Vodni pumpa?
anonym_user
Vodni pumpa?
Příspěvek od anonym_user »
Jo jo, cena je dobra.
Koberec uz pamatuje. Decka mu davaji zabrat a to jeste bude muset vydrzet jedno nez odroste. Pak ked boh da, tak koberec poleti...
Petr.Chrpa
Vodni pumpa?
Příspěvek od Petr.Chrpa »
cico píše:Tak opraveno pratele !!!!
Hlavně ,že zase jezdíš :good:
anonym_user
Vodni pumpa?
Jasne, je to super. Prijmaci technik mi auto celkem pochvalil. Rikal, ze je to sberatelsky kousek 8)
On se kdysi udajne na tom vyucil, takze si to vzal pod sva kridla a "Sazky" znal osobne.
Akorat me mrzi, ze pro me nemely nahradni vuz. Udajne vsechny mely na skole smyku. A ja myslel, ze osedlam neco noveho :(
anonym_user
Vodni pumpa?
Mam takove spatne tuseni, ze si neco podobneho budu muset zopakovat znova.
Vcera jdu, ze si doliju vodu do ostrikovacu. Divam se a hladina vody v chladici par cm pod minimem. Doliju na maximum,ale jet jsem nemohl ponevadz jsem byl pod vlivem navykovych latek :D
Dneska jeste pred startem kontroluju vodu a vse jak jsem dolil vcera. Jel jsem to projet cca 70km, zhruba 30 km po dalnici predpisovou rychlosti. Pak zastavim a divam se na vodu. Byla uplne nahore v nadrzce a tlacila se tou prepadovou hadickou zpet do okruhu. Vrchni hadice tepla spodni tez, ikdyz nebyla tak tepla jak ta horni. Hadice tvrde nebyly, dali se zmacknout tak 1-2cm. Auto se neprehrivalo, topilo slusne. Pak jsem prijel k baraku, divam se na vodu a furt nad maximem. Vicko jsem ani neotviral bo by to asi...
Po hodine idu k autu a voda furt hore, ale vrchni hadice chladice kde je termostat byla uplne vcucla. Proste se vcucla do sebe. Az kdyz jsem otevrel vicko na nadrzce, tak se hadice dala do tvaru jak ma byt (nafoukla).
Nejaky napad? Nemuze byt vadne vicko? Slem nikde nebyl, voda tez bez nejakych primesi.
Jen se bojim jestli neodeslo tesneni pod hlavou nebo rovnou hlava.
anonym_user
Vodni pumpa?
Dneska jsem to trosku zkousel. Mnozstvi vody v poradku. Jedu, neprehrivalo se, ale topilo mene. Az kdyz jsem jel a pridaval plyn, tak z fukaru sel krasne teply vzduch. Takze opet pri pridavani plynu topi vice. Hladina vody nad maximem viz. foto. To by tak asi nemelo byt co? Voda se ma furt drzet mezi ryskama? Vicko jsem pomalu otviral a voda se nejak drasticky nahoru netlacila, takze jsem nadrzku v klidu otevrel. Slem nikde a trubky co vedou do topeni palely, takze topeni pruchozi. Vrchni hadice od chladice paliva, spodni temer studena.
Je mozne, ze se nejak zasekava vodni pumpa? Nebo se muze protacet v lozisku?
Vodni pumpa?
cico píše:Dneska jsem to trosku zkousel. Mnozstvi vody v poradku. Jedu, neprehrivalo se, ale topilo mene. Az kdyz jsem jel a pridaval plyn, tak z fukaru sel krasne teply vzduch. Takze opet pri pridavani plynu topi vice. Hladina vody nad maximem viz. foto. To by tak asi nemelo byt co? Voda se ma furt drzet mezi ryskama? Vicko jsem pomalu otviral a voda se nejak drasticky nahoru netlacila, takze jsem nadrzku v klidu otevrel. Slem nikde a trubky co vedou do topeni palely, takze topeni pruchozi. Vrchni hadice od chladice paliva, spodni temer studena.
Za mně vše nasvědčuje tomu že tomu nic není jezdi a uvidíš !
anonym_user
Vodni pumpa?
Karle, diky ti za odpoved. Jako automechanik si me s tou odpovedi moc nepresvedcil.
