Oil catch tank - má smysl?
- Vůz: V70II B5254T2, 2.5T, manuál, 2006
Díky chlapi za názor, dáme tam něco kokového, jsem za, že by se plastová mřížka časem olejem kur..la.
Jak říká Urvanej, páry to určitě nejsou, to by už v PCV muselo být nad 200°C..
VIDA, VDASH kraj Vysočina
V70II B5254T2, 2.5T, 2006
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Nuž, veď si ho namontuje každý ako uzná za vhodné a to podľa svojho stupňa vedomostí alebo skúseností a tak isto si zvolí materiál mriežky.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Ne nadarmo je původní odvětrání vedeno kolem bloku a ještě zabalené do izolace a ne nadarmo má u vstupu do hadice sání výhřev. OCT mi zamrzl při -12 st. C. Aby ne, když ty výpary jsou z většiny vodní pára. Zamrznutí jsem poznal po ujetí asi 5ti km, kdy začaly motoru lítat otáčky na volnoběh a malém zdechnul. Následně po otevření kapoty jsem zjistil, že olej se tlačí ven všude, kde může. Takže trochu opatrně co a kam dávat a jak dlouhé budou hadice a jak velká bude nádoba. A to hlavně u nafty, kde ten motor moc netopí.z-d-e-n-a píše:Viděl bych to stejně jako Urvi. Pokavaď bych OCT chtěl udržet co nejvíce v chladu, nebyl by pak paradoxně problém se zamrzáním? Což by teda musel být už asi fakt venku pořádný krut.
- Vůz: V70 2,5T 2008
No, celkem dobrý vědět. Já ho mám právě v plánu umístit na motorovou přepážku nejlépe vedle posilovače brzd, takže na "teplou" stranu motoru...
VIDA v Jindřichově Hradci...
Elektrický výhrev nevyhrieva cele potrubie pred zamrzanim ale iba miesto jeho napojenia na sanie, pretože to miesto sa ochladzuje studenym vzduchom z airboxu. Dôležitý je aj priemer hadíc a zachovanie prierezu.
Ano, to je pravda, nikde taky netvrdím opak. Jen říkám, že to, kudy je vedeno sériové odvětrání má svůj důvod, protože v chladu se páry začnou zachytávat na stěnách hadic/trubek a ty se začnou rychle zanášet. Navíc čím budou výpary chladnější, tím se budou pohybovat pomaleji, což není žádoucí. To, že díky svému malému průměru odvětrání dobře fungovalo jen u nových motorů nebo motorů s malým nájezdem, je taky pravda.
Mimochodem, naftové D5 mají vedenou hadici odvětrání společně s vodní hadicí. Proč asi? Ano, kvůli ohřevu.
Momentálně mám na eRku rozdělený projekt OCT, který bude ohřívaný vodou z hadice od topeni
Jen musím dořešit vyprazdňování, protože jeho umístění bude napevno.
Tipujem, že sa ti to stalo na benzínovom motore a že máš OCT bez filtra.Fíla píše:OCT mi zamrzl při -12 st. C. Aby ne, když ty výpary jsou z většiny vodní pára. Zamrznutí jsem poznal po ujetí asi 5ti km, kdy začaly motoru lítat otáčky na volnoběh a malém zdechnul. Následně po otevření kapoty jsem zjistil, že olej se tlačí ven všude, kde může.
Pary z odvetrania sa nepohybujú ich teplotou. Potom by odvetranie muselo byť konštruované vertikálne aby teplé stúpaly nahor. Pohybujú sa tlačením (tlakom z kľukovej skrine) a nasávaním (z podtlaku sania).Fíla píše:Navíc čím budou výpary chladnější, tím se budou pohybovat pomaleji, což není žádoucí.
Píšu, že na eRku, takže ano, benzín. OCT bylo umístěno při motorové stěně za a mírně pod horním záchytem motoru, s drátěnkou a to byl ten problém. Další verzi už mám s přepážkama. Odvětrání u starého benzínového motoru je konstruováno částečně vertikálně, částečně +- horizontálně. Páry se pohybují vysáváním díky sání, pokud by se pohybovaly tlakem z klikové skříně, tak pak nemá cenu motor odvětrávat, ale je nutné ho opravit, minimálně vyměnit pístní kroužky. Při běhu motoru na volnoběh je pohyb par minimální a dochází k vysrážení na stěně hadic/trubek. Čím víc budou tyto hadice chladnější, tím se tam budou páry vysrážet.
Tím bych to z mé strany tak nějak uzavřel
, ať si tam každý dá nebo dá co chce, kam chce.
Náhodou podnětná diskuse.
Já mam třeba furt v nádržce (OCT) na PRV bílo/hnědou kaši. A když zapomenu vypouštět á pár tisic km, tak mi tam zatuhne a olej z motoru taky teče horem dolem, až vyfoukne těsnění pod víkem.
Myslíš si, že v kľukovej skrini nie je tlak, ktorý čiastočne tlačí tie výpary odvetracou hadicou? Čo bolo to, čo ti tlačilo olej všade-tade, ako si písal, keď sa ti upchalo odvetranie? Nebol to tlak v kľukovej skrini? Nemalo by sa potom z hadice odvetrania dymiť a nemal by sa tadiaľ tlačiť prúd vzduchu pri jej odpojení, keď tam nie je tlak, ktorý by výpari potrubím uviedol do pohybu.Fíla píše:Páry se pohybují vysáváním díky sání, pokud by se pohybovaly tlakem z klikové skříně, tak pak nemá cenu motor odvětrávat, ale je nutné ho opravit, minimálně vyměnit pístní kroužky.
Preto hadice nevediem popri motore a dal som tam hrubé hadice väčšieho prierezu, silnostenné/tlakové, OCT nižšie a na zimu redšiu sieťku.Fíla píše:Čím víc budou tyto hadice chladnější, tím se tam budou páry vysrážet.
Presne tak. Každý si to nejak prispôsobí a aj tak pochváli svoje riešenieFíla píše:Tím bych to z mé strany tak nějak uzavřel, ať si tam každý dá nebo dá co chce, kam chce.
Či tlačí nebo táhne je asi fuk. Rukavice na olejovým víčku by se měla vcucnout, pokud odvětrání funguje jak má.
Keď funguje, tak je to jedno. To áno. Keď nefunguje, tak rukavicu nafukuje. Lebo tlačí.
Tak jsem Oil catch tank posadil na vyšší level
+ ještě čistil IC, použil jsem hliníkový chladič, osobně se mi řešení drátěnek nezamlouvalo, chtěl jsem nějaký systém přepážek. Kdyby někoho zajímalo řešení děr, tak vrtání chladíče není skrz na skrz, ale z každé strany prochází díry jen do poloviny chladiče, avšak nejsou osově v rovině. Jen teď přemýšlím, kam zapojím vstup, a kam výstup, co by teoreticky bylo lepší
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
S40 B4184 S2, 2000
RIP: S60 T5, 2003
- Vůz: V70 II MY'06 2.4
já tomu nerozumím. jak jsem pochopil, používá se podtlak v sání k vysátí výparů. ale proč, když vzniká profukem kolem pístů, ventilů a popřípadě turba tlak? jak to dělaj závodní motory, když jim do sání alespoň dle mého bádání nic neleze? moc nevěřím potenciální teorii o otevřené hadice u silnice, aby vznikl podtlak, což se také používalo. nemají to náhodou tak, že vede jedna hadice z bloku, druhá z hlavy, a potkávají se v jedný nádobce, z který trčí filtr (či jen díry) a vznikne tak otevřený systém? nádobka alá oil catch tank, díra s filtrem jako je vývod do sání
byla 960 B204FT, MY'93
tak zkusím ještě rozjet nějaké mé teorie. jelikož vymýšlím něco na redblocka, tak koukám, jak to maj ostatní
rally i okruhový auta to měla asi stejně. jestli dobře vidím, tak jen dvě hadice, jedna do upravenýho víka ventilů, druhý do původního odlučovače, či alespoň do míst, kde v sérii bývá. obě se potkaj v jedný nádobě, kterou podezřívám z nepříliš povedené těsnosti, aby měl kudy utíkat tlak (a ve víčku to vypadá fakt na dirku, byť malinkatou)
https://www.swedespeed.com/wp-content/uploads/2015/03/works-volvo-242-turbo-369-1024x640.jpg
https://www.swedespeed.com/wp-content/uploads/2015/03/works-volvo-242-turbo-372-1024x640.jpg
https://www.swedespeed.com/wp-content/uploads/2015/03/works-volvo-242-turbo-375-1024x640.jpg
http://www.240grupp-a.se/English/bilder-filer/bilen-filer/motor-filer/ventilation2.jpg
peter schmidt upravil volvo 360 dosti nekompromisně a než nandal na b230 kompresor, měl odvětrání řešený asi následovně. jedna hadice z originálního odlučovače oleje, druhá z (jinak zaslepený) díry přímo v bloku, obě se potkávaj v klasickém tanku s filtrem na vrchu. první hadice je na vzduch, druhá na odvod oleje
https://rejsa.nu/im/user/994/2013-06-12-11-56-52_10-6-2013_004.jpg
https://rejsa.nu/im/user/994/2012-05-04-14-29-04_motor_maj_002.jpg
když se podíváme na funkci originálního odlučovače, tak mi přijde velmi vhodný jako úvodní odlučovač http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/cranckase1.gif . jedna díra nabírá vzduch, druhou se vrací olej zpátky a vzhůru leze o něco čistější vzduch
a moje teorie je ta, že bych nechal originální odlučovač, na horní trubku bych nandal hadici jdoucí do klasického tanku, v kterém by se dole hromadily další zbytky oleje a vzhůru přes ocelovou vlnu by šel vzduch přes filtr (na ebay stojí cirka stovku) do atmosféry. po zacpání děr v sání by bylo hotovo. je to blbost? bouchne to? "flame guard" mi lehce děsí
Na redblok se mi nejvíc líbí tohle řešení https://yoshifab.com/store/redblock-delux-crank-case-breather-kit.html
znám, ale nelíbí se mi cena a ještě to na můj tak nějak úplně nejde. více méně jsem závislý na originálním odlučovači. někteří jedinci do přívodu dělají díru a tu použijí jako přívod, originální vyústění pak jako odvod, ale přijde mi to dosti prasácké. navíc si myslím, že nejlíp se ochrání sání od olejových par nejlépe tak, že to do sání vůbec nepůjde
ale zajímalo by mi, jak moc pomůže odsávání i z hlavy...
tak abych zas něco napsal, co jsem zjistil. pozitivní je proto, protože bez jemného podtlaku hrozí degradace oleje. u závodních aut to netřeba řešit, když se mění olej prakticky furt...
odsávání z hlavy mají pravděpodobně kvuli tomu, že s výkonem roste i profuk
Čus,
Mezi výměnou oleje 8-10tkm mi ubyde zhruba 0,3-0,4l. Prokapává to po hadici turbo - sání, přes veškeré spoje prokapává olej.
Celé jsem to rozebral, a zjistil, že většina oleje se do sání dostává přes odvětrání ventil deklu, turbo je suché, v trubkách odvětrání je olej. Vyměnil jsem tam těsnění, vyčistil ufo, dal nové těsnění i tam. A přemýšlím o oil catch tanku. Vyřešilo by to vše. Čisté trubky sání, žádný olej v krytu motoru atd...
Koukal jsem, že ten Igorův je ten nejvíc běžný catch tank, na Ali sehnatelný kolem 3 stovek.
Jaký s tím máte zkušenosti majitelé catch tanku? Mám trošku obavy z promrzání atd... Na co si dát pozor? Jaký typ objednat?
