Zlomené tahélko ve světle
- Vůz: Volvo V40 1,9 di 2003š
Zdravím všechny mám dotaz mám zlomené seřizovací tahélko na seřízení světla xenon do boku a chci si ho vyněnit poradí mi někdo kde to sehnat. Volvo V40 1,9 di 75kw r.v.2003
- Vůz: 850,C70,V40...
volvo opravna sada, cca 25e
Volvo opravna sada ma cislo 30621936
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/seal-headlight/1026269/
ale samozejme ked mam kupovat na obe strany, radsej zapojim sedu hmotu...
zvarat ani lepit sa to neda, samotny uchyt je spraveny s neuveritelne krehkeho plastu. Videl som tam uz drotiky, kusky dreva, plechovky, slilikon, lepiacu pasku ale moc to nefungovalo
Ale netreba podliehat panike, oprava pomocou vhodnej rurky sa mi zda velmi uspesna, snad vas inspiruje...
Díky za návod asi jsem to špatně popsal mi se zlomilo přímo u seřizovacího šroubu je tam šnek seřizuješ to ručně
toto je prave ta vec z druhej strany (v svetlomete) ktorou pohybuje ta skrutka na nastavanie paraboly. toto je na vonkajsom rohu (nastavovanie do stran), a v strede hore je to vymyslene robustnejsie, a parabolu drzi klbik - ten maximalne vyskoci. Treti bod je motorcek dole. Ak si ozuzlal kuzelovy prevod, zozadu je aj sesthranna matka , ale to len preto, ze si uz na dorazoch = mas zlomenu tu vec co popisujem.
Vyber si krytku k ziarovke dialkovych svetiel, a ak ma parabola volu, tak sme doma
- Vůz: V70 2008 D5 136kW
někdo to tu vyráběl na 3D tiskárně za úplný pakatel (ve srovnání s originální sadou). Ale už nevím kdo
Já to spravoval jen ohnutým plechem do tvaru Z
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
To tahélko je ze shora jak vytáhnu světlo ven je tam vidět dva štelovací šrouby na seřizení světel tak je to ten na kraji myslím si ,že to je na seřízení světel do boku
Tak este raz aj s obrazkami:
takto to vyzera ked sa na to svetlo pozriete zblizka
Tento rohovy sa Vam pravdepodobne pretaca na mieste, (ak vypadlo, alebo je zlomene, svetlo sa da priamo nastavit cez 6hran) a to preto ze vnutri vo svetle sa zlomilo cierne pojitko s parabolou,
co sa potom vzpriecilo, alebo len narazilo na doraz
Na tomto obrazku je uz druha cast toho cierneho plastu vybrata, a tak vidiet nastavovaciu skrutku
teraz vam to vrchne tocitko na 6ku imbus preskakuje na zubkoch lebo spodok je zaseknuty.
Ked sa vnutro opravi, preskakovat to nebude, lebo nastavovacia skrutka pojde lahucko (vramci dorazov)...
Zlomené seřizovací tahélko
- Vůz: V70 2,5T 2008
Pochybuju že to koupíš nový. Takže koupit celý světlo, klidně z anglána nebo nějaký rozflákaný a z toho to vypreparovat.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
ujo sa na to pyta uz pol roka, a neviem co viacej k tejto teme dodat...
Sloučeno
