S80 I - hučení od přední nápravy
Tomik007
Vůz: S80 T6 2004
Příspěvek od Tomik007 »
Zdravím všechny volváky. Jsem tu nový a potřeboval bych poradit s problémem. Vlastním Volvo S80 T6 ročník 2004 a před pár dny se mi projevil zničehonic následující problém. Dokud je motor v záběru, je naprostý klid. Ve chvíli, kdy sundám nohu z plynu a auto začne jakoby brzdit motorem (pokud to jde u automatu takhle nazvat), ozve se zvuk, který bych přirovnal k přidřenému ložisku. Ve chvíli, kdy znovu přidám, tak to utichne.
Napadají mě možnosti jako ložisko v kole, poloosa atd, ale také strašidlo v podobě automatu od GM, o kterém zde na fóru bylo napsáno již hodně. Nicméně se jedná o vůz, který má najeto skutečných 97t km, je po prvním majiteli a já sám jej provozuji od jeho 28t km a zacházím s ním v rukavičkách.
Pokud má, prosím, někdo zkušenosti se stejným modelem, popř. výše popsanou závadou, budu moc vděčný za jakoukoliv radu. A pokud víte o nějakým guru na Volva na území Jižní Moravy, budu rád i za tuhle informaci.
Díky moc
Podobný chování mi dělal silentblok na motoru, ale to byla D5. Nicméně oba motory jsou napříč, tak by to taky mohla bejt jedna z variant.
Tomik007
Vůz: S80 T6 2004
Taky mě to napadlo, horní silenblok jsem vyměnil, protože byl stejně utržený, ale žádná změna. Dnes jsme to zkoumali v jednom servise na zvedáku a jde to opravdu z převodovky. :cry:
Ale díky za tip.
Na druhou stranu to neni asi uplně typická závada, tak by mohla jít relativně rozumně udělat ze dvou jedna funkční. Ale ta práce je tam holt furt, tomu se člověk nevyhne. :cry:
Tomik007
Vůz: S80 T6 2004
Včera mi zase jeden mechanik tvrdil, že si myslí, že onen zvuk nevychází z převodovky, ale z kolového ložiska a přenáší se pocitově přes poloosu na převodovku. Pokud by prý bylo něco špatně v převodovce, tak by to bylo poznat buď na oleji nebo na projevu samotné převodovky.
Nicméně i po demontáži se prý vůbec nemusí přijít na to, co to je a zaplatím balík za nic. Jak jsem se tak dozvěděl, tak taková oprava může vyjít i na hodnotu celého vozu :shock:
Převodovka řadí hladce, necuká, podřazuje, olej je krásně čistý, takže to asi nechám být a uvidím...
Tomik007
Vůz: S80 T6 2004
Tak po ujetí cca 10.000 km se zvuk natolik zhoršil, asi budu muset opravdu převodovku nechat spravit.
Prosím o doporučení na nějaký solidní servis na aut. převodovky v okolí Brna, kde by se to dalo provést.
jancho
Příspěvek od jancho »
Tomik007
Vůz: S80 T6 2004
Tak jsem auto zavezl do Kaps Automatic v Brně, kde zjistili, že onen zvuk nepochází z žádného ložiska jak jsem se domníval, ale z diferenciálu. Na moji otázku, co je příčinou mi bylo odpovězeno, že prostě kvalita materiálu v amerických převodovkách je špatná. Samotný diferenciál prý vyměnit lze, ale díky výpadku dodavatele z USA není možno díl v současné době objednat. Nevím co si o tom myslet, ale prý je to tak. Jezdit se s tím dá, údajně krom toho zvuku nic nehrozí...
Chtěl bych touto cestou poprosit všechny znalce a fandy o jejich názor, popř. o tip, kde zmíněny diferenciál sehnat.
Díky moc všem.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Osobně neporadím, ale už v září jsi dostal tip na - pokud vyjdu nejen z referencí nejen tady z fóra, ale i mimo něj - nejlepší servis na automaty přinejmenším na Moravě. Proč to nezkusit řešit tam?
Pokud já vím, tak hučení od diferáku vzniká pouze V ZÁTAHU. Jestli u tebe je to po ubrání plynu, tak je to přinejmenším podivné.
Tomik007
Vůz: S80 T6 2004
Díky všem za tipy, každopádně to ještě nevzdávám a zkusím dle rady ještě někoho jiného.
S dalšími poznatky se samozřejmě podělím.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
také hučím,ale v zátahu a je to slyšet jen kolem 1500 otáček,ještě jsem stále nepřišel na to,co to je..:-( motor D5 2008.
olej v diferáku měněný,ale je to beze změny,
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Možná úhlovka, je tam olej? a jak vypadá? (třeba je tam nějaký černý hnus) ten zadek zjistíš jednoduše. Vyndat vzadu v kufru vlevo pojistku od DEMky (haldex se nepřipojí) a diferák by přestal hučet, pokud by to byl on. Hodí to nějakou hlášku, že je protikluz odpojen, ale po připojení by měla zase zmizet.
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
díky za tip,
po pojistce se dneska kouknu:-), oleje jsem vyměnil všude na jaře :-) jak vzadu tak ve předu v úhlovce,zvuk jde jakoby ze předu z leva,ikdyž se to třeba nese po autě ale takovej dojem to dělá:-)
paiu
Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Příspěvek od paiu »
hučelo mi to také , a nakonec to bylo zadní ložisko, řešil jsem to tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=58657&start=25#p730060
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
ty jo na xc90 jsem poznal,že hučí vzadu,tady ho slyším ze předu:-) no holt se to bude muset zvednout až to někdy půjde a zkusit to projet,jestli to nebude slyšet,ale zadek zkusím pojistkou odpojit:-)
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak oživím opět hučení...:-)
ozve se to po chvíli, kdy auto jede, a jakoby se něco zahřálo při vpopojíždění je to stále kolem 1500 ot/min. teď jsem si navíc všimnul,že pokud parkuji,dám zpátečku kola v rejdu doprava a couvám k obrubníku,tak mi jakoby z levého kola při rozjezdu něco zadrnčí,jakoby tam byla někde málá vůle mi to přijde,jinak při rozjezdu rovně se to neděje,tak mě napadá ložisko,nebo že by kloub? ale ten je v podle ucha v pořádku,když dám plnej rejd at doleva nebo prava...:-) jsem z toho jelen......
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
tak snad tento tyden zkusime na kole vymenit lozisko, pokud to neprestane, muzeme o vikendu na srazu to s nekym projet a treba nekoho neco napadne?:-)
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ksw
