Uhlovka
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Uhlovka
A co třeba ten tisícihran preventivně zalepit bez vrtání a vaření???
Uhlovka
Člověče, já ti nevím. Asi bych to nesvařoval, protože když se to pak pokaká na druhý straně tak můžeš celou úhlovku zahodit a zrovna kupovat novou (jinou). Já to na straně úhlovky zalepil. Když to budu potřebovat sundat tak to stačí nahřát autogenem a spadne to samo. :wink:
A taky co kdyby to na druhé straně dopadlo takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=Zeo7E8k0eGs"
To pak ani nesundáš převodovku.
Uhlovka
raolsa píše:Člověče, já ti nevím. Asi bych to nesvařoval, protože když se to pak pokaká na druhý straně tak můžeš celou úhlovku zahodit a zrovna kupovat novou (jinou). Já to na straně úhlovky zalepil. Když to budu potřebovat sundat tak to stačí nahřát autogenem a spadne to samo. :wink:
Takže zalepit 8)
Uhlovka
Tak už mi to zase hrabe všema čtyrma. Po načtení diagnostika nahlásila "červenou" chybu DEM vysoký tlak. Po vymazání chyb zadek začal normálně chodit.
Takže, asi při tom manuálně zapnutém haldexu a extrémní zátěži, tlakové čidlo nabonzovalo vysoký tlak a DEMka odpojila čerpadlo, takže už se to pak nenatlakovalo.
Ale pořád nevím, co dělalo ten rachot :unknown: ještě mě napadlo, jestli to neudělalo to poonděné ABS, které se snažilo ty protáčející se kola zastavit proti natvrdo sepnutém haldexu. Možná by to chtělo k tomu ještě udělat odpojovač čerpadla ABS.
David Patočka
Profi prodejce
Uhlovka
Příspěvek od David Patočka »
Pokud je zařazená rychlost u manuálu, nebo "P" u automatu, tak se nesmí dát otočit kardanem,
když si vlezete pod auto.
Pokud s tím otočit lze, tak je špatný tisícihran, což je spojovací kus, nebo i hřídel úhlovky.
V extremních případech je rozsypané vnitřní soukoli, ale to se většinou projevuje velkým hlukem a navíc
je patrná radiální vůle na unašeči kardanu, který trčí ven z úhlovky.
http://www.svedskedily.cz
Uhlovka
Nemusí být ani zařazeno, stačí mít přední kola na zemi. Ale je tam pak trochu větší vůle, nicméně točit se s tím nesmí dát.
Uhlovka
Pokud je stržený tisícihran, pak je vždy nutno repasovat hřídel v úhlovce. Pokud vám někdo bude tvrdit že nikoliv, je to hloupost. Vždy je ozubení na úhlovce více, nebo méně vymačkáno a pokud se pouze namontuje nový spojovací kroužek,je to pouze dočasné řešení a následně to budete muset řešit znovu a celé!
Uhlovka
Neboj, do 20.000,- Kč by jsi se měl vejít. :wink:
Uhlovka
Taky jsem to říkal, i to že pravděpodobně zuby na hřídeli úhlovky budou načaté. Ale zima s devadesátkou bez zadku - hrozná představa.
Uhlovka
Tak zatím kup tu Véosmu, ať máš s čím jezdit a budeš mít druhé auto do rodiny :D
Zavolej mi skrs tu vývěvu, už funguju.
Uhlovka
Pokud budou všechny díly, nebude poškozené ozubení na hřídeli převodovky a nebude tisicihran zarezlý, tak to na otočku udělat lze.
Uhlovka
raolsa píše:Pokud budou všechny díly, nebude poškozené ozubení na hřídeli převodovky a nebude tisicihran zarezlý, tak to na otočku udělat lze.
Zapomněl jsi na zarezlou poloosu v náboji ložiska.
Uhlovka
No, tak ji nebudu z náboje vyndávat, ale sundám to i s těhlicí.
Uhlovka
raolsa píše:No, tak ji nebudu z náboje vyndávat, ale sundám to i s těhlicí.
Přeji hodně štěstí.
