Strata výkonu S60 2,4i 125kw
oto911
Vůz: S60 2,4i 125kw
Příspěvek od oto911 »
Ahoj!
Som vlastníkom S60 2,4i 125kw. Ale trápime sa a nevieme si rady.
Po zohriatí motora strácam výkon. Ale je to nevyspitatelné.
Raz ide auto ako hodinky inokedy som len čiastočne bez výkonu alebo úplne.
V autorizovanom servise mi to dali na diagnostiku a povedali že to je ventil časovania ventilov.
Ventil som vymenil ale robí to stále aj keď nie tak často, sem tam rozsvieti kontrolku motora.
V servise mi povedali že samotný ten systém VVT je v poriadku (nemá vôľu) a že bude to ten el. ventil.
Ale nieje to tým. Má stým niekto skúsenosť?
A dával jsi solenoid nový, nebo použitý? Dal jsi nové těsnění se sítkem?
oto911
Vůz: S60 2,4i 125kw
raolsa píše:A dával jsi solenoid nový, nebo použitý? Dal jsi nové těsnění se sítkem?
Uplne nový oreginal diel + tes.
oto911
Vůz: S60 2,4i 125kw
Nikto nič?
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Ešte raz na diagnostiku (vida-dice)a hoď výpis chybových kodov.
Optimálně,když přijedeš.
