilovaca 2x8" za 1x10", pripadne ake brzdove valce k nemu patria ? V katalogu ND som tieto odpovede nenasiel.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Mal by niekto fotku z 9xx s redblokom z poslednych rokov vyroby kde by bol vidiet posilnovac a brzdovy valec ? pripadne opisat cislo valca a posilnovaca (ak tam su)
960, MY91, s ABS.
BTW netusi niekto vyznam toho plechu co obopina brzdovy valec ?
Cislo tam bohuzial nie je, ale vnutorny priemer valca je 22/19 mm.
Na druhom aute rovnakeho MY mam niekym evidentne dorabany (nadpajane trubky) Al valec 27/20, bez znacenia, vyvody nadol. A s tymto valcom je problem, sice brzdi ale ma strasne dlhy mrtvy chod.
V 960kach MY92 som zatial videl len liatinove valce s posilnovacom 1x10".
Kdysi jsem na dvoustovce zaměnil velkej placatej posilovač za menší tlustej a vliv na funkci to nemělo. Když se koukám na ten mezikus, který otáčí přírubu o 90 stupňů, tak bych řekl, že se s tím nemazali ani ve fabrice
. Velký mrtvý chod se dá štelovat otočným čepem, který čouhá z posilovače do válce.
Taky jsem na 245 s ABS vyměnil litinovej válec za hliníkovej z řady 700/900 bez vlivu na funkci. Musel jsem odbrousit jedno trojúhelníkové křidélko, zavazel tam podběh - na co tam ty křidýlka vůbec jsou??
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Na tie valce bacha, delia sa na bez ABS, a s ABS. Tie pre ABS maju v sebe spätny ventil ktory pri fungujucom ABS vracia kvapalinu do nadrzky. Kridlo predpokladam ze len zosilnuje teleso valca. Od 92 hore su vsetky pre ABS.
Kazdopadne dik za info. Kvoli trubkam asi ponecham ten stary (pod posilnovac idu podlozky v roznych mnozstvach zasa podla roku vyroby
) a dam novy valec, mozno vsak skusim nastelovat tu tycku v posilnovaci. Je niekde exaktny navod ? V greenbookoch o brzdach na 7/9 som nenasiel.
