LED žárovky do zadních světel
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Tak jsem si zase hrál a zkusil osadit na zadek ledkové žárovky s označením Canbus Error Free. Nicméně couvací, parkovací světla i blinkry fungují bez problémů. Chyba nastala až u zadní mlhovky, která když není zapnutá tak palubák hlásí chybu, když je ale mlhovka zapnutá a svítí tak hláška zmizí a vše se tváří OK. Zároveň jsem si všimnul, že když svítí chybová hláška nebo jsou světla všechny vypnuta, tak slabě prosvěcuje kontrolka na spínači zadní mlhovky. Kontrolka pak zhasne až cca 2 minutách po zamčení vozu. Stejná situace nastane když je žárovka zadní mlhovky vyndána a patice je prázdná tzn. i když vyndám klasickou skleněnou žárovku. Jak toto prosím odstranit? Vyřeší toto nějaký odpor resp. jak velký a kam ho napájet? Předem děkuji za odpovědi.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Spraví to paralelný odpor k LED. Hodnotu treba vyskúšať. Niekedy stačí aj 470 Ohmov a niekedy treba menej, trebárs 220 či 160 Ohmov.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
A nemáš prosím fotku jak to na žárovku napájet aby se to vešlo do patice? Díky moc.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
U klasické bajonetové žárovky to bude asi trochu problém. Protože tam pasuje přesně. Není to jako dát jednoduše na sulfitku odpor mezi dva kontakty.
Možná by pomohlo foto té tvé LED a pak bychom mohli vykoumat, kam dát odpor. Otázka je, zda to bude jednodušší napájet na LED, nebo to nabastlit například zezadu do konektoru, kam by to "prasácky" stačilo jen zasunout a zajistit třeba 3M páskou.... = elegantní řešení, žádné pájení, rychlé uvedení do původního stavu, atd...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Přesně tak, u sufitky to není problém. U bajonetové žárovky (viz. foto BA15S) nebo pak i u T10 (viz. foto T10) je to ale oříšek kam ten odpor vůbec napájet.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Tak u ty druhy jsou primo olosky na to. :-) na smdcko. U ty prvni to je horsi...
u BA15s jsem pájel odpor na kontakty patice (ale led jsem dával jen na blinkr, takže tam mám odpor 20W, vyvedený mimo světlo na chladič)
u T10 je problém, ale existuje víc typů těchto ledek a každá má jiný odpor, takže stačí vyzkoušet a třeba najdeš takovou, u které nebude žádný odpor potřeba, spíš ještě otázka, kde tu T10 máš?
IgorS
Keď sa ti nedá dať odpor na LED, daj odpor na päticu/bajonet, na kontaktné piny alebo na prívodný kábel.
Zpět na „Jak co opravit???“
