Předvstřik 2,5 tdi
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od IgorS »
Vyskúšal by som (keby mi to niečo také ukazovalo) ten predvstrek v každom prípade nanovo poladiť. Na tom nastavení, či vlastne pri tom nastavovaní, pekne vidno ako tie hodnoty reagujú na ladenia napinákov a aj to, ako ten napinák kmitá. Minimálne by som ale skontoloval stav napnutia remeňa v kľude a pri chode - ako kmitá napínacia ryska a tiež aj stav remeňa.
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Tarkin »
Nevim jestli to tim souvisi, ale jak zacla bejt trosku zima. Tak se mi obcas stane, ze nazhavim, otocim klicek, na vterinu to chytne a hned chcipne. Na druhy zhaveni to pak vydrzi. To by mohl byt ten predvstrik?
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Môžu to byť aj žhaviče ale je zbytočné špekulovať. Nastav predvstrek a máš to. Budeš vedieť viac. Lebo v takýchto mínusových a plusových hodnotách to máš mimo.
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Neresil to tu nekdo od Plzne? Abych mel kde to nechat udelat.
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Pred tým si môžeš čeknúť aspoň žhaviče. Neviem koľko máš natočených na stávajúcich rozvodoch ale ak to ideš robiť a z nejakého dôvodu ti kolíšu hodnoty, ja by som rovno vymenil remeň a kladky. Mal by si aspoň jednu vec na ktorú sa dá spoľahnúť. Ten vstrekovačový rozvod, ak sa nemýlim, by sa mal meniť skôr ako hlavný. To len ako tip.
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Stavajici rozvody maji natoceno 11tis km.
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Možno sa vyťahal remeň a chce to nastaviť znova. Písal som, že si to skontroluj, či je napinák ok, ak vieš že bol dobre nastavený pred rysku, keď bol nový, tak teraz musí byť v ryske.
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od kubexxx »
Tarkin píše:Stavajici rozvody maji natoceno 11tis km.
Tak to bude ono, u mě si to po čase taky sedlo u nových rozvodů, a bylo potřeba ten předvstřik seřídit znovu.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od kwiko »
Teoria(teza):
A ked sa posunie predvstrek, sadnutim remena, ktorym smerom to bude?
Nebude to do plusu? a ked je predvstrek v pluse, co to znamena pre chod motora a startovanie?
Prax(antiteza):
Motor pri +4° chyta uplne vyborne, len smrdi a dymi... pri spravnom nastaveni -0,5° chyta na druhe otocenie, pri -1,5° studeny obcas po dlhom toceni aj chyti... :D
Tip(synteza):
pada mu nafta...
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
Vsechny filtry jsou nove, vcetne zpetnyho ventilu a prepadovych hadicek.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od z-d-e-n-a »
= neznamená, že nemůže padat nafta
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Nafta môže padať ale padajúca nafta nespôsobuje rozdiel v hodnote predvstreku a neposúva predvstrek od -3,7 do + 1,8 pri dvoch meraniach :%)
Tam ide, podľa mňa, buď o zlé hodnoty (rozdielne merania) vplyvom niečoho, čo diagnostike dáva zlé údaje alebo o mechanický problém, keď ten predvstrek lieta. A vtedy keď je zlý, tak aj horšie štartuje. Preto si myslím, že najlepšie by bolo začať znovanastavením predvstreku a správne dotiahnúť napináky. Pri ďaľšom meraní by sa aj ukázalo aká bude ďalšia, tretia, nameraná hodnota.
dumi.cz
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od dumi.cz »
Vylitany cerpadlo?
Zeb
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Chlapi, může mít předvstřik vliv na spotřebu? Měl jsem nastaven na +2,8 a spotřeba byla do 6 litrů. Auto teda smrdělo a dost čoudilo. Chytalo na brnknutí a jelo jak pila. Teď mi ho Olda shodil na +0,5 a spotřeba vylítla na 7,25... Auto startuje na druhé otočení motoru, jede trošku méně dravě, přestalo ale čoudit a nesmrdí jak stará Avie... Ten skok ve spotřebě mě trošku nepotěšil, tak řešim jak to nastavit, aby to ještě nehulilo, ale méně žralo.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
No když jsme u toho rozmezí, jsem domluvenej na seštelování, na jakou hodnotu to mám nechat udělat?
dumi.cz
Předvstřik 2,5 tdi
Podle diagnostiky :-)
Tarkin
Předvstřik 2,5 tdi
To sice jo, ale pořád je tam dost velké rozmezí.
Předvstřik 2,5 tdi
Od cca 0° do cca -1,1° neboli držet se uprostřed grafu. :-)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Předvstřik 2,5 tdi
Zeb píše:Chlapi, může mít předvstřik vliv na spotřebu? Měl jsem nastaven na +2,8 a spotřeba byla do 6 litrů. Auto teda smrdělo a dost čoudilo. Chytalo na brnknutí a jelo jak pila. Teď mi ho Olda shodil na +0,5 a spotřeba vylítla na 7,25... Auto startuje na druhé otočení motoru, jede trošku méně dravě, přestalo ale čoudit a nesmrdí jak stará Avie... Ten skok ve spotřebě mě trošku nepotěšil, tak řešim jak to nastavit, aby to ještě nehulilo, ale méně žralo.
Mrkni se na dávku nafty...
Zeb
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Dávka je tuším 4, je to možné? S tou se nehýbalo, je furt stejná a Olda říkal, že je v cajku. Je pravda, že jsem do toho přezul na zimní a jezdil téměř všechno po městě a kus i s přívěsem, ale je to snad nejhorší průměr, co jsem měl, pokud nepočítám cestování s koly na střeše, nebo s velkým vlekem...
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Aku máš spotrebu na voľnobeh?
Zeb
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Igore, jak to zjistím? Přes diagnostiku?
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Ano. Zahriaty motor a všetko vypnuté = žiadny el. odber ani klima.
IgorS
Předvstřik 2,5 tdi
Zeb píše:Dávka je tuším 4, je to možné?...
To máš MSA 15.7 alebo 15.8? Nie som si istý na 100%, ale dávka 4 mi príjde byť málo. Lebo ak máš nízku dávku, potom máš vyššiu spotrebu a opačne. Aspoň podľa toho, čo som sa s tým ja u seba hral na 15.8. Ale viem, že medzi 15.7 a 15.8 bol nejaký rozdiel v rozmedzí toho ako dávka mala, či mohla byť nastavená.
Zeb
Předvstřik 2,5 tdi
Příspěvek od Zeb »
Mám 15.7. Tuším, že 4mg tady někde psal Zdena, že je to hodnota ok. U mě se s dávkou nehýbalo a je furt stejná. Jediné, co se měnilo, tak byl předvstřik. Zase se mi nechce rozházet všechno - předvstřik i dávku, abych měl aspoň jedno nějak v cajku a věděl, že s tím se nehýbe. Zkusím nechat ten předvstřik trochu zvednout, ideálně tak, aby to ještě nehulilo a spotřeba se aspoň trochu stáhla. Ale nejdříve zkusím zjistit tu aktuální, jak jsi psal - to je asi nejvíce relevantní údaj. Ty gumy a nízké teploty poslední dva týdny s tím mohly dost zamávat... Mohl bys mi Igore napsat, kolik by měla ta aktuální spotřeba cca být?
