V70 2006 - zhasínají LED parkovačky
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ahoj a vítej. Prodávají se tzv. CANBUS ledky, které odpor v sobě mají zabudovaný.
prostě to chce vyzkoušet
u parkovaček by to chybu hlásit nemělo, respektive parkovačky nejsou hlídány na prasklou žárovku (??), tedy aspoň u mne
Ale jsou.
Jinak bacha na levné canbus ledky, mě se díky nim usmažily patice na žárovky na SPZ.
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Tam býva problém v tom, že kontakty LED sú užšie/nižšie, než telo sklenenej žiarovky + kontaktné drôtiky na nich. Kontakt je na nich len plast s drôtikom alebo vytiahnutý plošný spoj. Pliešky v objímke, sú často zoxidované a prehriate už nepritláčajú potom dosť silno na kontaky LED, je tam vôľa a tam sa to potom prehrieva alebo prestáva svietiť aj keď by sa nehriala LED ako taká - čo sa ale niekedy deje aj tak. Pliešky treba prihnúť, očistiť a prestreknúť predtým než sa tam dá LED.
Tam problém nebyl, ty ledky hřály jako prase. Měly životnost cca 14 dní, pak začaly blikat až nakonec přestaly svítit úplně.
Ty co mám teď jsou v pohodě.
Ano, tak to je iný problém. Mne sa takto hriali a nepravidelne svietili aj LEDky, ktoré inak po úprave kontaktov sú len teplé, nie žhavé a svietia bez výpadkov. Prehrievajúcim sa LEDkám nepomôže nič.
Poprosim, uvadejte, ktere CANBUS ledky jsou OK, popr. ktere ne. At netapeme a nekupujeme smejdy...diky
Ex:
Ex:
pokud budeš objednávat čínu (a to i z cz, protože jsou to stejně jen překupníci), tak to lze těžko specifikovat a je potřeba zkoušet
pokud koupíš "značku", neměl by být problém
Hele většinou stačí, když je v názvu CANbus, nebo něco podobnýho. Pak vykazují podobný odběr jako žárovka a elektronika nic nepozná. Třeba ty druhý od Tod2.
- Vůz: Volvo V70 III 2.0T 149kW
...dik za všetky odpovede. Ja som pozeral po týchto: https://www.ebay.com/itm/1x-T10-13-SMD-5050-Cool-White-CANBUS-Error-Free-Interior-Car-LED-Light-Bulb-JL/162355409326?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
...nejaké názory?
...nejaké názory?
tyhle se mi zdají docela chatrné, lepší zkušenost mám s těmi v silikonu...
bacha taky na celkovou délku, aby se vešly, žárovka je kratší
a ledky mají taky kratší patici (respektive kontakty)
...tak nakoniec som sa rozhodol pre tieto
...snad nesklamu
https://www.ebay.com/itm/10pcs-T10-501-194-W5W-5630-LED-SMD-Car-HID-Canbus-Wedge-Light-Bulb-Lamp/142395861942?hash=item2127746bb6:g:ghoAAOSwblZZEAwN&vxp=mtr
Tak takhle vypadaly ty mrchy, co mi seškvařily patice.
...tak to si ma potešilraolsa píše:Tak takhle vypadaly ty mrchy, co mi seškvařily patice.
Takže výsledok môjho vymýšľania s výmenou parkovačiek za LED doapdol asi takto:
LEDky prišli, povedal som si, že ich nahodím a nechám svietiť mimo reflektoru par minút ako hrejú. Keďže prístup k pôvodnej žiarovke parkovačiek je taký, že ani detskú ručičku tam človek nestrčí, pol hodinu som tam šmátral šrobovákom a kliešťami, ale nič... proste som to nevybral...
Skúsil som teda zapojiť LED žiarovku na 12V zdroj, či to má vôbec zmysel nahadzovať. Už po 15sek svietenia sa nedala udržať v prstoch, takže som zhodnotil, že to vôbec nemá zmysel montovať, lebo mi to fakt roztopí konektor...
Nahodil som naspäť reflektor a výsledok je ten, že už nesvieti ani pôvodná žiarovka, ktorá ani za svet nejde vybrať
Takže budem to musieť aj tak rozobrať, zistiť, čo sa stalo a opraviť... tak mi treba, keď som vymýšľal
Já měl takhke vypadající akorát byly za jinou cenu a svítily suprove a bez problémů. Než mi je kolega vybral na svoje auto.
https://ledme.cz/led-auto-zarovky/545-led-auto-zarovka-t10-12v-25w-studena-bila-15030041.html
Stejně by za chvíli přestaly svítit. Tyhle jsou od pohledu ty méně kvalitnější.Ekky píše:Já měl takhke vypadající akorát byly za jinou cenu a svítily suprove a bez problémů. Než mi je kolega vybral na svoje auto.![]()
No byly tam 2 roky
